+26 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 3434799, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
17.09.2012 р. відповів для makar1
С этой обмотки снимается напряжение для АКБ но один диод,пропускает один полупериод переменки и потому напряжение там практически должно быть 14в.а лишнее напряжение обрезает тиристор  который замыкает эту обмотку об корпус.
А ничего что диод и тиристр в разные стороны включены?
18.09.2012 р. відповів для makar1
Сделал я такую схему,а она без АКБ не запускается 05_shok Видно великоват резистор в 10к.что б при 16в с гена запустить микросхему,или нужно газовать для запуска 03_biggrin ,правто если вольт 10 тыкнуть на плюс выхода,то сразу все и заработает,стабильность конечно завидная,да и размер с пачку сигарет получился 18_good вместе с радиатором.
Если заводите двигатель без АКБ при включенном свете, то что бы запустился РР нужно немножко газонуть.(до 3000 об.примерно) А при выключенной фаре РР запускается уже даже в момент того когда заводите с кикстартера. Проверено на практике 01_smile
Змінено: 18.09.2012 р., Akademik
С этой обмотки снимается напряжение для АКБ но один диод,пропускает один полупериод переменки и потому напряжение там практически должно быть 14в.а лишнее напряжение обрезает тиристор  который замыкает эту обмотку об корпус.На самом деле в стоковом исполнении эта байда работает только до средних оборотов и далее напряжение начинает рости синхронно оборотам,т. к. не хватает этой самой дополнительной обмотки по отношению к виткам рабочей. 12_cray Так АКБ отправляется в утиль.
Да, акум перезаряжается...Про обмотки, если можно подробнее. И не понятно как работает сама регулировка на одной полуволне. Осциллограмки бы посмотреть...
А такую схемку никто не повторял? По идее должна четко работать.http://www.moto.com.ua/postphoto/archive/150618_1.rar
Змінено: 18.09.2012 р., PVP
18.09.2012 р. відповів для Gustav
Как по мне решение с изолированным от корпуса генератором и светом от аккумулятора значительно разумнее.
Да как сказать...А потери на диодах?
Я так понимаю, это подойдет?http://www.motolux.net/cat/1000245/1001321/1001321.1.jpg На какой технике такие(в смысле однофазные) применяются?
18.09.2012 р. відповів для PVP
Во сколько ты оцениваешь эти потери? 10 Ватт?  Это просто ужасно...
Да откуда я знаю подойдет ли неизвестная коробочка на неизвестный агрегат?
На малолитражной.  На 125ках уже начинаются трехфазные генераторы.
Без потерь?
18.09.2012 р. відповів для Summon
Без потерь?
Да, без дополнительных потерь...
 нечего даже вникать в стоковую схему,и эта практически не лучше.Если тебе так интересно,то будем точнее,положительный период через диод заражает АКБ,а другой период тиристор включает противофазно рабочей обмотке,типа шунтирует.В шапке и самой теме есть множество правельных схем,только делай,а удивить ты ни кого здесь уже не удивишь в нете давно все перерыли и оценили.Все это видели года три назад.
Не столько в ваттах сколько в вольтах...это важно на малых оборотах. Да и ватты лишними не будут. Вот на лампочке написано 35W, а реально 50(китайцы в своем репертуаре). Светит хорошо даже при низком напрряжении, а гена на пределе...
18.09.2012 р. відповів для Akademik
  Подключил к мопеду,а он ваще не запустился 12_cray но сильно не вникал,завтра посмотрю.Может сопротивление на половину уменьшить ведь у меня из гена 200в. не выходит,максимум до 50в.дотягивает,это достигнуто разницей в витках между двумя паралельно включеными силовыми катушками,одна на холостых дает 14в. другая около 13в.так без нагрузки потенциал на концах обмоток не прет до бесконечности. 18_good
Таки на малолитражках постоянка в стоке бывает?
Да "удивится" я сам хочу...но ты меня ничем не удивил, к сожелению.
19.09.2012 р. відповів для makar1
Что он там противофазно включает? Не придумывай. Просто шунтирует обмотку и всё.
19.09.2012 р. відповів для PVP
Не пишите глупости - мощность измеряется в Ваттах. Единица измерения напряжения Вольты не при чем.
Вы сами с собою разберитесь что вам более важно - сэкономить мощность для двигателя или отобрать побольше и направить её в свет.
А то с одной стороны вам жалко 10 Ватт снять с двигателя, с другой вам хочется что бы на малых оборотах вам свет светил хорошо.
Если вы пригнетесь за рулем вы сэкономите больше.
Это вы сами придумали что 50 Ватт или измерили что то?
Да , конечно.
Змінено: 19.09.2012 р., Gustav
Проверьте монтаж РР ,особое внимание обратите на диод ,который стоит по питанию 555 катодом на массу .Цепь 10К+диод и тот диод что на массу ,только для запуска РР без АКБ.При эксплуатации ТС с обязательной установкой аккумулятора, эти элементы можно выбросить из схемы РР. 01_smile
И вот схема РР для Вашего генератора с двумя силовыми катушками .(для максимального согласования сил. катушек.)
Змінено: 19.09.2012 р., Akademik
19.09.2012 р. відповів для Gustav
Не пишите глупости...
Не стоит так категоричнно поскольку все может выглядеть совершенно наоборот. Ты меня и мой уровень не знаешь... Я прекрасно различаю ватты и вольты. И если ты не понял к чему "вольты" то переспроси- я поясню.
Змінено: 19.09.2012 р., PVP
А разве речь идет о мощности двигателя? Я же вполне понятно выразился о генераторе. 10Вт это около 20% его мощности.
Да , конечно.
1.Ес-но измерил...популярная лампа с фиолетовой колбой.
2.Если не затруднит, какие именно?.. Что бы знать с чего спрашивать. Может таки затею светики...
Спрашиваю . поясните пожалста.
Пока что это выглядит как глупость.
20% от чего?  Что такое в вашем понимании мощность генератора? Но если вам интересно оценить потери на диодах выпрямительного моста при потребляемой нагрузкой мощности 50 Ватт то пожалста - для простоты вычислений протекаемый ток 5А - нормально? я немножко запасика дал...
Падение напряжения на диодах Шоттки 400мВ. Два диода = 0.8В  Выделяемая в тепло мощность 4Вт.
Генератор берет мощность с вала двигателя. Сам по себе генератор в насыщении не находится, у него есть запас по мощности - только их с вала двигателя надо отобрать. Что и случится если газу добавить.
Каким образом проводились измерения?
на сколько я понимаю на Активе. вам знаком такой дрынчик? потому что я не очень в них разбираюсь.
Вот разглядывая схемы могу добавить еще такой прикольный аппарат MadAss Sachs, но в основном конечно схемы с генератором соединенным с корпусом и светом на переменке.
Кстати недавно я помогал кому то разбираться со схемой какого то эндурика - у него два отдельных регулятора - один на переменки, другой на постоянке. И разные обмотки с корпусом и между собою не соединенные.
 Начало обмотки на корпусе,средний вывод конец обмотки(желтый),к нему обратно подключено начало и белый провод выход (конец обмотки),что будет если его соединить с корпусом(началом другой обмотки) 62_sarcastic Потому там и тиристор такой дохленький справляется.Если добавить витков поровну,то стоковый РР будет бескровно справляться со
своей задачей.
