-2 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 3407794, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
19.10.2011 р. відповів для Alphadriver
На сколько помню makar1 катается. Если пороешься в этой ветке, найдешь еще кто повторял.
по сути темы какие вопросы?
   Приветствую!! По сути темы такой вопрос: кто-нибудь из форумчан благополучно катается с переделанным двухкатушечным генератором на 2-е силовых/2-е CDI? Не могу совладать со своим! Прошу консультации в личку. Спасибо!
     Я же тебе писал в личку,что я предпринял и очень доволен,сейчас второй год(наверное)как мопед не разу не отказал при заводке даже в мороз со стартера.Там же и причину предполагаемую упомянул,потому что не стал дальше ковырять и выяснять происхождение явления снижения питания комута при пуске стартером.
Моп работает как часы,да и зажигание аварийное сразу,чего еще рыть и желать. 06_question
 В кратце;думаю не хватает магнитного поля для этих катушек,стартер шунтирует через силовые катушки,что то так 04_blush
20.10.2011 р. відповів для Summon
Привет! Ветку перечитал n-ное количество раз. Но как то особых, положительных  отзывов от форумчан, переделавших таким образом генератор, не нашёл. Видимо не всё так гладко (тому подтверждение от Macar1 и Akademik)
20.10.2011 р. відповів для Alphadriver
Когда то пытался решить этот недостаток при помощи DC-CDI, завершить попытки не успел, так как продал мопед.
На хорошем АКБ проблем нет,а проявляется при подсаженном,когда слабо крутит.Для всех:у меня стоит трансик(всякие преобразователи лишнее)от магнитофончика 10вт.220в.на 12в.включеный наоборот,при пуске стартером релюшка (вместе со стартерной)подключает его к силовым катушкам и мопед взрывается мгновенно(мощнейшая искра) 18_good .На случай выхода из строя катушек зажигания подключится транс и так можно доехать домой,комут всегда в запасе,свеча вечная 15_badgrin .Да и диагностику четко делать,если со стартера заводится и при отпускании кнопки глохнет,значит что то в цепях питания комута(было такое давно,уже и не помню причину). 06_question
21.10.2011 р. відповів для Alphadriver
Люди получившие желанное обычно не имеют обыкновения писать благодарности. А вот когда что то не так то сразу в крик.
Тем не менее многие писали что переделывали и работает.
А ты я смотрю всё в творческих муках?
24.10.2011 р. відповів для Gustav
Привет! На счёт ''творческих мук''- а почему бы и нет? Просто немного вырос запрос, нужен запас по мощности!
24.10.2011 р. відповів для Alphadriver
Ага, привет. Муки творчества это хорошо, только пора бы переходить к практике какой то, сделать что то уже...
и какие в связи с этим проблемы?
24.10.2011 р.
Привет всем, я новенький на форуме, но бывалый уже в использовании и ремонте 2Т мопедков, сам работаю в сервисе по ремонту компьютерной и оргтехники, с паяльником дружу, объем знаний на уровне. Меня давно не устраивал РР в Benelli 491, двигатель мина горизонт, да никак не доходили руки. Вот собрал вчера схемку на BTA26 и tl431. Проверял пока только от сетевого трансформатора, подавал 20-80 вольт переменки, работает РР как часики, 14,2 вольта держит стабильно, нагружал на галогенку 12 в 100 ват, автомобильную, работает отлично, нагрев минимальный, очень доволен. На днях проведу испытания на мопеде, надеюсь все будет также хорошо.  56_yahoo  Фото подопытного при первой возможности закину.
...пора бы переходить к практике какой то, сделать что то уже...
Не "что-то" уже сделано, а генератор ( без него ну никак в тёмное время суток)!
Проблемы с зажиганием, вернее, с его питанием. Ну и драгоценным временем, которого не хватает для усердной и плодотворной работы!
24.10.2011 р. відповів для fhbz85
В этом АВТОМОБИЛЬНОМ РР рабочий ток всего 3-4А.хотя пишут 8А.но его можно использовать как элемент (часть) нашего РР.Еще нужен выпрямитель и силовой ключ(регулирующий элемент)с рабочим током 6-10А.
  Просто воткнуть его ни куда не удастся,если конечно не поставишь на мопед авто-генератор 15_badgrin тогда ДА! Это будет девайс крутой.Не той конструкции наган 03_biggrin .
Это реле-регулятор с автогенератора и регулирует напряжение на обмотке возбуждения, которой в наших генераторах нету.Где-то в теме есть схема на которой подобный регулятор управляет тиристором, который шунтирует генератор.Короче без доработки ты его не используешь никак
  Пока будешь заводить киком придумаешь что нибудь 03_biggrin это особо стимулирует мозг.
Серьезных проблем нет,это кто как сделает катушки, я согласен заводить с толкача но иметь такой свет и удобства от двух фар. 18_good
 И за два года не разу не заглянул в АКБ.Перед этим умерло два акума.
Змінено: 24.10.2011 р., makar1
Можно ли вместо штатного РР поставить этот, или пустить его в разрыв какого-то провода. Или лучше будет Я112 с четырьмя контактами? Прошу сразу не гнать, а дать нужный совет, т.к. в электротехнике я не очень. За собой поубираю потом 04_blush
Нет. Генератор принципиально другой. Как заготовку использовать можно, но смысла в этом нет.
24.10.2011 р. відповів для makar1
т.е. вариант отпадает? Лучше самомодельный паять? Тогда поясните, пожалуйста, что это за элемент ULN2003 (и как он выглядит в натуре) на второй схеме в шапке?
Детальки-то найду, а вот это, что за деталь - незнаю
Змінено: 24.10.2011 р., fhbz85
25.10.2011 р. відповів для fhbz85
Это элемент такой - ULN2003.
Приходишь на радиобазар и спрашиваешь ULN2003
Это корпус DIP16 содержащий семь пар Дарлингтона - легче ?
25.10.2011 р. відповів для Gustav
А! Семь пар Дарлингтона! Так би сразу и сказали 03_biggrin
Спасибо, сегодня буду смотреть
Это сарказм такой?
В одном корпусе семь пар, используется одна.
26.10.2011 р.
Просветите меня, пожалуйста, какие энто детали (выделены), а именно, каким номиналом?  И что это за резистор с вертикальной полосой?
26.10.2011 р. відповів для fhbz85
http://www.moto.com.ua/forum/message-631409/ В чем разница разберешся.
