+15 °С
Вітер: 2 м./с., Зах
Не заводится, клацает реле, горит чек, выбивает 12 на Yamaha Majesty 400
Переглядів: 4377
23.10.2014 р.
Добрый вечер.столкнулся с проблемой.мот прошел весь сезон без запинки 14к...а сейчас просто перестал заводиться 02_sad .клацает релюха возле акк.бат. горит чек и на табло цифра 12...бывало что стартер иногда чиркал...втягивающая ,но редко.а так как часы работал.если кто что может подсказать буду очень признателен
23.10.2014 р. відповів для pelengator
Для начала сними аккум и заряди. Или замени если старенький.
Мозги японцев реагируют на слабый аккум однозначно- CHECK.
Аккум лучше оригинал VARTA 9A/ч, один раз потратить 50$ и потом ездить лет 5-6.
У меня такой на Бургмане.
имхо
Змінено: 23.10.2014 р., kaadoc
23.10.2014 р. відповів для kaadoc
аккум. никогда не проседал и свет дальний олитчный без намека на слабую зарядку 02_sad ...единственное что сначала  снеск не горел просто клацал и не заводился.ну я зажал кнопку старта и он зажегся при чем когда она зажата check мигает.
06_question
Я предположил самое простое и распространённое.
Зайди на ветку Маджи 400.
17_wink
всё бывает в первый раз. Толик дело говорит-проверяй акум,клемы
Слава Украине!
мот прошел весь сезон без запинки 14к...а сейчас просто перестал заводиться .клацает релюха возле акк.бат.
Две недели на-зад, те-же симптомы. Реле тарахтит, а стартер не крутит 12_cray ,.....зарядка акб не помогла. Аказывается: разрыв между банками акб. Поставил другой старенький акум, и мир опять в цветном изображении 03_biggrin
ник - "СТАРЫЙ"
23.10.2014 р. відповів для ALE22890913
Буду пробовать спасибо 01_smile
25.10.2014 р. відповів для pelengator
ничего не получилось 02_sad ставил ак. от машины..та же ошибка..я уже думал может ее(ошибку) снять нужно ,а потом на нормальном пробовать.сначала он просто не заводился, когда я кратковременно нажимал на старт,чек не горел и ошибки не было..но когда я зажал старт через секунду пробило ошибку и загорелся чек.вообще до этого так было один раз на заправке ,но я его скинул с центр.подножки и он завелся..и так я ездил 2 дня потом он 2 дня постоял, завелся и проехав километр вернувшись с магазина облом...
Egordft
26.10.2014 р. відповів для pelengator
личку смотрел?
26.10.2014 р. відповів для Egordft
спасибо Егор все прочитал...но что с этим всем делать и куда его тянуть или нести я не знаю..где брать все эти датчики..?кто вообще способен это отремонтировать...если бы знать куда лезть я и сам бы попробовал, но эту технику не знаю.знал бы что он может так наглухо ломаться никогда бы не купил..небыло никаких симптомов перед поломкой.подскажите что снимать и куда смотреть.. 02_sad  43_help
Egordft
Сбрось мыло ,я тебе сброшу мануал.Посмотришь где что,проверишь проводку ,контакты,а потом велкам в ветку по 400,я думаю что сообща решат проблему 01_smile
10.11.2014 р. відповів для Egordft
спасибо.разобрался.минус отвалился на стартере 01_smile
Egordft
10.11.2014 р. відповів для pelengator
Ну и отлично! 18_good
