+5 °С
Переглядів: 3429346, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
25.03.2012 р. відповів для Omino
Мои доводы строятся на том, что симисторы переключаются не так как полевики.
Я тогда не понимаю в чем собственно проблема? К чему опять поднялась эта тема? То что они переключаются по разному по моему все понимают, только что это меняет? На выходном напряжении это не сказывается, на максимальном токе тоже, может речь о надежности или еще о чем? 06_question
Змінено: 25.03.2012 р., Summon
27.03.2012 р.
Доброго времени суток. На странице 181 я выложил фото тестирования не шунтирующего РР ,на вход которого было подано более 150вольт. Собранного по схеме с TL431, и на таймере  NE555...
А вот теперь фото тестов РР который сделан по ранней схеме  с управлением на компараторе LM311 (см.файл 1).Условия те же ,поочередно переменка подана на вход РР, сперва 24 вольта, затем 150в. Нагрузка выхода РР, только АКБ.
Змінено: 27.03.2012 р., Akademik
28.03.2012 р. відповів для Akademik
Очень симпатизируют ваши схемы, но трудно определится ввиду неглубоких познаний. Не могли бы вы порекомендовать какая схема лучше? На таймере  NE555 или на компараторе LM311? И почему, если не трудно.
Так же хотелось бы узнать, что будет с аккумулятором когда его заряд будет максимальным, стабилизатор будет продолжать его заряжать, так получается ?
28.03.2012 р. відповів для Alexandersl
Аккумулятор попросту перестанет брать зарядку. Чем больше разница напряжений на АКБ и борт сети тем больше ток заряда АКБ, соответственно чем меньше разница, тем меньше ток заряда. Когда напряжение уровняется, заряд АКБ прекратится. На китайских стоковых РР часто напряжение больше максимального, до которого может зарядиться АКБ. По этой причине разница напряжений остается даже при полностью заряженном АКБ, и АКБ не прекращает заряжаться (если точнее, то АКБ уже не заряжается а продолжает потреблять ток), что приводит к выкипанию электролита и разрушению пластин АКБ. Предлагаемые в этой ветке схемы самодельных РР решают данную проблему и не разрушают АКБ.
Змінено: 28.03.2012 р., Summon
РР на компараторе сам эксплуатирую уже длительное время.РР на таймере прошел тестовые и небольшие полигонные испытания...Отличия в них только в управление,а силовая часть схемы идентична.
Соберите РР  на LM311 ,так как уже она обкатанная. По деньгам примерно одинаково обходятся,та или иная.
По поводу заряда АКБ , тов.Summon все правильно изложил.
Будут вопросы,можете мне позвонить по указанному тел. под аватаркой, или на МТС 066-720-41-36.
Змінено: 28.03.2012 р., Akademik
28.03.2012 р.
Сегодня провёл стендовое испытание схемы РР с управлением на TL431+NE555 by Akademik. Схема работает. При нагрузке 35Вт нагрев меньше значительно. Схема, в отличии от схемы на компараторе, не подвержена влиянию касаний (сенсорности), длины проводников. Собрана на скорую руку на макетке. Напряжение держит стабильно, с разницей в сотые доли вольта. На вход РР подавал от 16в до 48В, нагрузка 5Вт и 35Вт, без АКБ (не было под рукой). Есть комплектующие для сборки в SMD варианте... 18_good
28.03.2012 р.
Всем привет!Подскажите пож какую схему лучше собрать (у меня Вайпер Шторм 50)генератор перемотанный т.е.нет регулирующей обмотки,на 6-ти намотана силовая.Я пробовал схему Байкера на полевике,ну не хочет она у меня запускаться на скутере,хотя дома от транса отлично работает(я понимаю,что частота не та).Если попробовать вторую схемку на двух ВТА26.Кто может чего посоветует.Я думаю,что в теме где-то и поднимался может-быть этот вопрос,но читать 184 страницы не хватает терпения и времени.С Уважением к Украинским коллегам Сергей.
Змінено: 28.03.2012 р., semen1587
28.03.2012 р. відповів для semen1587
А первый пост ветки слабо? Или перед своим сообщением?
28.03.2012 р. відповів для Summon
Первые 40 страниц не слабо.А на полевиках меня что-то уже не прельщает собирать,но если не выйдет на симисторах придётся никуда не денешься.
...на полевиках меня что-то уже не прельщает собирать
Ну и зря. Схемы на полевиках очень даже не плохо работают. Ни в коем случае не навязываю, но схемы несколькими постами выше вполне работоспособны. Ну а веточку можно и почитать, очень полезного узнаете 01_smile ...
28.03.2012 р. відповів для Alphadriver
Вы имеете ввиду схема Академика?
Что бы ответить на ваш вопрос достаточно одного первого сообщения (отличается от всех цветом) а не 40 страниц.
Ну так вы сами выбрали не рабочую, не рекомендуемую схему. Ту схему, которую вы собрали, собирало несколько человек и кроме автора никто не смог ее запустить. У меня даже сомнения что она у автора работает, скорее всего это треп автора.
Мне уже тоже так кажется.Так посоветуйте те которые уже собирали и реально работают.Эту схему посоветовали на Минском форуме,а когда я её собрал и не получилось запустить(её в окно можно запустить),мне там ни кто так и не ответил.
Я уже даже не знаю как вам объяснить что то что вы ищите в самом первом сообщении этой ветки. Там написано рекомендуемые схемы и вывешены схемы. Если лень нажать на первую страницу то поднимитесь просо к первому сообщению этой страницы, они дублируются.
Я же и спрашиваю мне схема на двух ВТА26(http://www.moto.com.ua/forum/message-150469/)подойдёт?
Подойдет. Как правильно подключить видно здесь http://www.moto.com.ua/gallery.php?cat=forum&id=150469&page=7
Спасибо.Вот это конкретный ответ.А схему скутера я уже давно на автомобильный вариант перевёл.
Я прошу прощения, может я чего то недопонимаю, но чем мой ответ отличается от того что написано в первом посту? Без обид, чистое любопытство.
Хотелось подтверждения ,что мне подойдёт.Они то выложены в первом посте,но их ещё долго обсуждают,вот и берёт сомнение,а какую лучше делать,что-бы работала норм и не выкидывать деньги на ветер на детали.
Все схемы рабочие, бери любую. На симисторах проще, но симисторы дороговаты. На тиристорах дешевле, но деталек больше. Принцип работы одинаков. Определяйся!..
uptosite
