+14 °С
Вітер: 2 м./с., Пн-З
Решение энергетической независимости в бытовых условиях своими силами
Переглядів: 95861
26.08.2014 р.
Предлагаю всем в данной ветке обсуждать свои наработки, усовершенствования, предположения, готовые проекты по доведению до идеализма собственных домов (частный сектор), квартир, в плане наименьшей зависимости от катаклизмов, политической ситуации и пр. "нежданчиков".
Обсуждению подлежат:
ветрогенераторы;
газовые котлы и бойлеры (в т.ч. двухконтурные);
электробойлеры;
электрокотлы разных мощностей (2 или 3 фазы), в т.ч с подогревом проточной воды;
электробензо-дизельгенераторы.
варианты запараллеливания и автоматики сработки без ручного вмешательства (эдакий "умный дом по -украински")
Змінено: 26.08.2014 р., Vervet
1••2345678••39
28.11.2014 р. відповів для Wicker
в договоре не указано потребление. имхо - это самодеятельность рэсовцев. так называемая защита от перегруза. если у меня стоит счетчик на 50 ампер - то даже потребление в 40 ампер для него не критично. все равно я буду платить по факту потребленной энергии. положим, на нашу линию из 10 домов расчет 16*10= 160 ампер. но ведь далеко не факт, что эта напруга используется. у кого-то горит 2 лампочки и телевизор, у кого-то работает циркулярка на 3000 ватт.
Плюс внизу дифференциальный автомат, на бойлер. На случай, если прошьёт ТЭН.
речь идет о УЗО?
кстати, землю я себе так и не сделал - руки не дошли. но 3 арматурины связанных и болт приваренный все равно придется делать. как говорится - жизнь дороже. узо у нас стоило порядка 300 грн 2 месяца назад. теперь не знаю - не до этого. вернее, до этого, но несколько напрягают затраты, не совсем сопоставимые с поступлениями (юзаю газовый котел, который мне начал выбрыки делать). сменил турбинку (800 грн). потом выкаблучивался клапан газа. потом упало давление. вернее, не упало, а датчик мозг выносил
28.11.2014 р. відповів для tsinik
Увы, указано, 3 кВт. На моё удивление сказали "такие нормы". Но строгость наших законов компенсируется необязательностью их исполнения.  01_smile
речь идет о УЗО?
Не совсем. Это УЗО плюс автоматический выключатель в одном корпусе. То есть защита и от утечки, и от токов короткого замыкания. Обычные УЗО токи короткого замыкания не выдержат, перед ними нужно ставить и обычный автоматический выключатель.
Это в планах, уже если делать, то делать нормальную трёхпроводную разводку по дому по всем правилам.
По этой причине решил не связываться с новомодными турбированными котлами, по причине того, что в нём есть куча деталей, которые могут вылететь в самый неподходящий момент, а ремонт дорог. Плюс электроника меня на таком стратегическом приборе несколько напрягает. А мой прост, как советский утюг, ломаться нечему, а автоматика EuroSit 630 в любой подворотне продаётся и ремонтируется, а при фатальной поломке она стоит 630 грн. полный комплект.
Змінено: 28.11.2014 р., Wicker
я в своих плнах так далеко не захожу - слишком трудоемко и есть ли смысл? только в летней кухне, где запитаны газовый котел, гидрофор, куда запитаю электрокотел.
не помешало бы землю кинуть и на стиралкуи холодильник. но, видать, не судьба. штробить и шпаклевать мне лень.
основные энергопотребители (особо опасные) заземлю и все
Проводом на корпус и под плинтус.
Насколько я знаю, что даже обычный компьютер без заземления имеет на корпусе 110 Вольт потенциала. Несмертельно, но я его чувствую. Плюс всё равно я буду делать перепланировку, но и естественно новая проводка. Ведь у меня всего ДВЕ розетки на две жилые комнаты. Офигеть, везде переноски. У людей раньше были странные понятия о электричестве...
А кто-то пробовал солнечные коллекторы из садового шланга? Почитал, заманчиво летом. Жарища вокруг, а я жгу электроэнергию на подогрев воды. Нехорошо!
aLl
28.11.2014 р. відповів для Zjozya
Проще буде отключить АКБ і зарядить автозарядним-там сила току больше,бо ИБП не дасть 1/10-АКБ авто минимум 45/55А/Ч,то на нормальний заряд нада 4,5-5А току.
В УПСах стоять АКБ 7-10А/ч,то зарядне штатне видає максимум до 1 А
ничто не мешает аккумулятору 60 а/ч заряжаться током 1а. просто он это будет делать дольше. но ему это полезнее
если отключения недлительные и редкие- то проблем быть не должно
Ну все логично как:
1.Стандартная мощность по договору на 1ф.счетчик-3кВт,тоесть автомат вводной на 16А максимум.
Если договор на 5кВт-тогда вход на 25А(но ето уже за нормальные деньги).
2.Дырка в коробке-почти единственное решение в пластиковых ящиках.Сейчас такие не устанавливаются,а в новых вставленое стекло напротив счетчика.
Есть еще решения некоторых нюансов,но ето в личке,ибо тянет на штраф 03_biggrin
Все намного проще
http://sutem.com.ua/331pzv.php
http://montagnik.com/domovedenna/2065-pidkluchena-uzo.html
http://mojdom.net.ua/ua/remont/elektrika/pidkljuchennja_pzv.php
Если очень интересно-ищем в сети ПУЕ http://rza.org.ua/pue/read/Glava-1-7--PUE-7--Ukra-na---ZAZEMLENNYA---ZAHISN--ZAHODI-ELEKTROBEZPEKI_43.html
25_spiteful
29.11.2014 р. відповів для Wicker
если я правильно понял, то воду ты собираешься использовать для летнего душа? у меня был подобный прикол: бочка стояла с северной стороны, да еще и прикрытая огромной вишней. не мудрствуя лукаво, перенес бочку на южную сторону, поставил на термичку. от бочки шланг черный пластиковый. длина составила метров 12. сечение - 3/4 дюйма. пошел вечером, после трудового дня сполоснуться. по старой памяти заперся прямо под рассеиватель и открыл вентиль...
короче, выскочил я без труселей с дикими воплями из душевой. вода - кипяток. где-то ведро пришлось спустить, чтоб можно было помыться.
а по твоей задумке я бы о том, чтоб поставить на лето пластиковые трубы в желоба шифера на крышу и сделать подпитку. ну, ты понял, Ш-образную бадягу. за счет самотека вполне достаточно давления для внутренних нужд. с учетом площади крыши можно получить большой объем горячей воды. когда-то сам собирался сделать. у меня дома есть старые трубы из пластмассы. черные (В НИХ БОЛЬШЕ НАГРЕЕТСЯ ВОДА) от пленки (на них наматывалась парниковая пленка-рукав). стыкуются методом спаивания, разогревая над газплитой. из них я себе смастырил рукав для полива огорода под мощный насос на 8 вертушек. так что подумай
29.11.2014 р. відповів для tsinik
Почти, но я хочу использовать воду для внутренней ванны. Жена у меня ещё та мамзеля, любит только с комфортом. Задумка такая: с трубы холодной воды вода поступает на коллектор, оттуда в электрический бойлер, а потом в душ. По идее это должно неплохо сократить расход электроэнергии.
Саша, если использовать эту воду через дополнительный подогреватель (бойлер), то, боюсь, что тебе придется подключать дополнительную помпу. по идее, если разместить емкости для нагревания на крыше, то вполне будет достаточно самотека. впрочем, как и температуры воды для ванной. кран открыл - она и потекла. тебе же давление не столь важно. а на подачу я бы установил запорный клапан, как ставится в бачки унитаза. чтоб не приходилось следить за уровнем воды. за счет сообщающихся сосудов уровень в каждой соте будет одинаков. да и для улицы это не столь критично. потечет по крыше - не беда. разве что расход воды. летом вода нагревается градусов до 60 точно в черных пластиковых трубах. тут и разбавлять придется.
делать систему замкнутой... я бы не стал. велика вероятность завоздушивания. а это - малый кпд. да и все равно, осенью это надо будет убирать.
как бы идейку я подкинул, а ты там сам уже домыслишь
02.12.2014 р.
Сегодня первый раз отрубили свет на два часа. В общем результаты:
- котёл нагрелся до 70 градусов и переключился на дежурный режим. Насос естественно остановился. Батареи начали остывать.
- испытал бесперебойник. Малой выучил уроки, используя нормальный светильник с люминесцентной лампой.
- после того, как малой выучил уроки, попробовал подключить насос. Температура резко упала (пошла остывшая обратка), котёл заработал на полную мощность. Но недолго музыка играла, бесперебойник начал противно пищать, а потом писк стал постоянным. Я понимаю, больше часа светильник держал, насос он держал на последних ватт-часах, но пищалку нужно заглушить завтра, отрубится - ну и мать его. Или вывести типа лампочки вместо пищалки.
- бесперебойник со штатным хорошо поработавшим аккумулятором на 7 А*ч продержать насос и один светильник два часа уже не способен. Нужно искать аккумулятор побольше.
В общем, если отключения будут учащаться - буду ладить альтернативную проводку для освещения, плюс запитку насоса. Надо с автомобилистами пообщаться, может есть аккумулятор, что стартер уже не крутит, но пара десятков ампер*часов всё ещё есть.
02.12.2014 р.
Кому - татор, а кому - лятор!
03.12.2014 р. відповів для Wicker
насколько мне память не изменяет, то на УПСе и так есть диод -контролька. а бипер действительно лучше отключить. когда-то через ЮСБ-кабель залазил в настройки УПСа и программно отключал. но это же не комп, которому подается сигнал с УПСа на корректное выключение. сдохнет полностью - просто насос станет. так что проводок и откусить можно, чтоб не нервировал.
о поводу аккума бОльшей емкости. может не потянуть само встроенное в бесперебойку зарядное. каждый УПС рассчитан под батарею определенной емкости. т.е. при подключении большого аккумулятора он будет постоянно заряжаться малым током. разве что предварительно зарядить аккум внешней автомобильной зарядкой, потом подоткнуть вместо штатного или параллельно. при отсутствии напруги он будет отдавать энергию. ну, потом так же можно подзарядить отдельно. в принципе, тут все зависит от процентного соотношения есть/нет света. возможно, что и встроенного преобразователя будет достаточно. но на 2 часа, по идее, должно хватить. хоть и насос ватт 300 берет
п.с. после того, как уже второй день город лихорадит от отключений света на неопределенное время (у нас не отключали, а полгорода по цельному дню сидят в темноте), то сейчас по быстрому снял аккум с мопедки, пособирал по коробайкам свои диодные лампочки. буду перестраховываться. да и аккум без работы не будет.
все равно расколол оба колесных диска в хлам. так что выезжать не планирую. да и холодно уже.
правда, нашел одну ленту светодиодную. светит зачетно,но красным светом :-). а светики с габарита - как-то точечно лупят. разве что "кукурузу" с фары вынуть
Змінено: 03.12.2014 р., tsinik
03.12.2014 р. відповів для tsinik
Сегодня на работу приволок UPS, замерял напряжение на бипере. 5 Вольт. Паяльник в зубы, выдрал, просверлил отверстие в передней стенке, вставил светодиод с резистором на 200 Ом, теперь он не пищит, как дурной, а просто мигает. Заодно и зарядил.
Прихожу с работы - а с 4-х часов вечера нет света. Быстро подключаю всё, в итоге постоянно горит люминесцентный светильник у малого над столом на 7-9 Ватт, плюс периодически жена на кухне включает светодиодную лампу на 5 Ватт. Спустя 1 час 40 минут зажёгся светодиод, типа "орёт". Ждём дальше. Через 20 минут подали свет. В итоге UPS протащил на себе два светильника 2 часа. В общем ясно.
Аккумулятор большей ёмкости действительно нельзя ставить просто так. но если через мощный диод - без проблем, но появляется вопрос о зарядке. В теории можно спаять стабилизатор тока, чтобы ток зарядки не превышал 1 Ампера, тогда можно ставить всё что хочешь, правда заряжаться будет долго.
Изучение статей неприятно удивило. Компьютерный UPS не годится для питания насоса, так как на выходе у него не синусоида. Компьютеру пофиг, а вот насос этого не любит. Придётся брать отдельно инвертор, но с чистой синусоидой на выходе.
Есть еще один нюанс-в УПСах реализован один прикол-называется "грин мод/green mode".
Функция Green Power, предохраняет ИБП от работы вхолостую. Отключает ИБП через 5 минут, если нагрузка составляет менее 10% от номинальной мощности ИБП.
http://www.ippon.ru/support/hot/90016/
Процедура отключения функции Green Power
http://www.ippon.ru/data/download/modification.zip
Я себе переделываю УПС Mustek 800 на питание дома(освещение,интернет-модем)а так как заводской АКБ тю-тю,то вместо него будет или автоакум 45А/Ч или 3-4 АКБ от китайских електровелов на 10А/ч включеных в паралель.
Из минимальных переделок УПСа-пару дополнительных кулеров для охлаждения трансформатора-блока транзисторов,так как они не предназначеные для очень длительной работы.
Надеюсь на следущей неделе выложу здесь на сайте результаты работы и время автономной "жизни"
03.12.2014 р. відповів для Zjozya
Ну, это на Ipon, у меня АРС, причём древний до ужаса. Отчим в металлоломе нашёл, приволок ко мне. Поменял батарею - работает, и неплохо. Таких приколов, как отключение при работе вхолостую - не замечено.
После тестового прогона на 100 Вт лампочке на работе проверил на нагрев внутренностей. Так вот, аккумулятор нагрелся больше, чем остальные элементы. Да оно и понятно, разрядный ток под 10 Ампер.
03.12.2014 р.
В некоторых упсах для отключения режима грин пауэр необходимо выпаять детали, а в некоторых наоборот  - запаять.
И еще - хинт. 17_wink  Овер 25 метров удлинителя в  бухте превращает меандр в синусоиду.
03.12.2014 р. відповів для Lexeich
Или мини-обоогреватель 03_biggrin
1••2345678••39
