Не можу знайти іскри на Zongshen LZX200
Переглядів: 9020
14.09.2014 р.
На Zongshen LZX200 пропала іскра, і час від часу появляється по непонятним причинам мотоцикл заводиться працює, після цього знову ж заводиться а через невеликий проміжок часу знову ні! Всю проводку проглянув, в котушці вимірював опір, генератор дивився тільки наглядно, но там вже є якісь ручні дороботки, хоча він заряжає аккума! Підскажіть можливо це датчик холла? Я навіть замок зажиганія розбирав!
Kanuni 80cc (139qmb) -> Viper Storm 150cc -> Zongshen ZS200GS->Zongshen LZX200
16.09.2014 р. відповів для FlashJOKER
Попробуй комутатор помінять на робочий
16.09.2014 р.
Датчика Холла там нет. Есть индукционный датчик.
Проверь надёжность подключения массы на двигателе.
17.09.2014 р. відповів для Zjozya
комутатор скоро маэм попробувати!
17.09.2014 р. відповів для aser
Дякую, цього дійсно ще неробив!
18.09.2014 р. відповів для aser
Масса прикріплена надійно на двигуні!
antypes
19.09.2014 р. відповів для FlashJOKER
Заводська проводка,-то взагалі геморна штука,й щоб такого більше не траплялося раджу придбати якісних різнокольорових проводів, створити схему на папері з нуля, й втілити свій шедевр у реальність .У процесі заміни можеш бути шокований криворукістю китайських електронщиків .Й ще одне: маєш вивчити китайські матюки,-це необхідно для того щоб проникнутися духом старої китайської проводки й зрозуміти історію її створення щоб потім пишатися своєю версією проводки
20.09.2014 р. відповів для antypes
Да якщо й діло в проводці, то думаю не від криворукості китайців, бо мотоцикл Зонгшен розроблявся в Італії і мене є окрім цього ще одни Зонгшен ЛЗХ і до цього був ДжіЕСний Зонг, то проблем з проводкою немав окрім того що там вже хтось щось мудрував! Так що в мене язик неповертається говорити що китай фекалій там якийсь! В мене все ж підозри залишаються на комуттатор так як там фішка вирвана і підключени всі розьєми напряму без фішки і було залито парафіном і перемотано ізолєнтою!
ilbas
20.09.2014 р. відповів для FlashJOKER
Если пропадает во время работы двигателя, то от вибрации пропадает где то контакт. Это самый геморный дефект. А так же есть вероятность при нагреве пропадение контакта. А вот где он может пропадать это вопрос. Алгоритм поиска можно предложить такой. Раэбить мысленно на узлы и ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО не спеша проверять постукиванием и потряхиванием. Обязательно подключив прибор, желательно стрелочный (он более чувствительный к измерению как сопротивлений так и напряжений). Подобный дефект был у моего товарища. Неделю искали вечерами. Нашли два. Один нв выходе генератора, второй в наконечнике. Удачи!!!
20.09.2014 р. відповів для ilbas
Cпасибо, на днях попробую комутатор, а потом вновь займусь проводкой!
antypes
Мот то сам по собі може й непоганий, але проводка на всіх китайцях залишає бажати кращого.У ній часто зустрічаються такі неприємні речі як відводи по кілька штук від одного проводу які щей заклепані на з'єднаннях мідними або залізними заклепками.Низька якість міді,ламкість,замалий діаметр який незавжди витримує навантаження а також занижує напругу та ампераж.А також часто зустрічаються зайві провода,які запросто прибираються завдяки чому зменшується загальна товщина джгута всієї проводки.Колись на моті на 200км пробігу у мене загорілась проводка коли я пішов у магазин.Прикотив додому,вийняв проводку й порахував кількість проводів у джгуті,нарахував 34 чи 36,вже не пам'ятаю. А коли сів за схематику цієї системи то виявилося що для того щоб працювала вся електроніка як і раніше ,то достатньо там всього лише 14-15 проводів. Намалював,придбав авто проводків,поставив ,і все запрацювало як раніше тільки вже без збоїв.І головне: коли ти робиш проводку сам,то ти її знаєш,а також у тебе у наявності залишається її реальна схема де ти все розписуєш до дрібниць що куди йде. А то на заводській проводці десь станеш у полі у 100 км від будинку,й ні туди й ні сюди.Простіше раз поміняти щоб бути впевненим що у критичні дні ні що й нікуди не протече
ilbas
А вот коммутатор по своей логике работы, имеет только два состояния или работает или НЕ работает. Там электроника. Единственное, это присоединения к нему. Ищи ДО него или ПОСЛЕ его. Я так думаю.
На рахунок коммутатора я почитав на форумах! Мене це правда здивувало, но написано, що він може довго помирати!
Я теж так думав 21_umnik
А потім він мене місяць довбав - то є іскра то немає. Поміняв усе крім комута - а виявилося що то він зараза 13_evil
Для експерименту тричі старий ставив: проїде коли 50м коли 10 км - іскра пропадає 03_biggrin
21.09.2014 р. відповів для User
Дякую, тепер ще э одне підтвердження на рахунок коммутатора)
21.09.2014 р. відповів для FlashJOKER
У меня был такой же случай на Viper F1, оказался индукционный датчик зажигания, отвалилась пайка провода к массовой пластине внутри самого датчика. Я отскоблил пластмассу которой он залит и нормально припаял провод.Определить можно прозвонкой этого датчика в тот момент когда пропадет искра
21.09.2014 р. відповів для Multik
Cпасиба, это может помочь!
24.09.2014 р. відповів для Multik
У меня был похожий случай на YB150T-24 но при прозвонке датчика показания были равны "0" вместо 150 ом т.е. короткое замыкание внутри датчика, которое проходило после остывания.  Не стал заморачиваться - купил новый датчик, благо стоил он 20 грн. Про методы крепления проводов к "массе" на китайских скутерах вообще отдельный разговор!
(http://www.moto.com.ua/forum.php?u=ksb&page=5#pryam)   пост #1360
ksb
Змінено: 24.09.2014 р., ksb
25.09.2014 р.
Поміняв коммутатор і мот працює! Якщо щось зміниться то прийдеться знову створити тему, а поки дякую за відповіді і допомогу!
