13
0 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 3429054, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
01.10.2011 р. відповів для denis_1992
ШИМ ничего не накапливает, это всего лишь модуляция.
ШИМ єто широтно импульсная модуляция, название говорит само за себя (ширина импульса меняется, частота нет).
ЧИМ єто частотно импульсная модуляция (частота импульса меняется ширина нет). и тд.
Змінено: 01.10.2011 р., Summon
01.10.2011 р. відповів для Summon
Мене применительно схема в картинке ЧИМ :-) больше устраивает, потому, как за время двухлетнго  обсуждения это единственная схема, которая реально работает на дырчике джог. Если к этому ЧИМу прикрутить вторичную обмоку - сильно понизится вероятность спалить всё, что после РР
Тогда я вас разочарую, в этой схеме при максимальной нагрузке на генератор транзистор постоянно открыт (частота равна 0), и если вы знакомы с работой трансформатора то можете себе представить что будет с ним. В этой схеме частота меняется от 0 и практически до бесконечности.
Как рассчитать трансформатор под плавающую частоту в больших пределах? допустим частота у нас плавает не от 0 а от 50Гц и до бесконечности.
1) При низкой частоте в трансформаторе используется железо, при высокой феррит.
2) При низкой частоте нужно мотать больше витков при высокой меньше.
3) КПД такого трансформатора будет очень низок.
01.10.2011 р. відповів для leader
Тю, сказал бы что это твоя схема, в студию пожалуйста я заценю, если твоя копирайты уберу без проблемм, откуда ж я знал то?
И когда я просил показать народ эту схему некто не выставил, вот по этому нарисовав ее я поставил копирайты.
Вот про резисторы я еще как раз узнаю, я в них не очень силен, Я не великий спец чтобы сразу по виду определять.
Разобрался какие и куда провода идут, тк у меня 5 проводов. Теперь я знаю что там + на акум, - на акум, + в борт сеть, и 2 с генератора.
Схему в студию и я убераю копирайты без проблемм. С этого нужно было начинать!
Опять нарушаем, матом скрытым пишем? 61_punish
Это не моя схема.
Оправдываться перед тобой демонстрируя своё авторство других схем нет необходимости. Твоё сообщение со схемой и поставленным тобой копирайтом я удалил.
По моему мнению это большая наглость - не понимая в схемотехнике таких простых вещей как мощности резисторов (а скорее всего найдется еще множество глобальных пробелов в электронике) претендовать на авторство схем.
Прения закончены.
ООччень просто. Считаем на 50 херрц, при более высокой частоте насыщения сердечника точно не будет. Если требуется "бесконечность" - пермаллоевый сердечник отпадает, надо феррит, но размерчик будет побольше.
С мизерным КПД
У меня такое ощущение, что мы разговариваем на разных языках :-( Насыщение сердечника произойдёт при некоторой длительности одного импульса, а не на некоторой частоте. Если во вторичную цепь надо передать один милливат - пусть насыщающий сердечник импульс будет... раз в... минуту... всё будет работать, только пульсации на выходе большие будут (лечится большим кондёром и аккумулятором на выходе).
Как по мне то в данном случае и говорить не о чем. При полной нагрузке полевик будет все время открыт и транс в таком случае не работоспособен. Единственный вариант, это добавить на выходе РР задающий генератор с ключем, например на 30кГц и скважностью 0,5 (без модуляций) и транс. Тогда будет и частота стабильная и габариты транса приемлемые.
Дык считать надо, чтобы полевик никогда не был полностью открыт. Для стэпдаун-преобразователя всегда открытый полевик есть ненормальный режим работы. В прищепке толстая книжка по импульсным преобразователям.
2.64 мБ.
В таком случае не снимешь всей мощности с гена. В предыдущем посте добавил вариант решения, хоть и не красивый но вариант.
Пачему? Всё зависит только от размера сердечника трансформатора, соответственно - максимальной энергии одного импульса, и частоты их повтрения :-)
ЗЫ - для книжки нуно DJVU-виевер (в гугле сразу найдёшь).
Пачему?
При максимальной нагрузке на генератор напряжение на нем составит 14.2в и чтобы эти 14,2в дошли до потребителя нам нужно что бы полевик был всегда открыт. Что бы полевик закрылся придется или уменьшить нагрузку на генератор или снизить выходное напряжение с РР. Оба варианта ограничивают максимальную мощность которую мы можем снять с генератора. Закроешь принудительно полевик тем самым снизишь напряжение на выходе РР.
Змінено: 02.10.2011 р., Summon
02.10.2011 р. відповів для Summon
Нинадо "полевик всегда открыт". Надо сердечник транса потолще и витков побольше, чтобы "полевик всегда открыт" НИКОГДА не было. Книжку из предыдущего поста читай внимательно.
02.10.2011 р. відповів для denis_1992
Привет!НЕ нужны лишние трансформаторы в РР,проблем будет не мерено(ведь меняется не только нагрузка частота,но и питающее напряжение),все остальное так усложнит схему,что придется отдельный ящик приваривать к мопеду.Проще если так бояться перенапруги поставить релюшку с наготок 15А и маленький транзистор со стабилитрончиком,который сразу отключит ген при повышении напряжения скажем до 15В.При нагрузке будет работать как полевик 15_badgrin зарядил конденсатор и отключился обратно.Можно соорудить вместо предохранителя и т.д.
  Сами же эти схемы далеки от ШИМ или ЧИМ это больше комутатор завязанный на опорном напряжении выхода и больше ни на чем,как и это реле,что я предложил(упрощенно то же). 18_good
07.10.2011 р. відповів для Alphadriver
Приветствую!!! При испытании генератора с двумя силовыми/двумя CDI всплыла проблема запуска двигателя со стартера! С кика-нормально! Но дело в том, что пару-тройку раз движок стартонул нормально, а потом ни в какую! CDI намотаны по 3 тыс. витков каждая. В качестве изоляции использовал фторопластовую плёнку... Не уж то пробило обмотку?!
по сути темы какие вопросы?
17.10.2011 р.
По моему вы ерундой занимаетесь! Вот такая схемка у меня после диодного моста с кондером стоит. держит 8 ампер, ток короткого замыкания до нескольких минут, и регулируется по желанию!
17.10.2011 р. відповів для Capacitor
Это всегда такое впечатление когда в тему приходит молодое дарование.
Приведенная схема принимает на себя всю мощность генератора, отдает в нагрузку столько сколько нужно, а остальное сжигает на себе теплом. Решение проблемы в лоб - глупо и не разумно.
Ошибки в схеме и огромный ток утечки....
Про свой регулятор можешь почитать здесь. http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
из прочитанного не сложно будет догадаться почему мы здесь занимаемся ерундой.
Это большой мощный реостат,который автоматически меняет сопротивление,в зависимости от нагрузки.Казалось бы и ладно,НО когда нужен максимальный ток, высокое сопротивление перехода транзистора(хоть он и открыт) создает большое препятствие току и по закону Ома мы имеем мощный нагревательный элемент (в лице древнейшего транзистора П210) вместо яркого света 12_cray Ну и если я включу две фары на своем моте понадобится водяное охлаждение на такой РР.Хотя на стоковом гене спора нет,5А.он будет держать,хотя и с большими потерями.Это же надо,найти такой прибор,я в детстве на них УНЧ делал,на то время это были самые мощные транзисторя,аж ностальгия напала 15_badgrin
   У этих транзисторов есть одна залепа весьма опасная для РР при перегреве они просто пробиваются(или открываются) и пропускают все что есть в нагрузку,после остывания все восстанавливается,хотя и не всегда,встречал такое не раз на многих экземплярах.На большевицких усилителях "ГОНГ" стояли предохранители на каждый транзистор отдельно их было 6штук,так транзисторы отключались при пробое,а после остывания предохранители меняли и часто аппарат работал без замены выходных транзисторов,что щадило очень крепко нервные клетки на халтурах.
Змінено: 17.10.2011 р., makar1
19.10.2011 р. відповів для Gustav
   Приветствую!! По сути темы такой вопрос: кто-нибудь из форумчан благополучно катается с переделанным двухкатушечным генератором на 2-е силовых/2-е CDI? Не могу совладать со своим! Прошу консультации в личку. Спасибо!
