Вітер: 0 м./с., Пн-З
Переглядів: 3452119, модератор: ed13hell
10.08.2008 р.
(Honda Dio, Honda Cub)
та подібних.
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ:
- тип двигуна;
2. Аккумулятор:
- чи він взагалі є;
- його ємкість;
- чи він взагалі є;
УВАГА!
24.07.2011 р. відповів для Wicker
Опиши как проводил переделку генератора и электросхемы чтобы подключить РР от Актива?! У меня мопед ALPHA хочу поставить РР от Актива!
СЕРЕГА
Summon з днем народження!
24.07.2011 р. відповів для alpha_street
Переделка генератора здесь.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/%CF%E5%F0%E5%E4%E5%EB%EA%E0+%E3%E5%ED%E5%F0%E0%F2%EE%F0%E0&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
Переделка схемы здесь.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-150469/%EE%F2%F1%EE%E5%E4%E8%ED%E8%F2%FC+%EE%F2+%EC%E0%F1%F1%FB&cr=and&u=&stimes=0&us=t&s_ch=&s_m=&s_god=2011
здесь
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/150469_7.jpg
и здесь
http://www.moto.com.ua/catpre.php?preview=postphoto/241938_5.jpg
Тебе уже ответили за меня. Повторю, что по переделке ничем не отличается от переделки схемы с самодельным регулятором.
Дядя,я просил когда то уже.выложи распиновку активовского регулятора. ты же его ставил.
Достали МУСОРа!!!
Я понял что катушку отключаем от массы, а что дальше... куда чего подключать? Свет я перекинул на постоянку давно проблема в подключении РР! Если не сложно опиши что делать дальше?  Все страницы перечитал, а конкретного ответа не нашел...
СЕРЕГА
А схемы посмотреть не судьба, да? 25_spiteful
Тут все предельно ясно нарисовано и даже цвета проводов обозначены.
25.07.2011 р. відповів для Devais
По схеме отключаем тахометр от массы! И после этой переделки он будет работать? 06_question
СЕРЕГА
25.07.2011 р. відповів для alpha_street
Ты шапку темы внимательно читал или ее просто так написали?
Фото 7  - Рекомендуемая схема подключения самодельного РРа
Змінено: 25.07.2011 р., Devais
Я по Фото 7 и смотрю что тахометр отключаем от массы. Он же после этого не будет показывать?!
СЕРЕГА
А белым проводом по фото 7 куда он подключен? Соедините так как нарисовано на фото 7 и все будет работать. Должно получиться так, тахометр параллельно силовой катушке. В генераторе отпаиваешь провод с силовой катушки генератора который идет на корпус, затем отпаиваешь желтый провод от той же катушки и припаиваешь его к отпаянному от корпуса проводу с силовой катушки. Затем отпаиваешь зеленый провод который идет с тахометра на корпус и припаиваешь его к белому который идет с генератора на РР заранее удлинив его и проложив по раме к тахометру. И не забудь все соединения за изолировать.
Змінено: 25.07.2011 р., Summon
25.07.2011 р. відповів для Summon
Все понял! Спасибо за терпение и доходчивое объяснение. 57_sunbespectacled
СЕРЕГА
26.07.2011 р. відповів для Dezinermm
Регулятор, который я ставил, был с внешними проводами и разъёмом на конце. Я долго не выяснял, разобрался по цветам проводов. Красный - на АКБ, зелёный - на массу, остальные (цвета не помню) - на генератор. Распиновку именно разъёма не могу сказать, это нужно дёргать Диму, снимать пластик, и по проводам вычислять...
26.07.2011 р. відповів для Wicker
Спасибо.просто нужно было для подтвержденияинформации.
Достали МУСОРа!!!
26.07.2011 р.
Все, регулятор поставил, но я остался недоволен, требуется доработка.
По поводу установки (Hors 055):
1. Снимаем клюв (там где фары)
2. снимаем весь боковой пластик со стороны генератора (как сидишь - справа)
3. разбираем генератор: чехол, крыльчатка, ротор: сначала гайку (резьба обычная), затем съемником зацепляем и аккуратно снимаем, будьте готовы к тому, что ротор резко отскочит, т.к. там сегментная шпонка. Откручиваем датчик, отсоединяем фишки, запоминая или помечая что и откуда. Откручиваем катушку и достаем ее.
4. Убираем лишние провода, я убрал все кроме провода от датчика и обмотки зажигания, отсоединяем нашу рабочую обмотку от массы (она у меня соединена с выводом обмотки зажигания и на корпус сердечника), заводим 2 новых провода по 1,5 мм.кв., я затянул 2,5мм.кв.
5. собираем генератор м обратном порядке. Для проверки достаточно прижать гайкой, не нацепливая крыльчатку и пр.
6. выход нашего регулятора тянем на АКБ тем же 1,5мм.кв.
7. Отсоединяем штатный РР и делаем перемычку между красным - тот, что на АКБ через предохранитель идет и желтым.
8. Проверяем работоспособность и ставим весь пластик на место.
ВсЁ!
Вроде ничего сложного.
Однако:
На ХХ (1500) 14В. бе нагрузки и АКБ, даже без обогатителя. На макс. -14.4, но это из-за кондера всего на 4700, в дальнейшем он будет увеличен =).
с АКБ через некоторое время стабилизируется до 13,5 В, АКБ заряжен.
Все вроде нормально: свет не моргает от оборотов, к стати тахометр на 3 контакта, поэтому проблем не было, фары горят и т.д.
НО! без АКБ кроме как приборной панели, обогатителя и габаритов ничего не тянет!!!! а стоит нажать тормоз так и вовсе все тухнет! Ближний еле горит, а дальний обсаживает напряжение до 4В!!!
Так и должно быть? Можно ли сделать так, чтобы на ХХ можно было бы заряжать АКБ и слушать музыку (потребляемая порядка 30 Вт)  обогатитель (10 Вт). или Это не реально?
PS: единственное что приходит на ум - перемотать генератор, как я понимаю здесь играет роль сечение?
и еще: катушка 6+2, так вот один конец я нормально проводом вывел, а другой пришлось прокладывать параллельно 2 обмоткам зажигания   это может влиять на мощность?
26.07.2011 р. відповів для tima_99
Схему соединения обмоток в студию, с указанием начала и конца обмотки.
26.07.2011 р. відповів для Devais
Соединял по схеме из первого поста  02_sad
Вот: к 1 и 4, отсоединив 1 от массы
http://radikal.ru/F/s003.radikal.ru/i203/1001/d8/400157f9465e.jpg.html
Змінено: 26.07.2011 р., tima_99
27.07.2011 р. відповів для tima_99
Я просил схему, а не фото, тем более я не собираюсь вычислять начало и конец обмоток. Это тебе надо, а не мне.
Змінено: 27.07.2011 р., Devais
27.07.2011 р. відповів для Devais
Короче получается желтый перепаял на отпаянную массу, вроде понятно выразилсяю  12_cray
А какую схему регулятора напряжения, а точнее стабилизатора, собирал?
так на предыдущей странице фото... на полевиках. причем на том маленьком радиаторе после заливки термоклеем греется около 30...40 градусов, т.е. очень тепленький  - это когда включаешь все на минут 5....
Я думаю проверить генератор без регулятора - завести без оборудования, повесив пару ламп в сумме ватт на 60...100 напрямую на генератор и замерить напругу. Проверю, тянет ли генератор вообще..
К стати у меня 2 лпмпочки 25/25 Вт на ближний/дальний и до переделки они по крайней ере горели на холостых..
