11
Вітер: 1 м./с., Півн
Почему через проводку скутера слабо светит свет?
Переглядів: 3790
06.10.2014 р.
Подключаю дома (фара снятая) АКБ тоже на прямую от Аккумулятора к лампочке гол. света светит ярко отлично, та же процедура только через провод конектор от скутера (он тоже снят)  свет тусклый. Провода прозванивал всё ок., мерял на сопротивление тоже всё Ок. В чём проблема не могу понять!
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
06.10.2014 р. відповів для Babai150cc
Может массы нет... Если есть чем измерять сопротивление то наверняка найдется чем померять напругу и найти проблему.
Змінено: 06.10.2014 р., PVP
06.10.2014 р. відповів для PVP
масса (минус) есть подключаю напрямую (Провода, фара, аккумулятор ) сняты дома методом тыка простым подсойдинением проводов.
"Потери" в местах соединения проводов.Может быть разница в сечении проводов.Обжимка клемы на проводе плохая.Когда включишь снова эту"гирлянду" через некоторое время попробуй рукой провода,разъемы.В местах плохого контакта обычно греется больше.А вообще проводка на китайцах фуфло. 19_negative  Много раз читал что брали нормальные провода,переделывали проводку и существенно становилось  лучше. 01_smile
06.10.2014 р.
Проблема решена, самостоятельно!   Сперва думал что причина в качестве контактов, старые и тонкие провода, клеммы подуставшые и тд. Перепаял новые провода в 2 раза толще чем предыдущие перебрал клеммы и не помогло. Присмотрелся к элементу каления в лампе и прозрел на ближнем работает одновременно 2 спирали а на дальнем 1. Разобрал разём под Н4 (который когда то купил ) и постоянно кОнал на плохие лампы что ближний вообще ни как не светит. Вообщем выкинул эти разёмы оставил только клеммы подключил и ВУАЛЯ всё работает как надо!
Где то что то замкнутое было в этих разёмах.
Змінено: 06.10.2014 р., Babai150cc
07.10.2014 р. відповів для Babai150cc
Я ж говорил- массы не было.
