+25 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 3436312, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
08.08.2012 р. відповів для ALE22890913
  Уважаемый модератор, я собрался делать рр из шапки (шунтирующий), тут появились новые -- не шунтирующие. Хочу знать какой делать лучше.--- по-моему это нормальное желание.
Все одинаково хороши , когда работают. С образованием три класса, скорее всего у вас не будет работать ни один - попросите чтобы вам кто нибудь собрал.
Есть желание узнать как человек соединил рр и генератор, по моему это тоже нормальное и понятное желание.
Нормальное желание наверное да, а понятное нет - какой регулятор, с каким генератором надо соединять и распиновка какого разъема нужна - я понятно сформулировал вопрос?
Вопрос - был задан не вам, но вы взялись ответить. В вашем посте - ответа нет... только флуд... 10_ireful2
Не хами администрации.
Любой участник форума волен писать и отвечать когда посчитает нужным.
И вам не удастся заставить прослезиться мотоциклиста "суровым" замечанием что у него оказывается флуд в посте, ой как ужасно...
08.08.2012 р. відповів для denis_1992
где же ты увидел тут обмотку зажигания:
я не использую зажигание от мопеда. на фото виден оптодатчик дальше стоит коммутатор от ВАЗ....
я использую только силовую катушку для того чтобы заряжать аккумулятор...т.к. установленное зажигание требует аккум. и все время я снимал показания с силовой катушки и как было на ней 10В на ХХ и 30 на высоких так и осталось.
а как можно еще подключить не правильно если уже и в этой теме фотка есть:
я не из тех кто подключает неправильно в течении 3 месяцев решения проблемы.
Я думаю ответ в следующем:
когда стояла родная Альфа/дельтовская катушка у которой один конец контачет с массой, тогда еще и стоял стальной статор она вообще отказывалась работать с родными РР. Вторая катушка была не дельтовская вроде как от Актива (та которая и сфоткана на фото вверху) и она на родных альфавских РР не хочет работать, если б сразу поставить новы РР то она б и завелась на стальном статоре. Поменял статор. Родная Альфа/дельтовская катушка уже не влазит по высоте - поэтому я так и не попробывал ее на новом статоре - скорей всего б она завелась на родных РР...но т.к. она не влезла не судьба - осталась Активовская катушка, но с альфавским РР она не дружит, а дружит с этима:
Регулятор напряжения 4t 125-150сс (4провода: +,-,и 2 провода с катушки генератора)
Змінено: 08.08.2012 р., xsx
08.08.2012 р. відповів для Elektro
Белый и красный это диод в РР и он должен звониться через эти клеммы,этот же диод и можно спалить если подать ток на эти провода от АКБ или гена.Но это нужно делать специально,другие же варианты подключения для РР побоку.Несгораемый 62_sarcastic
09.08.2012 р. відповів для Elektro
Диод звониться должен между первыми клеммами верхней и нижней где красный и белый провод и подключается сопротивление диода в одну сторону около 500 Ом. другая бесконечность.."Я подал на нижние клеммы  - белый- зеленый . а диод звонится 1.7ком"Как это понимать,что подал?Если от гена то ниче и не будет,там и есть переменка от гена.Так РР не спалишь.
09.08.2012 р.
здраствуйте посоветуйте схему рр на актив
i vse bude dobre
Elektro забанений
11.08.2012 р. відповів для vitaliy1990
Сегодня ездил  в соседнюю обл Московскую --ближайший маг,цена на штатный РР 450р, интересно какие  цены на Украине?
Elektro забанений
11.08.2012 р. відповів для Elektro
Установил ---и а она дохлая, на выходе 2-3 в на входе от ген 8-9 в на хх наср 15. на макс -до40
Стал прозванивать ее еще новую красн-белый провод 160Ком, на моих старых то-же самое, что может быть ,или мне впарили битую или что с ГЕН? подскажите
Спасибо
12.08.2012 р. відповів для Elektro
Для того что бы определить генератор или РР, нужно замерить напряжение на генераторе, без РР. Обычно генератор очень живучь. Скорее всего РР не правильно подключен.
Elektro забанений
13.08.2012 р. відповів для Summon
 Я мерил - с гне  на ХХ 8в- на средни 20в.зелены- желты вход  , красный белый=выход ,распиновка как вщапке
13.08.2012 р. відповів для Elektro
Если мерил с отключенным РР и с отключенной нагрузкой, и генератор не отвязан от корпуса то напряжение маловато (возможно потребуется перемотка). Если был подключен хотя бы обогатитель или любая другая нагрузка то показания могут быть такие как у тебя.
Генератор на максимальных оборотах без нагрузки вырабатывает примерно около 120в. Средние и ХХ уже не помню, поищи здесь не раз описывались.
Так как мало информации о измерениях, переделках, и тд. точнее сказать не смогу.
Змінено: 13.08.2012 р., Summon
14.08.2012 р.
у меня эта катушка которая отвязана от корпуса - просто два провода, выдает переменку:
на холостых 8-10 вольт
на средних около 20 вольт
на мах 30 вольт
перепробовал штук 15 таких регуляторов:
результата нет , на выходе регулятора 4-6 вольт;
только после установки регулятор с проводами я получил на выходе 14 вольт:
Не знаю о каких 120 вольтах переменки вы говорите на выходе, может это на 3х фазных или где много катушек генерах, или может вы путаете с другой катушкой которая используется для искры(она меньше и намотана тонким проводом) вот на ней > 100 вольт
14.08.2012 р. відповів для xsx
Может они 6ти вольтовые?
На альфа дельто подобных, однофазных генераторах, если не подключен обогатитеть, напряжение без нагрузки на генераторе достигает 120в. С подключенным обогатителем, как здесь раньше писалось, напряжение не превышает 60в.
К сожалению я не обладаю телепатическими способностями что бы увидеть что, где и как вы измеряете. Может быть ваш генератор расчитан на 6ти вольтовое оборудование.  06_question
Змінено: 14.08.2012 р., Summon
15.08.2012 р. відповів для Summon
не подключено ничего, никаких обогатителей там нет. мотоцикл CZ 514. завожу мотор подключаю к двум проводам которые выходят из катушке генератора тестер, ставлю переменка 200 --> получаю те цифры напряжения о которых я писал выше.
Только есть 1 момент это катушка имеет два выхода и ее обмотка не контачет с массой. мне сказали что она с актива...а на альфа/дельтовских вариантах там 3 провода выходят из катушке и 1 замкнут на массу и свиду у она больше...может на ней 120в...но что-то мало верится.
может и как это понять...?  только с регулятором который с проводами он выдает 14 вольт
Змінено: 15.08.2012 р., xsx
15.08.2012 р. відповів для xsx
какие проблемы то?
возьми регулятор который предназначен для работы с обмоткой не имеющей проводимости с корпусом.
Это либо регулятор с актива либо трехфазный регулятор у которого ты не будешь задействовать один фазный вход.
Трехфазный китайский стоит где то полторы сотни. Либо поспрашивай бу от чего нибудь не малообъемного. Или собери сам по схеме из шапки темы. Или я тебе дам телефон человека который тебе соберет за деньги.
Как то много движения из простой задачи получилось...
Змінено: 15.08.2012 р., Gustav
Не буду утверждать так как точно не знаю, кажется в некоторых активах стоит 2 таких катушки соединенных последовательно. А зажигание DC-CDI.
на мах 30 вольт
Спасибо вам за ценную информацию.
Однако такое четырехконтактное РР с проводом я в продаже (в Петербурге) не нашел.
Я уже описывал здесь на форуме свою проблему (http://www.moto.com.ua/forum/topic-39730/message-1197950/#1197950) как я заменил ВСЕ элементы проводки, но так и не смог получить заветные 14-15 вольт. Может быть мне поможет найденное вам РР с проводом. У меня в питере продают таково плана РР, но они 5ти и 6ти контактные.
Кроме того, могу прокомментировать оригинальные РР:
Долго возясь с проводкой мопеда, и потратив довольно прилично денег на новые компоненты, я экспериментально установил, что:
На рынке существует несколько похожих, но совершенно различных по характеристикам мопедных реле-регуляторов.
В основном почти во всех магазинах продают серебристое РР с маркировкой "YOG" на упаковке.
Такое РР на данные мопеды НЕ ПОДХОДИТ. На выходе с него почему-то можно снять не более 5 вольт.
Правильное же, двенадцативольтовое РР, из тех что я видел, имеет всегда черный цвет и никогда не имеет маркировки "YOG".
Возможно, нужное реле имеет заводскорй индекс: 98801J0ET000.
Поищите поисковиком данный индекс и вы увидите именно такое чёрное РР, как я и описываю.
[url=dimasafo.ru/thread-477.html]Полезные доработки мопеда 139fmb C-moto 50q-2a, Viper Delta, LF50Q-2 и др.
Змінено: 15.08.2012 р., dimasafo
Elektro забанений
16.08.2012 р. відповів для dimasafo
на мах 30 вольт
У меня то-же самое , с ген на хх 7в -на сред 11-18 намакс 30в катушка от корпуса  отсоединина ,РР такое как в шапке  было __АКБ гелевый спалил -сдох,поставил новый  -тепеть сдох РР нет выхода ,купил новый РР чрный корпус  ---выхода нет ,подаю на желтый-зеленый ,верхний крайний-нижний крайний , может с магазина поленые продали?
16.08.2012 р.
Ребята, прекращайте открывать Америку через форточку.
Есть два типа решений системы электрообеспечения для маломощных дрынчиков
- однофазный генератор с обмоткой одним выводом соединенной с корпусом и отводом посредине. Минимально возможное количество потребителей работают от постоянного напряжения, остальные от переменного.
- однофазный генератор с обмоткой не соединенной с корпусом.
Регуляторы для этих двух вариантов РАЗНЫЕ. Между собою не совместимы. Но вполне могут быть похожи между собою внешне и иметь четыре контакта.
Если подсоединение регулятора происходит через провода, то легко определить по цветам проводов - у первого варианта желтый провод один, у второго два.
На более мощной технике генераторы трехфазные и у регуляторов три желтых провода.
17.08.2012 р. відповів для dimasafo
Однако такое четырехконтактное РР с проводом я в продаже (в Петербурге) не нашел.Может быть мне поможет найденное вам РР с проводом. У меня в питере продают таково плана РР, но они 5ти и 6ти контактные.
Тот человек который мне посоветовал поставить этот РР с проводом сказал: тебе нужно 4х контактное реле или 5, там 1 провод пятый черный вроде, как-то идет через замок т.е. его просто откидываешь и все - вот так он и сказал. обычно на этих проводных реле желтые провода это фазы генера , поидеи сколь желтых столько и фаз, видел на рынке 2х и 3х фазные
с черным проводом я не видел на рынке но вот в инете нашел:
у меня такой же только нет черного провода. и с самой катушке у меня выходят два желтых провода, а в регуляторе подключаются желтый и розовый.
Змінено: 17.08.2012 р., xsx
20.08.2012 р. відповів для xsx
У меня такой на Ямасаки Кобра установлен, генератор однофазный с изолированной от массы силовой обмоткой. Кто подскажет схему такого РН, и что есть в нём пятый провод? Может с его помощью возможно обратную связь с клеммы АКБ как-нить завести для стабилизации напряжения при подключении нагрузки, а то при включении света напряжение зарядки АКБ ощутимо падает.
С уважением, Collins-
