Краска под хром - аэрозоль в балончиках
Переглядів: 27583
16.08.2008 р.
Думал похромировать пару деталег... не нашел де, но увидел в магазинах фишку, аля супер-хром (аэрозоль в балончиках). Никто ненаит шо оно, и вообще как держится, выглядит и т.д.?
16.08.2008 р. відповів для begemoth
Обсуждалось  http://www.moto.com.ua/forum/
Товарищ, в следующий раз, сначала поработайте поиском.  08_lol
Держется очень говняно  19_negative  деко-лак вобще  19_negative  15_badgrin
А какие детали?
16.08.2008 р.
Воть
я так понял..такой балончик...не встречал
но мы с батей делали хим-раствор..туда кидали детальку и под напряжение..
через сутки НАСТОЯЩИЙ хром..
но вот такая херь к люминию не липнет..
Два Йогге и Дио на содержании.
16.08.2008 р. відповів для PeshkoDriver
А из чего крышка варика
16.08.2008 р. відповів для DEKOY
я знаю люминевая,но он(люминий) оч хорошо блестит если его вначале отполировать(гравером) а потом не помню чем промазать...
НУ! его и не надо хромом крыть,можна как я зделал,и все,а метал (я так понял его можна покривать) твоим методом покрыть и Скут в хроме,чисто ЛОУ РАЙДЕРСКИЙ ДЖОКЕР  15_badgrin
А ета краска в балонах говно полное (если ето та что деко-лак за 10-20грн) ,она стает серая...............ужас 19_negative
зато диски и глуш моим методом можно...
от прикинь крышка варика блестит диски блестят глуш блестит...не классно ?
БЛЕСК.........., и скут в фиолетовый цвет..............и продать СНУП ДОГУ за 20000 тис. баксов   15_badgrin  15_badgrin
18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good  18_good
за 20 он не купит детский уровень...
А точно!!! велик у него дороже стоит........етак кусков за 100
ну ладно хва оффтопить...хотя прикольно
П.С постараюсь узнть какой раствор какое напряжение и ток.
16.08.2008 р.
не за 10, за 3001_smile мну над немного пластмасок, и металич. х-ну спереди... канеша мона пастой и на балгарке войлоком до блеска терануть, но он тускнеет быстро и все таки не хром02_sad
17.08.2008 р. відповів для PeshkoDriver
Алюминий лучше хромировать по медному подслою. Поэтому хромирование алюминия считается довольно нудным процессом.
Несколько проще алюминий никелировать.
Если кому интересно - могу выложить сканы страниц из "Справочника гальванотехника" с подробным описанием рецептур и процессов.
17.08.2008 р. відповів для Leon
А не алюминий? а Жализо или сталь?
17.08.2008 р. відповів для begemoth
С понтом хром, в балончиках,- это хрень редкостная 15_badgrin . Мало того ,что на хром, и на никель не похоже, а отдалённо похоже на палированный алюминь, так эта хрень, при попадании на неё бенза- вместе с бензом и стекает напрочь  13_evil   21_umnik
\"...мне стыдно быть хорошим...\" Е. Летов
17.08.2008 р. відповів для YASHURIK
Хватает ручками полапать шоб следы остались,ненадо им крыть.
17.08.2008 р.
ну, знач балгарка в зубы01_smile буду раз в недельгу натирать 03_biggrin
