+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півд
Переглядів: 3431018, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
19.10.2012 р. відповів для odcc48
Что-то  уже совсем Вас не пойму, то пишите что я слизал чужую схему, то вижу схему впервые, что мы общаемся на разных языках и никак не поймём друг друга.
Изначально я смотрел в вашу схему и не подозревал что в ней часть схемы от другого человека (и я пишу что для меня эта схема новая), потом вы пишете что за основу взята чужая схема (из этого я делаю вывод что вы воспользовались чужим решением). Что не понятно?  Там кстати еще одна схема в шапке темы с тл431 и там 15К стоит в катоде тл431, да?
можно установить и обычный стабилитрон и что от этого изменится, просто подбирать придётся стабилитроном а не резистором.
Не понял. вместо тл431 поставить стабилитрон? Вот это было бы интересно посмотреть. Хотя я так уже делал - работает, но надо доводить...  А подбирать можно отлично переменником как и при стабилитроне, так и при резистивном делителе.
Я дождусь от вас обоснования использования оптотиристров или это тухлый номер?
Змінено: 19.10.2012 р., Gustav
19.10.2012 р. відповів для Gustav
 Ток стабилизации может быть от 1ма до 100ма, это и задаётся резистором на катоде. В данном случае резистор служит ещё и для закрытия транзистора. Включение тл431 в режиме регулирования напряжение стандартное и ничего нового здесь никто не открыл.
 Менять схему стабилизации вместо тл431 на стабилитрон особой необходимости нет, только из за сокращения количества резисторов, да и то если использовать делитель тогда вообще смысла нет. Каждый выбирает сам какой ставить тиристор, симистор или какую другую деталь (аналог), то что у него есть в наличии, это и называется творчеством, а не слепое копирование схем. В данном случае у меня есть в наличии оптотиристоры и поэтому такое решение схемы а тех тиристоров нет, ну и что теперь делать, не собирать схему. А схема собрана и проверена, работает стабильно, никаких выбросов и помех.
  Собирал схему на полевом транзисторе с компаратором, всё работает но у неё есть и недостатки, без защиты от выбросов напряжения стабильно работать не будет. Так что здесь тоже право выбора какой регулятор ставить, при снятии нагрузки меньше 50% лучше последовательный регулятор, а про большей и максимальной параллельный, т.е. шунтирующий. А при малых мощностях генератора, когда ездить приходится при постоянно включенной фаре в 35 вт в городском режиме остановки запуски двигателя стартёром, о запасе мощности и речи быть не может, успеть бы восполнять заряд аккумулятора.
Для себя выбор сделал.
Ой , вот не надо вонять
Подбирай слова, товарищ модератор. А то ты как последний  барыга или тупой школьник выражаешся. Да, корпуса изолированы, не досмотрел я. Это в корне меняет мою шутку, но совсем не меняет сути разговора.
Прошу прощения у сообщества за деструктивный такой диалог, но модератор у очень себя грубым байкером возомнил 03_biggrin
19.10.2012 р. відповів для kastor666
Ты не допускаешь мысли что я на самом деле грубый байкер, который был тупым школьником и последний барыга? не?
И я тебе не товарищ.
Твоя шутка была не удачная и я на тебе за это отыгрался - умей проигрывать. По сути разговора ты пытаешься меня поддеть и нахамить мне. Но мне это не интересно.
А переход транзистора эмиттер-база он что? на ток в коллекторе тл431 не влияет?
Резистор закрывает транзистор? там ток покоя тл431 1мкА, если не ставить транзистор с чудовищным усилением, то ничего этот микроАмпер открыть не сможет. Поэтому и был вопрос - зачем там пара Дарлингтона КТ973? Чтобы было что закрывать?
Ну почему же - пара Дарлингтона один стабилитрон и один резистор и все дела. Но это же думать над этим надо...
Вы не поняли - это не место для творчества, это тема для владельцев мопедов, которые в лучшем случае умеют держать паяльник с той стороны с которой надо. Вы вывешиваете схему без описания - нате лепите, а то что транзистор надо изолировать это все должны и так знать и вобще смысл в схеме есть только в случае если у вас под руками такие тиристры на шару в наличии.
Я всё никак не могу добиться от кого либо ответа - чем вам выбросы мешают? Зачем вам в ноль выглаженное напряжение?
Вот об этом было бы интересно послушать практические наблюдения.
а представьте как мотоциклы выживают в городе. У мотоцикла обороты пониже будут...
Да я проиграл - за столько буков так и не убедил в такой очевидной вещи, что примененu ln2003 в данном случае в лучшем случае - недоразумение, если не идиотизм.
На чем ты отыгрался, скажи на милость? В шапке находятся схемы, в которых во многих местах используются неизолированые корпуса, чем же отдельный дарлингтон такой особенный, как ты доказываешь, разбрызгивая биожидкости, что по вопросу его изоляции  нужно составлять отдельный мануал? Мощный, удобный в монтаже и компактных размеров, 2003я хуже по всем параметрам, она востребована там, где нужно 7ключей. Не скрою - и сам ее использую, но всему свое место.
Не товарищ, говоришь, но на господина никак не тянешь.
Допускаю, конечно, я ж именно так и написал. 08_lol
19.10.2012 р.
Кому не нравится КТ973 19_negative у меня их целая ваза и ставлю куда непопадя 18_good надежные и с запасом мощности(запас жопу не колышет),радиатор ему не нужен до 1А.в импульсе и по напряжению отличные параметры,усиление где то 2000,чем не буржуйский транзистор.
А я вот получил посылочку и поставил супрессор и полевик все по схеме,только полевик на 100в.50А.Но покатаемся посмотрим выдержит ли и сколько,сегодня ездил нормалек 18_good
Так может предмет твоего убеждения не так очевиден как тебе этого хочется?
Ты не смог внятно показать более доступную замену. только мычал про то что всё  плохо, надо сделать лучше, но ты это делать не будешь. Не хочешь делать - не делай, сиди и стирай со своего лица биожидкости.
Ты еще головой в стену начни стучать , мне твои базары без цифр и расчетов не интересны. Так трепаться любой клоун сможет.
как ребенок натурально, либо да либо нет. либо товарищ либо господин. Мне плевать кто я для тебя, понял? нет?
Да я понял что ты хамло твердолобое. Но как там в песне - "А для вас я никто, как и вы для меня" 62_sarcastic А ты самовыражаешся путем похамливания.   15_badgrin
А испытания будут, уговорил. Хотя отличная замена uln2003 уже предложена в лице кт973. Но я так понял нужно транзистор не мощнее святоликой 2003. Иначе модератор будет дальше возмущаться. А также доступный и дешевый - это уже по логике вещей. Но ножек будет только 3, тут уж как не крути.
Змінено: 19.10.2012 р., kastor666
19.10.2012 р. відповів для makar1
Да ну их - ног всего 3, да еще и дырка посредине. Зачем нам дырявый транзистор, сам посуди?  21_umnik
20.10.2012 р. відповів для Akademik
При помощи лазерного принтера,глянцевой бумаги ,и бытового утюга,произведен перенос рисунка дорожек на стеклотекстолит (отдельная благодарность тов. Альфадрайверу,за консультации по освоению этого метода)...
А я месяц назад научился прямо на стеклотекстолите принтер заставить печатать 01_smile
Правда, по прямому назначению принтер теперь использовать невозможно  02_sad , но этот не жалко пилить было  03_biggrin
Идея отсюда http://www.rukikryki.ru/electo/ystroistva/1916-pryamaya-pechat-plat-na-tekstolite.html
Дополню, что жидкой канифолью перед печатью мазать не надо - не протравится, а если смывать - вместе с тонером смоется.
Перед печатью ОЧЕНЬ ХОРОШО зачистить нулёвкой, промыть спиртом, не вытирая высушить (сжатый воздух рулит), на 10-15 секунд в хлорное железо, хорошо промыть (фольгу руками не трогать!), высушить (я компрессором сушу), и можно сувать в принтер.
Запекать при Т=190"С хоть на плитке, хоть в духовке, (очень удобно - на стекле ИК-паяльной станции, не включая верхний подогрев, но оно не у всех есть  02_sad ). Минимальный размер платы примерно 50х70мм, максимальный - 210х297мм.
Для двухсторонних совместить нереально, поэтому текстолит расщепить, а после травления склеить под прессом по трём-четырём реперным меткам - отверстиям за пределами платы. Сверлить лучше до склеивания предварительно, и после - окончательно (точнее попадаешь в центр площадки с обратной стороны).
Настоятельно советую именно HP5L, сперва пробовал НР4L (там тракт прямой и принтер после переделки на бумаге печатает) - не получилось - перенос плохой, почти весь тонер на барабане остаётся.
20.10.2012 р. відповів для kastor666
Шож ты так соображаешь то медленно? Сразу же было понятно что людям с ранимой душою общаться со мною не желательно.
Вы мопедисты какие то все на голову слабые через одного...
Я буду возмущаться на любой твой высер.
Не подходит ВС516? ну кувыркайся с 973им, коли он тебе так приглянулся.
Плюс к этому ,емкость конденсатора 0,47 ,тот что в управлении тэ-элки понизьте до 0,33мкф.(но не ниже  0,22мкф.).
Кажись нашел ошибку. Вот Ваша плата, на которой я собирал. Тот кондёр на плате указан 0,1мкф, а на схеме 0,47мкф.
Вытащил поделку после полугодового лежания - так оно и есть - 0,1мкф запаян.
Завтра попробую включить.
Подтверждаю ,было такое, виноват.
В марте месяце я выложил схему и печатку.Спустя четыре дня я заметил ошибку в обозначениях номиналов на плате, и с корректировал. 04_blush ВЫ успели скачать инфу до исправления.http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/message-1145187/#1145187
При тестировании схемы с конденсатором 0,1мкф,с переменкой по входу до 24 вольт , РР в принципе сносно работал. Но свыше 36 вольт,особенно с токовой нагрузкой( если не ошибаюсь  ),появлялся не характерный свист в трансе, а также резкий нагрев самого полевика. Тому виной стала высокая частота переключения полевого транзистора(неадекватна для нормального режима работы РР в данных условиях). Вылечил увеличением емкости этого конденсатора до 0,33-0,47мкф.
Заработало  01_smile
Нагрузка 45 ом (утюг, лампочки жалко).
До 54 вольт входное поднимал (ЛАТР + транс 220/48в, 150вт), на выходе от 14,15 до 14,35 вольт.
Транс трещит на все лады 06_question
Когда подключаю аккумулятор - треск становится благозвучнее (равномернее).
Так и должно трещать? Сдаётся мне, что этот треск некислыми помехами сопровождается 02_sad  Планируется ФУОЗ на PIC-контроллере и DC-CDI, а помехи для пика не есть гуд...
Замены (из того, что было под руками)
555 = КР1006ВИ1
MSPA92 = 2SA1776 (400v 500mA h21=150)
Собрано вот по этой схеме. Вопрос - на какое напряжение генератора (пока вторички транса) настраивать момент включения обогатителя?
20.10.2012 р. відповів для denis_1992
Заработало  01_smile
555 = КР1006ВИ1
Все нормально, транс это не генератор,он и должен так трещать на стенде,с разной частотой при разных нагрузках.Для контролера ,если есть у Вас опасения, можете еще один электролит на 22 000мкф. добавить, не помешает. А еще параллельно супрессору впаять обыкновенный диод  ,катодом к плюсу,что бы давил все практически до ноля по минусу,если так можно сказать. .(Мне подсказал участник форума под ником  Andrea_13D (Андрей))у него типа автомобильного (батарейного) зажигания на мопеде,от катушки шли помехи на музыку,электронику.Вылечил этим диодом...
У меня на мопеде вольтметр и градусник, кажется тоже на каком то PIC - контролере,все живое,даже после езды без АКБ.
По поводу схемы упр.обогатителем,на мопеде не проверял,из-за отсутствия такового ,только на стенде.Я так думаю вольт так с 12 переменки он должен уже срабатывать.Лучше всего экспериментально подстроить прямо на ТС. 20_drinks
Змінено: 21.10.2012 р., Akademik
20.10.2012 р. відповів для Gustav
 Со стабилитроном получиться вот такой огород.
Змінено: 20.10.2012 р., odcc48
20.10.2012 р. відповів для odcc48
Вовсе нет. Всё может быть значительно проще и элегантнее - составной транзистор, один стабилитрон и один резистор к нему. Ну и резисторы ограничивающие ток управления. Вероятно вам с вашим опытом это не очень понятно - ну так я продолжать не буду, у меня есть место где это можно обсудить без нервотрёпки.
 Куда уж с моим опытом, всё это давно проверил, работает, но форма сигнала на оптрон идёт в виде синусоиды и открывание тиристоров происходит неравномерно, в отличии от TL 431 где форма сигнала имеет крутые фронты и никаких выбросов. Тиристоры обе полуволны синусоиды обрезают одинаково без перекосов. Чтобы работало как надо, придётся делать такой огород, а кому это надо? см.выше.
Погоди, давай подробнее.  Что значит открывание происходит неравномерно? И что не нравится, если по факту ты видишь что на выходе всё нормально. или не нормально?
  Тиристоры открываются с разной задержкой от начала синусоиды, нессиметрично, хотя постоянное напряжение на выходе поддерживается. С TL431 такого не происходит, там всё симметрично и красиво. Напряжение поддерживается с высокой точностью без аккумулятора и с аккумулятором.
