+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Искра на Lacky 250сс пропала
Переглядів: 4378
18.09.2014 р.
парни подскажите вчем причина,перепробовал несколько коммутаторов,нет искры.комуты рабочие.грешу на датчик,как только включаешь питание проскакивает искра и все.выключил включил нет искры ,а если подождать 5секунд то включаешь и проскакивает искра.но при вращении стартером нету нифига! 27_dash
18.09.2014 р. відповів для extrim8807
Проверь соединение генератора с массой.
18.09.2014 р. відповів для Vervet
За три дні - четверта тема по іскрі створена 13_evil
масса есть,стартер ведь крутит.
27_dash
Это у стартера масса есть. А есть ли масса на коммутаторе и генераторе?
18.09.2014 р. відповів для Gustav
по отдельной массе на каждый.масса есть.
Схема есть?
19.09.2014 р. відповів для extrim8807
Если в Лаки все так же как и прочих по зажиганию, значит стандартная связка, датчик-проводка-замок-коммутатор,катушка, но там кажется немного по другому. Прочти тему по твоему скутеру, там ребята точно мучились с подобной проблемой.
Зы. Я сначала замыкал провода с датчика Холла на массу, по очереди при этом кручу стартером. Искра есть. Замечательно! Идем дальше. Проводка. Схема и проверка. Заодно проверяю замок. Можно просто вытянуть с комутатора проводок, отвечающий за блокировку. И напоследок комутатор и катушка, последняя скорей всего стандартная, ставим с любого корча или с магазина новую. Комутатор ты проверил.
И вообще. Лаки чудная техника, проблемная, выводы делай сам.
19.09.2014 р. відповів для A2995
   нет, на Лаки, если мне не изменяет память, катушка под батарейное зажигание. с любого китай-корча не подойдет. там комут батарейный по-идее.      как-то так.
19.09.2014 р. відповів для olegsuzuki
Олег, я бы не стал обобщать. сейчас на китай-технике очень много установленных СДИ-ДС в стоке. я себе сам установил, с минимальными переделками (запитал от постоянки, оставив одну катушку геныча без работы). но встречал и такие моторчики ,как у меня, которые были изначально "батарейными". почему написал в кавычках? да потому, что и без аккуиа корч заводится и работает без проблем. лишь бы РР был нормальным
19.09.2014 р. відповів для tsinik
    Кирил,  Лаки - то особый случай 01_smile
вот-вот,особый случай!!! эх под 27_dash палю!!!
   та накой его палить.  обратись к LIN -у.  он тоже вродь с Харькова.  поможет найти искру.   на Лаки ставили полностью гену, реле регулятор, комут, катушку вродь с Маджесты.   зайди в тему по Лаки.  ответ там есть.
20.09.2014 р. відповів для olegsuzuki
20.09.2014 р. відповів для extrim8807
Прозвони датчик, недавно похожий случай был, коммут DC-CDI, симптомы те-же. Заменил датчик---мот ожил.
20.09.2014 р. відповів для kot_75
в понедельник попробую,завтра буду свои 35 отмечать!!!!
спасибо за совет! 20_drinks
24.09.2014 р.
поставил комут с хонди 34 все работает.кайф!!! 08_lol
