+22 °С
Переглядів: 3434515, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
21.08.2012 р. відповів для Collins
У меня такой на Ямасаки Кобра установлен, генератор однофазный с изолированной от массы силовой обмоткой. Кто подскажет схему такого РН, и что есть в нём пятый провод? Может с его помощью возможно обратную связь с клеммы АКБ как-нить завести для стабилизации напряжения при подключении нагрузки, а то при включении света напряжение зарядки АКБ ощутимо падает.
Вы про черный провод наверное,  это SENSE, он как раз и являеться регулирующим проводом Р-Р, запитываеться от (+) замка т.к. хоть и маленький, но ток течет через него.
21.08.2012 р. відповів для olegators68
Спасибо за инфу, olegators68!
Если это его схема, то этот провод именно то, что нужно! Дело в том, что при включении света сильно садится напряжение зарядки на АКБ. Но если взять точку для обратной связи - это как раз и должен быть этот провод -  непосредственно с (+) клеммы АКБ, то данная проблема должна решиться. Точнее, место подключения нужно выбирать уже после предохранителя от АКБ, иначе при перегорании последнего генератор погонит в бортовую сеть неконтролируемую напругу.
С уважением, Collins-
Змінено: 21.08.2012 р., Collins
22.08.2012 р. відповів для Collins
Да не за что, все здесь есть, обратите внимание на регулировку напруги Р-Р, токовая через стабилитрон, о стабильности нет речи, ну это чисто "УЗКОГЛАЗОЕ" решение, треть юаня пожелели что-бы 431-ю поставить 01_smile  02_sad .
Ну, копейка рубль бережет, они это уяснили 02_sad .
Змінено: 22.08.2012 р., olegators68
Elektro забанений
06.09.2012 р. відповів для xsx
Реле стояло такого образца:
посоветовали поставить реле-регулятор от мопеда 125/150 вот такого образца:
Регулятор напряжения 4t 125-150сс (4провода: +,-,и 2 провода с катушки генератора)
и о чудо!!!!!!! 12-14 вольт на выходе... 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo
06_question Агде такое приобрести? и сколько оно стоит .Атут в Орехово-Зуево  простые которые год назад стоили 180р сейчас450!!!
11.09.2012 р.
Вопрос к гуру. Есть возможность переделать регулятор из шапки, тот , что на NE555, под трехфазный генератор? У товарища на T-Max 500 сгорел, найти не может 02_sad
11.09.2012 р. відповів для Mall
там в шапке темы, на третьей и четвертой картинке видно копирайты сайта - иди туда и выбери там схему какую хочешь....
оно то конечно можно и схему на NE555 переделать, но кому это надо?
Змінено: 11.09.2012 р., Gustav
12.09.2012 р.
Друзья! Подскажите пожалуйста на сколько вольт должен стоять конденсатор 1000. Схему прикрепил. 06_question
12.09.2012 р. відповів для ZEN
На любое напряжение.
12.09.2012 р. відповів для Summon
Спасибо большое! 01_smile
15.09.2012 р.
Подскажите, нет ли каких-то противопоказаний что бы запитать свет от добавочной обмотки, т.е. по схеме 2 из шапки от белого вместо желтого?
16.09.2012 р. відповів для PVP
На ХХ поярче светить будут, на оборотах - почаще перегорать... Возьми напряжометр, да померь на желтом и на белом...
16.09.2012 р.
Друзья! Подскажите пожалуйста: в магазине вместо TL431 дали PL431 9MP B. Есть ли в них разница? И что это такое PL431 9MP B? 06_question
16.09.2012 р. відповів для ZEN
Не стоит переживать. Это аналог КР142ЕН19/(PL431)
16.09.2012 р. відповів для Mall
Спасибо! 01_smile
Это тоже самое, только другого производителя.
16.09.2012 р. відповів для Gustav
Спасибо! 01_smile
17.09.2012 р. відповів для denis_1992
Дык, это для поднятия напруги на лампе- тускло горит. Еще вопросик, какое назначение дополнительной обмотки? Я так понимаю, что для повышения напряжения на акуме по отношению к свету (ну там диод гасит ) или еще для чего-то?
17.09.2012 р. відповів для PVP
Ну это не дополнительная обмотка - это одна обмотка с отводом.
Честно говоря я не очень понимаю зачем накрутили такую реализацию.
Если посмотреть то тиристром регулируется только одна полуволна. Та в которой диод через который происходит заряд аккумулятора закрыт. Полуволна в которой генератор работает и на свет и на аккумулятор не регулируется.
Вероятно за счет того что используется обычный выпрямительный диод и для нормального заряда аккумулятора напряжение должно подняться достаточно высоко и сделан отвод на свет несколько раньше. А может я чего недопонимаю.
Как по мне решение с изолированным от корпуса генератором и светом от аккумулятора значительно разумнее.
С этой обмотки снимается напряжение для АКБ но один диод,пропускает один полупериод переменки и потому напряжение там практически должно быть 14в.а лишнее напряжение обрезает тиристор  который замыкает эту обмотку об корпус.На самом деле в стоковом исполнении эта байда работает только до средних оборотов и далее напряжение начинает рости синхронно оборотам,т. к. не хватает этой самой дополнительной обмотки по отношению к виткам рабочей. 12_cray Так АКБ отправляется в утиль.
17.09.2012 р. відповів для Akademik
Всем доброго времени суток. Вашему вниманию предоставляю еще один вариант схемы не шунтирующего РР...В ранней моей схеме управление полевым транзистором было построено на компараторе LM311 . В этой же применен управляющий стабилитрон TL431 работающий совместно с таймером NE555
Данное изменение в управлении повысило частоту открывания полевого транзистора IRFP260N до 3-4 раз в секунду(в ранней 1 раз в две секунды) без какой либо нагрузке на выходе РР, что дало возможность обойтись одним конденсатором на 22000 мкф.(на ранней два по 22000 мкф.). Схема так же работоспособна при конденсаторе 10000 мкф. ,даже тестировалась без конденсатора , но при подключенной АКБ...Ухудшилась только точность  поддержания заданного напряжение на выходе РР, при подключении различных по мощности от 3ватт до 55ватт.
Результаты теста:
АКБ подключен к выходу РР. При подаче входного напряжения от 16вольт до 131 вольта напряжение на выходе менялось от 14.26вольта до 14.28вольта. При нагрузке лампы 35 ватт на входе 36 вольт переменки на выходе 14.23 вольта. При лампе 55ватт 14.19 вольта на выходе. Так же было проведено испытание на мопеде. Во всех режимах новая схема РР показала так же хороший уровень поддержания выходного напряжения (0,04 - 0,08вольта разброса, в зависимости от нагрузки до 60 ватт). Нагрев еле ощутим и только был при включенном свете. В других режимах радиатор холодный.
По всем входным и выходным характеристикам такая же как и более ранняя. По деталям чуть дешевле да и по габаритам меньше (минус 1 конденсатор). И еще в ней отсутствует сенсорность, тоесть нечувствительность схемы к касанию рукой элементов на печатной плате. Старую схему не шунтирующего РР использую уже больше года. За это время никаких на реканий на работу РР не было. Напряжение держится на заданном уровне. Во 2 файле схема для усиленного генератора со второй дополнительной катушкой.
  Сделал я такую схему,а она без АКБ не запускается 05_shok Видно великоват резистор в 10к.что б при 16в с гена запустить микросхему,или нужно газовать для запуска 03_biggrin ,правто если вольт 10 тыкнуть на плюс выхода,то сразу все и заработает,стабильность конечно завидная,да и размер с пачку сигарет получился 18_good вместе с радиатором.
