+9 °С
Вітер: 0 м./с., Зах
Aprilia SR50 (Все о Всех 4х поколениях): обсуждение, ремонт, эксплуатация
Переглядів: 335208
16.08.2008 р.
Итак..... Приветствую всех форумчан..... Хотелось-бы привлеч к этой теме спецов. Много нарыл разной информации о данной модели скутера, но уложить в голове все в одну кучу не получается. Предлогаю в этой теме обьединить все три поколения СРки и расписать все их характеристики, с какого года по какой выпускались каждое поколение, какие моторы бывают в каждом поколении, водянка или воздух, карбюратор или инжектор, как обозначаются, какие обозначения - как расшифровуются, может быть кто-то знает реальные интересные исторические факты Априлии SR50 16_roll  . Ну и все в таком духе..... Максимальный упор на технические параметры. Может есть какие-нибудь схемы? Выкладываем все сюда! Может  есть какие-то интернет клубы посвященные Априлиам СР50 (русскоязычные)? Рад буду узнать где они находятся (искал - не нашел). В общем Тема посвящается Aprilia SR50.
Приветствуются конструктивные ответы... ФЛУДу тут не место!!! :spy:   :helloween: Посты типа "зачЁтная мапЭдка", "+", "класная скутина" в ТОПКУ!!  :spy: То, что она классная, и так всем понятно... Надеюсь на помощ и понимание... Поехали...  18_good
ФОТО 1 - 1ое поколение     ФОТО 2 - 3ие поколение     Фото 3 - 4ое поколение
_
Змінено: 19.08.2008 р., mpill
1••2345678••33
23.03.2009 р. відповів для gshok
купил до этого 16,5х751. дык он короткий зараза - на ведомом шкиве не поднимаеться на сам верх :/
24.03.2009 р. відповів для Yan
Привет всем подскажите что за резина Apollo moto кто ее делает и как она ездит? 06_question
27.03.2009 р. відповів для SiruS
нашел грабли - у меня стоял китайский варик и ремень не садился полностью, поэтому казался коротким. всем пасиба )
17.04.2009 р.
Люди я конешно понимаю что Априльки не ломаються)) но есть вопрос кто на какой запарвке и какой бензин льёт (у меня инжектор).
Aprilia Sr125сс 2Т Да не фига не идет, да 50 кубиков, по чему 160на спидометре ? Так то в милях.
Хрен продам свою Aprilia..Круче мопеда тупа нет. Кто-то платит за экономию,а я за мощность. З,Ы-2 ра
25.04.2009 р.
Будьте здоровы! Мужики!.. Из этих троих МОДЕЛЕЙ, какой предпочительней? Хотелось бы выслушать ваше мнение?
It was a Viper Victory 50-> What is will be? I don't know. Which is better a motocycle or a scooter? The question is difficult...
25.04.2009 р. відповів для vostok1
на первых двух фото априлии 2 поколения 97-99 годов с двигателем Минарелли - хороший вариант
на последнем - 3 поколение, но двигатель уже Моринни, на который много нареканий
25.04.2009 р. відповів для VooDooGT
Ясно, если брать то 97-99гг. Благодарю за ответ, очень оперативно! 20_drinks
30.04.2009 р.
Парни помогите разобраться взял с убитой поршневой априльку ди -течь водянка с двигателем морини- ето как всем нам известно что *Сузуки* . Вообщем приезжает ЦПГ мне цилиндр тот а вот поршень  там стоит с сепии и что самое интересное у меня поршень с пальцем на 12мм и реально больше в высоту , сколько не рыл информацию немогу найти сузуки с поршнем где палец на 12мм. везде на 10мм. видел только у хонды на 12мм. палец. Кто сталкивался или кто знает какой стоит у вас поршень и на сколько там палец на 10мм. или на 12мм.?? Ну и дайте совет . Я пока решил расточить на 0.25 и заказал за 50эвро с Италии поршень морини с пальцем на 12. сегодня буду ставить .  Кто подскажет где можно взять такой поршень по СМ райсинг в стандарте? (цилиндр то лежит )
11.05.2009 р.
Что то заело и унитаз не открвываеться... при этом ключ проворачиваеться нормально и собачка(крючок) отщелкиваеться, но крышка не открываеться( я б ездил и так, но просто заправится не могу! Разбирал пластик, дергал отверткой эту собачку, но ничего не помогло( Кто знает как устроен замок? помогите решить проблему
11.05.2009 р. відповів для Syzyka
Пр 20_drinks . Кидаю тебе мануал на твой аппаратик, правда на Русском не нашел. Поройся, мож найдешь что  03_biggrin
DIOводы всех стран, объединяйтесь!!!
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
11.05.2009 р. відповів для DJ_DIO35
а куда ты мне его кинул? я что то не вижу его нигде...( попробуй еще разок плз
Пардон, замечтался 04_blush  04_blush  04_blush  Держи в двух частях 20_drinks
НЕНАВИЖУ кИТАЙ!!!
3.81 мБ.
3.46 мБ.
сенкс 17_wink
может кто посоветует мастера какого нибудь или там ведмежатника что ли..? потому что сам чувствую не справлюсь!  06_question
13.05.2009 р.
Сделал я  сам свою априльку: заняло у меня 5 часов и она завелась УРА 41_dance2 Для справки на СТО замена ЦПГ от 400 до 800грн.Дам совет у кого стоит стоковая фара поменяйте от 125куб. или 150куб. Там фара жир поставил 1 лампочку на 100ватт  светит как спорт байк если из далека смотреть.
З,Ы уже 800км. полёт супер.
Змінено: 13.05.2009 р., Antosha
13.05.2009 р. відповів для Antosha
а ну расскажи подробней про установку фары от кубатурной СР..... желательно все нюансы)))
13.05.2009 р. відповів для VooDooGT
А там нет нюансов, реально она такая же как и на 50куб стоит тока там ближний линза а дальний стоит отражатель, мне пришла она с лампочками и обе стояли 100ватт ближний свет цоколь h3 дальний h1 . Ну и так как у  нас только можно вкл. и выкл. свет, то я втулил в дальний ету лампочку и поставил в самый нижние положение езжу вечером все нормально глаза не слепит, давал другу проехать днём реально офигел сам, из далека  пятно света типа там спорт валит .Фотки выложу если надо но через пару дней шнура нет к телефону.Вообщем ищи с 125куб. фару или 150куб.
обязательно выложи фотки пожалуйста)) а там с электрикой никаких проблем не возникнет.... типа нагрузка на генератор и все такое??? и ,если не сектрет, за сколько ты взял фару??
фару взял за 400грн,  а с електроникой не менял нечего, просто втулил 1 лампочку и езжу.В чем прикол может ето лампочка какая-то модная, я незнаю но у меня не плавит фару и акум работает нормально, аккум у меня на 6.5 амперачасов новый.
13.05.2009 р.
У кого априлия с двиглом Морини? подскажите ремень толковый ,ролики ну и сцепление на всякий случай. И естественно размеры ремня и все роликов.
1••2345678••33
