+15 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Как разобрать муфлер?
Переглядів: 7650
13.08.2008 р.
Подскажите,кто знает.Снимаю,а разобрать не могу.Какие там части отделяются?Он вроде как монолит. 02_sad Фото прлагаю.Спасибо.
Ошибок не прощают женщины и тетрис на девятой скорости.
Связка из трех ломов тонет практически мгновенно.
13.08.2008 р. відповів для 1973cc11
Все,разобрал!!! 18_good Но там ничего,вроде,плохого не увидел.Может как-то перевернуть эту набивку?И еще,на самой трубке намотана-напутана какая-то проволка или леска.Так должно быть,или ее лучше снять?Набивка слоеная,может убрать один лист?Кко сталкивался!? 05_shok
Обмотку не трогай, она помогает распределению газов по всей поверхности стекловаты.
А саму стекловату аккуратно размотай и ,если внутренние слои сильно закоксованы, можешь продлить жизнь стекловате просто перемотав ее на перфорированную трубку внешними слоями внутрь.  Плотность твоего наполнителя определяет степень звукопоглощения муфлера, можешь поэкспериментировать, и подобрать такую толщину, которая будет удовлетворять твой слух , но при это не следует забывать и про уши других людей, ведь они тебе ничего плохого еще не сделали! (шутка юмора).
К примеру, когда мне пришлось менять стекловату в муфлере своего Текнигас некста, т.к. она больше походила на шкурку подгоревшей в золе картошки, я взял лист обычной строительной стекловаты толщиной 50 мм (импортной! )  отрезал квадрат со стороной равной длине муфлера и намотал ее на перфорированную трубку, предварительно прочистие все мелкие отверстия. Результат мене не удовлетворил., т.к. звук стал резким с металлическими призвуками. Снова перемотал оставив только половину толщины  - 25 мм , звук стал более приятным  и на этой толщине я и остановился.
Так же поступаю и при чистке своей любимой "No smoking" Полини, там муфлер гораздо меньше по размерам и соответственно закоксовывается быстрее.
Раз в сезон, проводя ее раборку и при чистке выгребая до 0,25 литра всякой грязи, я всегда хвалю себя за то, что в свое время не пожалел денег и купил именно ее.
ksb
13.08.2008 р. відповів для ksb
Спасибо!Впринцапе доходчиво.У меня она так не орала,а сейчас аж самому противно.Вата вроде не горелая.Не пойму,что там могло выгореть?!Там вроде четыре листа ваты,может сниму один.Если я правильно понял,то чем тоньше слой,тем тише звук?! 06_question  02_sad
Вата не выгорает, а забивается маслом,  звук не может мгновенно пролететь через слой масла потому и вылетает на улицу. Я мыл 2 половинки стекловаты в бутылке с бензином - все получилось, работает тихо .
13.08.2008 р. відповів для phelix
Спасибо!Вот это уже более понятно.Вата вроде не в масле,но всеравно переверну.А какой будет звук без ваты?!И стоит-ли убирать один лист?!
14.08.2008 р.
Есть еще мнение???????????????
14.08.2008 р. відповів для 1973cc11
чем плотнее забъешь муфлер тем менее он звука поглащает...
нужно подобрать оптимальную плотность...
я тож пользовался строительным утеплителем(стекловатой) - результат хороший...
А вообще в нормальных условиях муфлера леовинцов ходят 3 года до перенабивки...
Не будите во мне Модератора...
ЗЫ... BMW - Большое Металическое Ведро
Убереш один слой - будет громче работать.
В журнале "МОТО" непомню какой год. Рассказывалось как переделать глушители Явы, так вот сам конец глушителя и напоминал муфлер, дырчатую трубку советовали обтянуть или набить как можно плотнее стекловатой (эффект глушителя пистолета). Мы так и делали - работало тихо и красиво.
15.08.2008 р. відповів для phelix
Спасибо Феликс,но,помоему,Стасмор прав.Чем туже набивка,тем меньше звука она поглошает(по физике).Но мож я чего не понимаю. 02_sad
