13
+1 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 3429019, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
13.12.2011 р.
добрый день,извините что не по теме ,но очень хочу узнать мнение специалистов по поводу данной приспособы к саварке:
Схема устройства очень проста , не содержит активных элементов , а поэтому очень надёжна . Выход осциллятора подключается параллельно сварочной цепи , а сетевой шнур непосредственно на сетевые клеммы сварочного трансформатора . Категорически не допускается подключать сетевой шнур осциллятора не к сварочному трансформатору , а в сетевую розетку - в этом случае , при отключении сварочного трансформатора от сети , не отключив осциллятор , можно получить поражение электрическим током , т.к. на сетевой обмотке возникают очень мощные импульсы напряжением в несколько тысяч вольт . При работе с осциллятором требуется соблюдать особую осторожность . При смене сварочного электрода обязательно выключать устройство. С помощью предлагаемого осциллятора и сварочного аппарата переменного тока можно вести сварку не только обычными электродами постоянного тока , но и электродами для нержавейки , а также использовать оборудование в аппарате аргоновой сварки . Схема устройства очень проста , но имеет определённые недостатки - это опасность поражения электрическим током и отсутствие возможности плавно и стабильно изменять угол включения тиристоров для подбора оптимального режима сварки. Сопротивления резисторов в цепи управляющих электродов тиристоров подбираются экспериментально , чтобы угол открытия не превышал 20 градусов - в противном случае эффективность поддержания дуги будет снижена !!!!
Змінено: 13.12.2011 р., DimYY
21.38 кБ.
13.12.2011 р. відповів для An-162
или я где то это упустил?
Таки упустил. Катушка и так перемотана на меньшие витки большим сечением провода, по сравнению с родной.
Я имел ввиду не просто перемотать более толстым проводом за счет уменьшения витков, а подогнать количество витков под требуемое напряжение на холостых, а за счет оставшегося пространства увеличить сечение намоточного провода. Что бы на холостых, когда мощность генератора минимальна, потребитель питался на сколько это возможно напрямую от генератора, так как мощность и так недостаточна а тут еще и потери на преобразования.
13.12.2011 р. відповів для Summon
Именно так я и поступил при увеличении набора железа и перемотке.
Конечно, без четкого расчета, наугад, полуинтиитивно ощущая на основании прежнего опыта как изменять витки и сечение.
И похоже, не прогадал: 12в просаживать следует до 8в для получения максимума мощности. Две катушки последовательно дает нам 16в переменки. С учетом потерь на мосту и ключевом элементе - должно как раз быть то что надо.
13.12.2011 р. відповів для DimYY
По сварке, сходи лучше на спец форум по этим вопросам. http://www.electrik.org/forum/index.php?showforum=12
Собирал осцилятор отцу когда то, не по такой схеме но это неважно. Про электроды нержавейки незнаю, но запал был изумительный, только касаешься дуга уже горит. А так правильно, поинтересуйся на спец форумах.
 34_wacko2
14.12.2011 р. відповів для An-162
Так тебе и зажигание не нужно переделывать,подключишь прямо к генератору и усе тут,можно удвоитель напряжения для пуска.
  А вот у меня проблемы с лишним током 03_biggrin до 40в.ЧРР работает исключительно,а затем начинает срывать частоту и преобразователь переходит в некий линейный режим 06_question и снижает напряжение выхода наполовину.Изменил схему,добавил к управляющему электроду стабилитрона кондер 0,47мкф.частота с микро сек.перешла в мили с.но всеравно ничего не греется 03_biggrin кроме мостика 35А.хотя и картинка измениласьвместо квадратной стала с горбинкой,вторая картинка это на накопительном кондере.Время от 3,33 до  6,55 mS.от нагрузки,амплитуда на кондере 333мВ.делитель 1:10,другая 1,5В.на дросселе.
Да добавил тиристор до мостика и стабилитрон 20в.теперь после мостика напруга 42в.держится на максимальных оборотах.Задолбало это изобретение,короче.Может нарисую сичас что получилось.Оптику тоже менял,сейчас: Филипс CNX83A.
Змінено: 14.12.2011 р., makar1
15.12.2011 р. відповів для makar1
Как-бы не так. Не выйдет.  19_negative
Я напряжение без нагрузки указывал.
Да и не нравится мне схема преобразователя в таком исполнении, хоть она и умеет вольты в амперы перекачивать, как ты правильно заметил. И вот почему: я думаю, при включении достаточно мощной нагрузки, типа, фары дополнительной там, схема пытаясь выжать любой ценой требуемую мощу, просто "свалится" в режим постоянно открытого транзистора, т.к. генератор наш имеет сильнопадающую внешнюю нагрузочную характеристику, а фара в момент включения потребляет 10-кратный ток. Это на средне-высоких оборотах, т.е. в основном рабочем режиме.
Получается, что генератор реально не сможет отдать мощность, которую способен отдавать, если бы преобразователь умел держать на входном кондере просадку 40% от напряжения х.х. (в точке максимальной мощности). 12_cray
Возникает резонный вопрос: стоит ли овчинка выделки?
Нужно либо усложнять преобразователь, либо отказаться от идеи высокочастотного преобразования.
Я склонен пойти вторым путем.
Мне он видится так:
1. последовательный тиристорный РР (просто, экономично и надежно)
2. на х.х. (мопедки) обмотки последовательно, на 2-3 тыс. - параллельно. В автомате. Вот как - пока размышляю. Реле не хочется.
Змінено: 15.12.2011 р., An-162
15.12.2011 р. відповів для An-162
Катался с ЧРР,все нормально,на Х.Х.зарядка идет по светодиодному "амперметру" (я его реконструировал,теперь в нем стоит не шунт,а два диода один мощный от АКБ,а второй маленький зарядка в АКБ и направление тока переключает транзисторы со светодиодами точно указывая движение тока) даже с габаритом,так что нет проблем с этим.Правда при определенном токе и оборотах видно мигание светодиодов(срыв частоты)прибавляешь и это проходит.Почему такая бяка происходит пока не выяснил,но подозрение есть на номинал резисторов,через которые питается тр.р оптопары,отдохну и может доведу до ума,а то паять и лупой проверять уже не дело 12_cray где мои 17 лет.Тем более с Р-канальным тр.ром нет такого явления,но там нужен изолятор.
 Твою мыслю про переключение обмоток я думал, когда только придумал ставить две катушки
в ген.Сделано это на тиристорах,симисторах и гдей то нарисовано на паперцы,если не выбросил 06_question нужно посмотреть,а то моск завернулся,как та труба из нержавейки,пошла волнами и в металлолом 15_badgrin ,будем поискать меньшего диаметра.
Кажись вспомнил;нужно два тиристора(симистор) между концом и началом обмоток,а сами обмотки каждую на свой мостик,все кажись,открыт симистор--последовательно,закрыт  паралельно.
Это с аккумулятором - все нормально.
Он сильный буфер (срезает все пики нагрузки). А у меня его не будет.
А ты че это - хотел без волн загнуть? 05_shok
Начиная с определенного радиуса, это просто невозможно.
С волнами (складками) и гнут. Лишь бы вовнутрь не пошли...
Интересно. Ну-ка изобрази это дело.
А вона тако разгледишь? этим одним симистором можно все и регулировать,а когда он выключится,то там в мосту по одному тиристору достаточно 18_good
Спасибо! Интересный вариант!
Сейчас промоделирую...
Добавлено в 21:26
Все работает! Спасибо!
На последовательном соединении (включенном симисторе) в каждом мостике работает по два диода, которые не подключены к симистору, которые подключены - отдыхают. 18_good
Этот вариант коммутации катушек (паралельно-последовательно) симистором предложенный Макаром,вполне работоспособен.Сам эксперементировал в этом направлении,но при замене стоковой лампы на Н4 (55/60вт)свет включен или добавки какой ни-будь дополнительной нагрузки на генератор при включенной родной лампы в фаре-катушки зависнут в последовательном состоянии.Не хватит мощи при такой нагрузке поднять напряжение вольт так до 18,чтобы сработал коммутатор и отключил симистор.А вот на стандартных нагрузках, да еще габариты на светодиодах,все работало.
Катушки были перемотаны проводом 1,32мм.по 130витков в каждой.
Змінено: 17.12.2011 р., Akademik
16.12.2011 р. відповів для Akademik
Соответсвенно, в Хонде, где пять силовых катушек, надо пять мостиков и четыре симистора.... и грамотный алгоритм переключения всего этого дела...Если без АКБ - то скачки напряжения не очень смертельные для  ламп получатся... если вообще без РР обходиться.... Ессно, с перемоткой генератара, так чтобы одна катушка на 7 000 об/мин 13в выдавала....
16.12.2011 р. відповів для denis_1992
Пять мостиков не обязательно   03_biggrin , достаточно подключить катушки по схеме 2+2 (пятую не задествовать), или как вариант еще лучше намотать шестую катушку вместо катушки CDI, тогда получится 3+3, однако в таком случае придется ставить комутатор с преобразователем (DC-CDI), например от  ДИО 34/35.
ТО Толя (стакан): Извини, не удержался, пост удалю.
Honda & Suzuki - the best!
16.12.2011 р. відповів для Igvas
Не обязательно делать DC-CD. Обычный транс в одну из обмоток - и дело решено. Тестировалось подобное включение при повреждённой ВВ обмотке на одном скутере - результат более чем впечатлил. Более года парняга так и проездил, покуда не сгнил и пробил трансформатор(забило грязью).
Смотря как сделать управление,труда не составит управление привязать к току,просто покумекать нужно...да и нет надобности мне кажется,пока сделал ЧРР и работает без збоев ша поставлю и посмотрю в действии.Картинки настроились,работает экономично.Это картинка преобразования,а вторая на накопительном кондере,частота перешла в мк.с.Корпус тож немного подогнал
Змінено: 16.12.2011 р., makar1
16.12.2011 р. відповів для gj2
 Трансформатор установлен у меня два года,но при длительной поездке он греется,синусоида от магнето нашего не той формы.нужно либо транс в двое больше потребляемой мощности зажиганием,либо еще чего мудрить,частота ведь тоже не 50Гц.и следовательно коэффициент трансформации сильно меняется. 06_question
17.12.2011 р. відповів для makar1
коэффициент трансформации не меняется. Это постоянная величина. Грубо говоря соотношение витков обмоток(первички ко вторички к примеру). Ставил транс от кадровой телика типа ТВК110, только поменьше. По габаритной мощи около 5Вт(навскидку ). В жару он действительно грелся(после длительной поездки), но рукой можно было держать, т.е. не более 60гр.С, что вполне приемлимо.
17.12.2011 р. відповів для gj2
Факт то,что с трансом нужно экспериментировать и подбирать диаметр провода,кол -во витков,мощность и т. д.Транс должен быть не менее 15вт.ни как не 5вт.такой размер нагревался у меня за 5-10мин.да и зажигание берет около 10вт.где то читал.
 Обкатал свой ЧРР,работает отлично,схема рабочая которая на последней картинке без проблем,причина глюков была в "лишнем"полевом транзисторе(я ставил два паралельно с Ркан. это проходило),но одного транзистора IRFZ44V ,это 50А и 60В.вполне достаточно 18_good теперь все работает стабильно и впервые на электронном амперметре гаснет красная лампа"разряд"(обкатал я все РР какие есть) это связано с тем,что ЧРР на выходе дает настоящий постоянный ток,а не пульсирующий.Обычным прибором это не измеряешь,как и в случае падения напряжения на ШРР, показание 14в.,а в "паузах" между импульсами ток разворачивается и бежит от АКБ,поскольку частота зависит от гена и оборотов,то она очень мала,чтоб эти разрывы в постоянке заполнить зарядом кондера и ток должен заполнять этот разрыв от АКБ,что и фиксирует транзисторный индикатор при полной нагрузке.Выход конешно есть,это большая банка кондера,соизмеримая с АКБ 03_biggrin .Этот недостаток ШРР перечеркивает многие преимущества которыми несомненно обладает ШРР. В ЧРР на выходе паузы настолько малы,что 2000мкф.при любых нагрузках держит ток неразрывным,да и сама схема управления открывает тр-р при малейшем понижении напруги
на измерительной ее части,что в тиристорном РР(любом последовательном или шунтирующем) не возможно,потому что они тиристоры. 12_cray
 Упустил из вида выпрямитель,на мостике 35А.при токе 5А.падение составляет 2В.легко,это подтверждает то что на ЧРР с мостиком нагрев с его стороны больше,чем там где сидит транзистор (алюминевая пластина 3мм.),я установил два спаренных диода Шоттки (они есть с общим + и с общим-,два штука вот и мостик) тепла на много меньше,хотя это и не проблема для ЧРР,да если и ген стоковый...ни какие радиаторы не нужны.
Змінено: 17.12.2011 р., makar1
17.12.2011 р.
Чето сплошное бредогонство пошло - как общее, так и в технических деталях. Извините.
В частности в - в ШРР на полевиках нет никаких разрывов и "пауз" в "постоянке " - он работает не по периодам, а только по превышению напряжения, и "частота" переключения может быть бесконечно большой(теоретически - практические цифры не замерял)
Змінено: 17.12.2011 р., kastor666
