+22 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-С
Переглядів: 3433788, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
30.07.2011 р. відповів для tima_99
Уважаемый, заканчивай тут за свой генератор флудить или ты название темы забыл?
Если генератор в принципе способен выдать на таких оборотах мощность 130 Ватт то конечно. Но посмею тебя заверить что для ебя это не реально
Не понял? в смысле для меня (для этого генератора) это не реально ?  48_download
Ну я не имел ввиду лично тебя, как человека которому что то не подвластно.
Если разговор идет о мопеде, то 130 Ватт мощности с генератора на холостом ходу это, как мне кажется, не реально.  Надо много витков положить в генератор - просто не влезет. И это при условии что генератор вообще в принципе способен отдать 130 Ватт по своим магнитным свойствам.
Само по себе увеличение сечения провода не добавляет генератору потенциально возможной мощности. Таким образом вы просто уменьшаете сопротивление меди провода генератора и всё. То есть уменьшаете потери на проводе, что конечно добавит полезной мощности на выходе, но это в корне вам не помогает.
На то, сколько вы можете снять с генератора влияет создаваемый ротором магнитный поток ( то есть магниты вплавленные в него), количество витков обмотки и скорость вращения ротора. Также существует ограничение по магнитным свойствам сердечника генератора
Как можно увеличить мощность генератора на ХХ не трогая железа? увеличение кол.-ва витков и сечения?  27_dash
Да, увеличением количества витков и сечения провода. Но ты пойми, что сама система регуляции напряжения ( и как следствие тока) в борт.сети, сделана так, что излишки того что не потребляют потребители сжигается на радиаторе регулятора и обмотках генератора.
Просто лишнее уходит в тепло и в пространство.
Для чего ты хочешь вырабатывать больше? Что бы еще больше не нужного электричества пустить на ветер? Или у тебя действительно повышенное потребление и тебе действительно надо больше?
04.08.2011 р.
Проблема появилась подкрючил по схеме 7 РР от актива завел мопед тахометр не работает зарядка 0.37 вольт... В чем дело не пойму?
СЕРЕГА
04.08.2011 р. відповів для alpha_street
Опиши о проделанной работе,чтоб люди не задавали тебе глупых вопросов.И тогда тебе подскажут в чем проблема.А то может ты по схеме может чего то и не заметил.
За тах. скажу сразу-нормально работать не будет,особенно когда аккумулятор дохлый.Надо или цеплять в борт сеть нагрузку или химичить переходник до тах.
04.08.2011 р. відповів для GewaK
Нечего описывать все подключал как на схеме, а тахометр не работает вообще
СЕРЕГА
Тогда первый же дурацкий вопрос:
Ты отсоединил конец катушки генератора от массы и вывел провод от этого конца?
С катушки будет использоваться белый(крайний)провод и этот,что сидел на "массе".
Есть?
Сложилось впечатление,что тебе было лень описать процесс проделанных работ,а тебе,как ясновидящие,дадут сразу же дельный совет.
Если ты подключил,как по схеме,то у тебя ,при исправном генераторе и РР,ДОЛЖНО ВСЁ РАБОТАТЬ.
Не работает?Может ты что то сделал не правильно?Так а мы откуда можем это узнать,если ты ничего писать не хочешь?
Змінено: 04.08.2011 р., GewaK
Да отсоединил
СЕРЕГА
Как такое может быть если ты сделал всё по схеме, а там аккумулятор 12 вольтовый торчит?
Это у тебя на аккумуляторе 0.37 Вольта? Пан шутить изволит?
04.08.2011 р. відповів для Gustav
Пробовал без аккумулятора замерять...
СЕРЕГА
погоди.
так ты всё сделал по схеме как тебе рекомендовали не глупые люди или ты делаешь так, как ты сам считаешь нужным?  ты разберись , а потом расскажешь что к чему.
...подкрючил по схеме 7...Пробовал без аккумулятора замерять...
А откуда знать,что ты часть схемы изменил?
Надо без нагрузки  подключить емкость на 4700 мкФ или больше с напряжением 25 в и тогда мерить напряжение...
Сейчас тебе об этом "растолкуют".
Вобщем я подключил так:
1. Тахометр отключил от массы
2. Катушку отключил от массы
3. Отключенный от массы провод подключил к желтому проводу
4. Зеленый провод с тахометра подключил к белому
Вот и все что я сделал Тахометр не работает Зарядки нет.......???
СЕРЕГА
...Зарядки нет.......???
Тах.пока во внимание не берем.Сначала надо зарядка.
Смотри,катушка зажигания имеет 3 вывода-масса,желтый(средний)  и белый.Ты массу отпаял.Возьми теперь к этому контакту припаяй и заизолируй провод отдельный.И будешь использовать этот новый провод и белый-т.е.полностью всю обмотку катушки.На станицах здесь всё есть.
А ты использовал ,грубо говоря,1/4 или 1/5 всей обмотки.Основную часть катушки ты "замкнул",описав этот процесс в третьем пункте.
Внимательно посмотри на схему.Там есть слово "переключить".Т.е.желтый провод надо отсоединить от  отвода из катушки и присоединить к тому,который раньше шел на массу с последующей изоляцией места соединения.Тебе выбирать как поступить.Лично я вывел отдельный провод.
05.08.2011 р. відповів для GewaK
Я тоже массу вывел отдельным проводом!
Я правильно понял мне этот новый провод нужно использовать вместо желтого, а тот желтый каторый выходит с катушки просто не использовать?
СЕРЕГА
05.08.2011 р. відповів для alpha_street
Да,ты правильно понял.Белый,прежний и свой новый провод будешь использовать для подвода к РР.Желтый пригодится для тах.,но это потом.Всёравно тебе не понравится его работа.Если дружишь с паяльником,то подготавливайся к изготовлению переходника до тах.Здесь на ветке схема его есть.
Не дружишь-кинешь постоянно какую то нагрузку небольшую,чтоб работала постоянно-подсветка приборов или габарит.
Так свой новый провод я подключаю туда где раньше подключался желтый?
СЕРЕГА
Я сейчас не дома и с телефона.Есть определенные трудности на нем масштабно рассматривать полную схему мопеда...
Тебе надо подключить всё,как нарисовано на схеме в этой ветке.Это,как минимум.Ты подключишь этот провод до желтого,а это не правильно.Желтый идет на свет и подсветку(переменка).
Тебе 2 провода надо с генератора надо довести до РР.и всё.Дальше уже будет + и масса после него.
Смотри на схему и проверяй.
На ветке по Дельтам/Альфам в шапке темы есть полная схема мопеда.Скачай и будет тебе видно что к чему шло "до" и что изменится "после".
Зарядки чего нет? Ты же без аккумулятора - что ты заряжаешь?
08.08.2011 р.
У кого схема с полевиками, каков нагрев элементов?
у меня при радиаторе 300 см.кв. 7А 6В (лампы накаливания, напруга просела до немогу) до 60 градусов прогревается. это нормально?
ЗЫ: радиатор еще не прикручен к раме, да и обдувчик при езде будет..
08.08.2011 р. відповів для tima_99
У тебя что 6ти вольтовый генератор?
