Вітер: 5 м./с., Пн-З
Переглядів: 3445707, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
01.03.2012 р. відповів для Akademik
А на схеме то кс168а указан... завтра возьу деталюхи и попробую
01.03.2012 р. відповів для scooteristNSK
Это более ранняя схема. В схемах последних постов уже применен КС168В (двухсторонний), я описывал почему он лучше тех которые были ранее. Смотрите мои посты. Будут вопросы - пишите.
Змінено: 01.03.2012 р., Akademik
Есть и двунаправленный КС168А. Разница между "А" и "В" в параметрах незначительная. У меня в одной схеме стоит "В" а во второй-"А"...
02.03.2012 р. відповів для Alphadriver
Если в схеме нужен двухсторонний стабилитрон , то надо бы рисовать двухсторонний стабилитрон, а потом уже писать что схема рабочая 100%.
02.03.2012 р. відповів для Gustav
В финальной схеме и нарисован двусторонний стабилитрон. Видимо товарищ не досмотрел в постах последующих, собрал по первой схеме. В схеме будет работать и обычный стаб., но выходное напряжение будет слегка не стабильно при изменении окружающей температуры. А то что схема работает 100 процентов, то подтверждает не один собранный РН. Схема работает сразу же после включения, никакой регулировки не потребовалось. Условия внедрения в электрооборудывание дырчика такого РН такие же как и шунтирующих.
в описанной выше ситуации что то говорилось о не стабильности в результате изменения температуры?
....схема гуляет от температуры?  занятно...
так ты это не мне рассказывай - вот же человек написал - проблемы у него, не работает у него на 100%, ни сразу после включения ни чуть позже...
не очень понятно зачем ты мне зачитал эти рекламные тезисы. ну да ладно.
поскольку ты эту схему предложил, то было бы знаком доброй воли с твоей стороны постараться сделать так чтобы никто не мог взять какую нибудь альфа версию твоей схемы и потом страдать от ошибок в ней.
и еще забыл спросить - а нафига там двухсторонний стабилитрон?
Змінено: 02.03.2012 р., Gustav
Посоветуй ты человеку что -нибудь толковое, раз уж вклинился в разговор... Я не рекламирую эту схему, а лишь предлагаю как альтернативу к решению проблемы в электрооборудовании нашей мелкокубатурной техники.. на то и форум существует, что бы делиться идеями, наработками. Схему первоначально не я предложил, на форуме уже была. А то что альфа версию чел взял, так это его проблема, пускай читает внимательно форум. И потом, альфа версий разных схем здесь пол ветки предложено ... За стабилитрон уже было описано выше...
Змінено: 02.03.2012 р., Alphadriver
Спросит совета - посоветую.
Про стабилитрон искал, но не нашел. давай ты не будешь упираться руками и ногами и объяснишь зачем там двух сторонний стабилитрон, потому что я этого понять не могу.  Я конечно много чего не знаю, но здесь даже догадок у меня нет зачем он там такой нужен.
Если после тебя остаются посты с ошибками, то давай ты не будешь валить вину на других.
02.03.2012 р.
Подскажите может ли генератор на альфе потянуть две лампочки по 35вт? Хочу две биксеноновые линзы поставить, чтобы сразу два ближних два дальних было!
СЕРЕГА
abazoffka
03.03.2012 р. відповів для alpha_street
Доброе утро!А почему для начала свет на постоянку перевести не хочеш?
03.03.2012 р. відповів для Gustav
Про стабилитрон уже было сказано, например, в постах тов. Akademik'a!
03.03.2012 р. відповів для abazoffka
Свет уже перевел на постоянку, стоит рр с Актива. Все лампочки заменил на светодиоды. Вот и думаю не убъю ли я акому двумя лампами на 35 вт!
СЕРЕГА
Стоковый генератор выдает 70Вт на максимальных оборотах. 2 лампы по 35Вт = 70Вт. Получается если вы будете ездить все время на максимальных оборотах ничего с АКБ не случится но как только вы снизите обороты ниже максимальных, у вас будет идти разряд АКБ. При этом хочу обратить внимание, что даже на максимальных оборотах вы не обеспечите нормальный заряд АКБ так как 2мя лампами вы нагружаете генератор на 100%. Как выход, можно перемотать генератор более толстым проводом.
Стабилитрон КС168В формирует образцовое напряжение на не инвертирующем входе микросхемы LM311.Точность поддержания выходного напряжения РР напрямую зависит от стабильности напряжения на третем выводе компаратора. Так как предпологается эксплуатация ТС. в разные времена года,а  температура окружающей среды будет меняться от минус 10 до плюс 40 град.,а односторонний стабилитрон подвержен изменению уровня стабилизации напряжения от температуры его корпуса.А вот двухсторонний стабилитрон независим,встречное соединение кристаллов компенсирует (падение -подъем )напряжения стабилизации переходов,то есть становится нечуствителен к нагреву или охлаждению.На странице 2366 я рекомендовал ставить двухсторонний стабилитрон (из-за термостабильности) вместо обычного.
Перемотка генератора даже более толстым проводом все равно не решит проблему с разрядом АКБ .В Вашем случае нужна конкретная переделка генератора (добавка еще одной или более силовых катушек).Прочтите  мои посты о том как можно повысить мощность двух-катушечного  генератора. 01_smile
03.03.2012 р. відповів для Akademik
Странно, те кто перематывал говорили о обратном. 01_smile
Змінено: 03.03.2012 р., Summon
03.03.2012 р.
нашёл таки КС168в, поставил кондёр на 22000мкф, на стенде щёлкает так же, включается компаратор на примерно 13,97В отключается при 14,4 В.
Змінено: 03.03.2012 р., scooteristNSK
03.03.2012 р. відповів для Summon
Двухкатушечный генератор, даже с усиленной силовой катушкой набором железа до 28мм и перемотанной проводом Ф1,0мм не обеспечивал напряжение выше 13В на оборотах 6000-6500-это по трассе со включеным ближним (лампа-галоген 60/55Вт). При движении на меньших оборотах, учитывая состояние дорог или в условиях городских и т. п., напряжение 12-12,2В-разряд акб. Личный опыт.
Можно более детально? - оцените пожалуйста дрейф параметров одностороннего стабилитрона при изменении температуры в 50 градусов.  В смысле покажите откуда эта душераздирающая история.
Ток в полупроводниках с повышением температуры увеличивается - причем как обратный так и прямой - не вижу механизмов саморегулирования.
03.03.2012 р. відповів для Alphadriver
Вы если на чтото ссылаетесь, то будьте добры делать это нормально. Мне надо всю тему перечитывать что ли? Я все ваши посты просмотрел и не нашел ничего, а оказывается надо смотреть не ваши... о как...
