+14 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Краска под хром - аэрозоль в балончиках
Переглядів: 27568
16.08.2008 р.
Думал похромировать пару деталег... не нашел де, но увидел в магазинах фишку, аля супер-хром (аэрозоль в балончиках). Никто ненаит шо оно, и вообще как держится, выглядит и т.д.?
17.08.2008 р. відповів для begemoth
а если лаком вскрыть каким небуть 06_question а
то ноаверное тускнеть не будет..
Два Йогге и Дио на содержании.
А не алюминий? а Жализо или сталь?
Чёрный металл можно хромировать проще, и без подслоя.
Хотя, дя высококачественных, коррозионно стойких покрытий, всё равно применяют медный подслой.
17.08.2008 р. відповів для Leon
да ладно..то что делали до сих пор держиться...
а про такое понятие как черный хром никто не слышал ?
17.08.2008 р. відповів для PeshkoDriver
"Для декоративной отделки деталей, а также для получения износостойкого чёрного покрытия, поглощающего свет... производят хромирование в электролитах:
№1
хромовый ангидрид - 300...350 г/л
натриевая селитра - 7...10
уксуснокислый барий - 5...7
борная кислота - 12...15
температура - 20...45С
плотность тока - 40...80 А/кв.Дм
продолжительность - 15...20 мин
№2
хромовый ангидрид - 250 г/л
щавелевокислое железо - 50
криолит - 0,2
продукт "Хромин" - 3,0
температура - 18...25С
плотность тока - вначале 25...50 затем 5...15 А/кв.Дм
продолжительность - 20...30 мин"
PS Медный подслой выполняет не только "скрепляющую" функцию. Хромовое покрытие обычно имеет поры, через которые агрессивная среда добирается до защищаемого металла. Медь, в отличие от хрома, даёт очень плотное покрытие, достаточно инертна, и к тому же имеет значительно более положительный, по отношению к хрому, электрохимический потенциал, что препятствует разрушению медного подслоя от гальванических процессов.
Впрочем, скуты в таких агрессивных средах, не зксплуатируются, и для них, это неактуально.  03_biggrin
Змінено: 17.08.2008 р., Leon
спасибо за состав реактивов 18_good
08_lol  Нема за що.
Вот ещё кое что (жаль, на сайте нет раздела технической библиотеки, мог бы там выложить такие же материалы по меднению, железнению, и никелированию) :
29.91 кБ.
И вот, более "одомашненные" варианты:
http://www.retromoto.lv/desa/galvanistika1.doc
Xt за растворчег был то?
Фсе мы буим в Аду.....Но я буду с вилами!!!!!!!!!!!!!
17.08.2008 р. відповів для Greenmaster
Я ж разве помню...помню что оставляли на 16 часов..
там леон писал растворы..
Змінено: 18.08.2008 р., PeshkoDriver
beard
17.08.2008 р.
Круто, подумываю замутить такое с глушаком  05_shok
Скажите вот что - ху из "плотность тока", как ее "засекать"?
17.08.2008 р. відповів для beard
Нужно примерно оценить площадь обрабатываемой поверхности в квадратных дециметрах, и разделить на неё ток, измеренный в цепи катода.
Сразу предупреждаю, что источник тока должен уметь отдавать довольно большие токи - до десятков ампер на каждый квадратный дециметр. Можно работать и с меньшими, чем рекомендуется, токами, но в этом случае процесс наверняка надолго затянется, а покрытие может оказаться неравномерным, и худшего качества.
Поэтому для домашнего пользования, при значительных (несколько кв.дм. площадях) проще (но не лучше) пользоваться кисте - тампонными устройствами.
И еще, во время таких работ, может образовываться значительное количество едких газов, поэтому не следует заниматься ими в закрытых помещениях без эффективной вентиляции.
18.08.2008 р. відповів для PeshkoDriver
А поподробнее можно на эту тему? Как, что, какой раствор, возьмётесь ли, за какие деньги... а то у меня паук весь ржавый, его перехромировывать по-хорошему бы надо.
18.08.2008 р. відповів для Nord
рассказываю практику,расствор готовил не я,
брал ванночку залитую расствором...
пускал по ней + и - от генератора..постоянный ток..рассчетами не занимался раз в четыре часа вынимал смотрел через 16 часов...прекрасный блестящий хром...не знаю хватит ли генератора на паук..ведь крышку затвора пистолета хромировало 16 часов...
18.08.2008 р.
Ну реактивы мона купить... а источника тока у мну нема, и даж ненаю де искать02_sad
Никто не хо вместе попробувать? правда тока через 3 недели, а то улетаю...
Мож наловчимси, и птом буим все блестящие01_smileггг
18.08.2008 р. відповів для begemoth
источник тока..может быть генератор(слабовать)
и  зарядно пусковое устройство..но толко то которое может давать большой ток более чем 30 мин. с ним не пробовал..но я думаю лучше чем с генератором....
я п с тобой попробовал так я в харькове....
Спасибо. Думаю, зимой времени будет дохренищща, не станет паук блестеть через 16 часов - не беда, полежит в рассоле неделю.  03_biggrin
во-во хуже ему не будет...а заказы на такое дело в харькове принимают только два завода Малышеа(танковй) и авиационный.но там очередь на много месяцев...и дешевле купиить генератор и эксперементировать...
17.12.2008 р. відповів для begemoth
а вот и нет,можно купить все кроме хромового ангидрида....
17.12.2008 р.
мужики ацикование тож вещ  цвет получаетса какбудто серебро, а если натереть то будет  тип хрома!!
+ 1))
borusevich забанений
19.05.2009 р. відповів для PeshkoDriver
но мы с батей делали хим-раствор..туда кидали детальку и под напряжение..
через сутки НАСТОЯЩИЙ хром..
но вот такая херь к люминию не липнет..
а можно поподробней? 20_drinks
