13
0 °С
Вітер: 1 м./с., Пн-З
Переглядів: 3429054, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
27.09.2011 р. відповів для leader
С тавь около 10 000мкф.и можешь ездить даже без АКБ,иначе когда не будет акума-история повторится. 24_bomb
28.09.2011 р. відповів для leader
Да, действительно, вполне может повториться, я подумаю на счет твоей идеи, просто место то не бесконечное)))
Но я напхаю сколько смогу =) Спасибо! )
   Кондер вешаешь в любом месте  на мопеде,ведь плюсовой провод идет повсеместно и подключаешь, масса тоже везде,минус прям на корпус садишь.Хоть на дуги 15_badgrin
28.09.2011 р. відповів для makar1
Та это понятно, только хотелось бы чтобы все в одном этом блочке вмещалось))))
Завтра должна быт ьсвободная минутка, потопаю на радиорынок за кондерами, вечером допаяю до конца, и буду проводить последний тест на ходу. Если все удастся - заливка  01_smile
Да и еще, у меня не мотопедка, а мотоцикл, просто генератор точно такой же конструкции как на мотопедках  01_smile
Карпаты-2 >> G-Max Forever 4T 50cc (82cc) >> Defiant Renspeed DT-200 >> Zongshen ZS 250GS
Четыре колеса везут тело, а два – Душу..
Змінено: 28.09.2011 р., leader
29.09.2011 р.
Установил новый свой РР на полевиках в скутер где две галогенки и дохлый АКБ,сйчас уже и акум поменяли,все работает четко неделю с мощным генератором и с нагрузкой и без.
  Из всей схемы управления только стабилитрон Д814Д 15_badgrin  18_good
30.09.2011 р. відповів для leader
Чтобы не копировали блин!
Зачем же еще по твоему?
Ну может еще от части самореклама ))))))
Я на всем своем такое пишу, кроме буржуйских фоток  01_smile
Это не принадлежащая тебе никаким боком схема, ты присвоил её авторство. Найди способ для самовыражения какой нибудь другой - например придумай что то полезное сам.
30.09.2011 р. відповів для Gustav
Согласен, я ее не придумал, но электосхему нарисовал я, и сделал ее доступной для народа.
В интернете ты такой не надйешь.
С какой радости простое копирование схемы дает право ставить свой копирайт?
Зачем там полВаттные резисторы нарисованы?
И зачем искать эту схему в Интернете?
Змінено: 30.09.2011 р., Gustav
Короче. Ты что доблесная милиция и в тюрягу меня за это кинешь?  Я такую схему в интернете не нашел, и так как я ее нарисовал я поставил свой копирайт!
Резисторы еще под вопросом, схема еще в доработке, в часности резисторы.
Затем зачем мне она надо была. Чтобы сгенератором разобраться.
01.10.2011 р. відповів для leader
Да как не фиг делать, ты не так уж далеко от меня.
Я не доблестная милиция - я не очень добрый 40летний мотоциклист с плохими манерами.
"Короче" у соседа.
Когда такие как ты берут мною проработанные схемы и лепят на свои сайты со своими копирайтами, типа мы же такие хорошие толкаем в массы полезное - то очень хочется поймать какого нибудь из таких "творцов" добра и сделать для него тоже что то хорошее.
Вот это реально круто - доработка четырех резисторов в частности . Что ты там дорабатываешь? Ты же просто схему слил.
Кстати резистор 1.1кОм существует в ряде номиналов Е24, который еще поискать надо в продаже - нафига такой номинал нужен ?
Затем зачем мне она надо была. Чтобы с генератором разобраться.
И шо ты там в генераторе наразбирался при помощи схемы регулятора напряжения?
01.10.2011 р. відповів для Leon
О вот такой компоновке никто не думал? (не требовала бы никаких доработок в схеме, включаясь в стандартные рвзъёмы) Эскизы прикрепленных изображений
800x400
(58.4 кБ)
+1. Зачот. Потому как в "нормальном" понижающем ШИМ при пробое ключа выгорит вся электрика на мапетке, а при трансформаторном варианте погибнет только ключ и пердохранитель в первичной цепи, а до дома нормально доедем даже без аккумулятора (зажиганию CDI пофиг). Кольцо на транс будет не больше, чем на дроссель, а подобрав правильный коэффициент трансформации можно легко обеспечить зарядку на ХХ, даже если генератор выдаёт меньше 12 вольт.
01.10.2011 р. відповів для Gustav
Тю, сказал бы что это твоя схема, в студию пожалуйста я заценю, если твоя копирайты уберу без проблемм, откуда ж я знал то?
И когда я просил показать народ эту схему некто не выставил, вот по этому нарисовав ее я поставил копирайты.
Вот про резисторы я еще как раз узнаю, я в них не очень силен, Я не великий спец чтобы сразу по виду определять.
Разобрался какие и куда провода идут, тк у меня 5 проводов. Теперь я знаю что там + на акум, - на акум, + в борт сеть, и 2 с генератора.
Схему в студию и я убераю копирайты без проблемм. С этого нужно было начинать!
Опять нарушаем, матом скрытым пишем? 61_punish
Змінено: 01.10.2011 р., Devais
01.10.2011 р.
Кто "склеит" две картинки в регулятор с гальванической развязкой? Первая от Leon с первой страницы, вторая со страницы 132 от Y_J0g, гарантированно рабочая. Хоцца N-канальный полевик по причине более-доступности и дешевле-стоимости и отсутствие перегорания всего мотоцикла (особенно ксенонов и светодиодов) при пробое полевика в стэпдаун преобразователе.
Змінено: 01.10.2011 р., denis_1992
01.10.2011 р. відповів для denis_1992
Для какой цели гальваническая развязка?
01.10.2011 р. відповів для Summon
Отсутствие перегорания всего мотоцикла (особенно ксенонов и светодиодов и мотобортовых комьпьютеров :-) ) при пробое полевика в стэпдаун преобразователе. Даже если полевик кокнется - при наличии развязки больше ничего не выгорит - просто пропадет напряжение на выходе регулятора и сгорит предохранитель в первичной цепи.
Такие вещи легко решаются другим путем. Вам принципиально нужна гальваническая развязка?
Мощный стабилитрон на выходе конечно проще. Но и он может сгореть сперва на пробой, а потом на обрыв. Шунтирующий РР тоже поможет, но он мне психологически не нравится (примерно как Макару :-) ). При наличии гальванической развязки перенапряжение во вторичной цепи исключается В ПРИНЦИПЕ. И это лично мне очень импонирует :-)
Речь не о шунтирующем РР а о смеси вашей схемы с шунтирующим РР. При превышении напряжения на выходе к примеру больше 14,5в вступит в работу шунтирующий РР (как бы резервный РР чтоб доехать домой) или же при желании спалит предохранитель. В вашем случае если сгорит полевик, не факт что сгорит предохранитель. До того как сгорит предохранитель может сгореть трансформатор. И еще, для схемы у которой частота плавает трансформатор не лучший выбор, а у той схемы которую вы привели частота плавает.
Змінено: 01.10.2011 р., Summon
Обьяните тупому популярно разницу между ШИМом с плавающей частотой (нам оно удобней в случае недостаточтой ёмкости конденсатора на входе преобразователя) и ШИМом с плавающей скважностью и фиксированной частотой преобразования (еслли входной кондёр "маленький" - то оно точно сдохнет по причине индуктивного выброса обмотки генератора в чуть позже момента разрыва тока в первичной цепи). В случае с плавающей частотой ключ отккроется при полном разряде первичного кондёра и выброса не будет.
Обьяните тупому популярно разницу между ШИМом с плавающей частотой (нам оно удобней в случае недостаточтой ёмкости конденсатора на входе преобразователя) и ШИМом с плавающей скважностью и фиксированной частотой преобразования.
Разница очень большая. ШИМ с плавающей частотой не существует а с плавающей скважностью существует.
Длительность накопительного импульса меняется при изменении нагрузки при неизменной частоте преобразования - ШИМ с переменной скважностью.
Длительность накопительного импульса постоянна при изменяемой частоте преобразования - ШИМ с переменной частотой
Makar1 алё!
