Цепь из гроверов.
Предполагается, что шайбы делаются из пружинной стали. Т.е. довольно прочной.
Действительно, гнулись с трудом. Но не настолько, что бы внушить уважение.
Идея в том, что перекусывание одного (даже толстого) прутка легче, чем нескольких тонких. Пруток перекусывается, когда в теле прутка начинает развиваться трещина. Т.е. максим. усилие тратится на создание трещины, потом он просто лопается. Поэтому несколько прутков меньшего диаметра прочнее одного толстого.
Следующий эксперимент будет по закаливанию китайской цепи.
Проблема в том, что китайская сталь переворачивает все мои представления о прочности металла. К ней вообще не применимы понятия твердый, мягкий и пр. Она ни какая. Китайская сталь (может быть само слово сталь не подходит?) ломается там, где нормальный металл просто гнется. Пробить миллиметровый лист нормальной стали ножом довольно проблематично. Китайский - без особых усилий.
Но попробуем.
Если использовать якорьную цепь то они ее точно не перекусят
Змінено: 19.06.2009 р., vofko
не стоит сильно расстраиватся
у тех ножниц есть одна особенность
кусающие губки разводятся на очень небольшое растояние
так шо если в дополнение к цепи повесить на колесо тросик одетый в рубашку из металических трубок диаметром с 5 копеек то он просто в эти ножницы не влезет. Ткие продаются и стоят около 100 гривен.
А с платной стоянки у кого-нибудь угоняли?
Все что не делается, делается в Китае....
В майские праздники стоял мой 2-х колесный друг в гараже у товарища. Вскрыли гараж (мы как раз был во Львове) и вынесли из гаража все: 2 велосипеда, генератор 220В, еще кучу барахла. Что осталось в гараже - мой одинокий скут, даже без цепи, был только заблокирован руль. Замок пытались сломать - не получилось. Так что цепь или трос реально могут помочь в некоторых ситуевинах. Во всяком случае лишними они не будут.
Угоняли и не так давно.
Что и обидно. Поэтому надо ставить сигнализации и приковывать тросами.
Да блин, вообще ппц, куда сторожа только смотрят, за что им только деньги платят.
http://scooterclub.kharkov.ua/forum/7-1396-1
Последний случай, совсем свежий.
Одно интересное наблюдение из просмотренного видео - цепь (трос) должна быть потолще (чтобы не влазила в кусачки) и не оставлять лежачей на земле (чтобы неудобно было пристраивать её в режущие кромки и небыло возможности сжимать ручки кусачек весом тела). Полезно так же блокировать руль замком зажигания и подножку ( у некоторых HOND такой фиксатор есть).
ребята, есть один единственный способ защиты скутера от воров . Притом действует с 100%ой надежностью. Не покупайте скутер! И его невозможно будет украсть.
Очень полезный ролик. Да и вообще, чем больше обнародовано всяких "дыр" (где наглые империалисты наживаются на честном трудовом классе) тем лучше. Создатели пусть репу чешут и думают как улучшить.
А по сути, вопрос давно перешел в философское поле. Сегодня воры имеют изделия. Завтра создатели опять ставят новую задачу. Короче, это бесконечный танец по спирали. Вверх. Но если положа руку нАсерце, воры именно и делают прогресс.
делись знаниями, иначе они умрут вместе с тобой.
то, что на земле не оставлять цепь это правильно. Хотя именно крепить ее в 90% случаев именно на земле удобно.
А по по воду кусачек весом тела, это они так показали для того, чтоб народ понял что простыми кусачками при нормальном весе и желании можно крякнуть цепь. Пусть даже и крутую. Существуют приспособы не ручного нажатия (в виде ножниц), а по принципу домкрата. Сколько весом тела можно килло надавить на ножницы? Ну в пиковом нажатии пусть 150-200кг. А представте если на рычаги давит под тону. А на концах режущих лезвий увеличено в разы. Любой метал хрустит как бублик.
Хорошая сигналка - это не цепь за 1000евро, это прежде всего длительность взлома. Чем проблематичнее и долше по времени - тем лучше. Ну и не оставлять на долгое время без присмотра. А если гараж запакован под немогу, не жадничайте и поставте сигналку - дешевле будет жить.
У меня в Ямахе Гир такая была, блокировала колесо и подачу искры, + снималась после определённой комбинации...
Кто знает, в Киеве где продают калённые цепи?
