+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Решение энергетической независимости в бытовых условиях своими силами
Переглядів: 96215
26.08.2014 р.
Предлагаю всем в данной ветке обсуждать свои наработки, усовершенствования, предположения, готовые проекты по доведению до идеализма собственных домов (частный сектор), квартир, в плане наименьшей зависимости от катаклизмов, политической ситуации и пр. "нежданчиков".
Обсуждению подлежат:
ветрогенераторы;
газовые котлы и бойлеры (в т.ч. двухконтурные);
электробойлеры;
электрокотлы разных мощностей (2 или 3 фазы), в т.ч с подогревом проточной воды;
электробензо-дизельгенераторы.
варианты запараллеливания и автоматики сработки без ручного вмешательства (эдакий "умный дом по -украински")
Змінено: 26.08.2014 р., Vervet
1••26272829303132••39
11.12.2015 р. відповів для Wicker
Да, многих развели на объеме воды на переделку отопления (батареи, пластик). Некоторые перевариваю кст- утоньшают водяную рубашку и тешат себя "экономией" вместо того что бы вварить доп трубы.
12.12.2015 р.
Переплата по субсидии достигла диких величин. Я уже на следующий отопительный сезон себе "наэкономил". Если бы я не заменил котёл и не утеплился, то субсидии мне бы не хватило, платил бы. Но сейчас я расходую намного меньше назначенной нормы, а неиспользованые деньги накапливаются.
А вот на электроэнергию много не дали, а расход велик, бойлер ведь электрический.
Подключение второго контура котла проблему решило частично, так как котёл слабо нагрет, +42 - +45. При такой температуре проточная вода нагревается слабо. Разогреть котёл сильнее не могу, так как дома будет жарища. Выход - выключить циркуляционный насос и разогреть котёл до +70 хотя бы. Но постоянно клацать насосом захекаешься.
Выход есть. Поставить недельный программатор типа https://voltar.com.ua/shop/besprovodnoi-termoreguliator-computherm-q7-rf.html . Котёл постоянно горячий, но отбор тепла происходит по необходимости. И проточная вода нагревалась бы прилично, что серьёзно бы снизило бы расход электроэнергии.
Идея имеет право на жизнь?
12.12.2015 р. відповів для Wicker
Вот непойму как деньги накапливаются?
12.12.2015 р. відповів для PVP
Мне по нормам на мою площадь положено сжигать в месяц 255 кубов. Я сжёг за ноябрь только 140 кубов. Но бабло за 255 кубов на счёт горгаза уже поступило авансом. Вот и накапливается переплата...
У меня эффекта от насоса не было- ни в целом, ни по разнице между комнатами.
При старой системе отопления котел (твердотопливный) приходилось кочегарить почти под предел. Самотеком отопление тогда было сделано. При теперешней системе ( местоположение всех труб и батарей по дому без изменений)  благодаря насосу - кочегарить котел до предела не надо. Рабочая температура у котла ниже, а прогрев и обогрев всех комнат лучше. Даже в некоторых комнатах приходится иной раз прикрывать вентили на батареях. Так что в моем случае насос это полезняшка еще та 18_good  18_good
12.12.2015 р. відповів для Vitt
Что это означает на языке цифр?
Что-то мне не верится что лишнее не заберут. И зачем ждать следщего года? Можно и сейчас меньше платить если так.
На языке цифр - по термометру на том котле 95 градусов или даже чуток больше. Почти аж булькал помню.  А на этом 80 держит автоматика - и все тихо.
Я так понимаю газом котел топится? Высоковатая температура. Вероятно мало батарей.
Нет. Углем. И плюс еще когда не слишком еще холодно протапливаем дровами.
12.12.2015 р.
А есть у нас кондиционерщики ? Как вам тема: внутренний блок кондиционера подсоединить место батареи или отдельно ёмкость с теном подсоединить ? Это вроде воздушное отопление называется и вроде как КПД больше. Кто что скажет ? И есть ли у кого на продажу внутренний блок ? в личку
А какая автоматика с углем?
Вообще  называется такая штука - "регулятор тяги на твердотопливный котел ". Сколько температуру выставил - такую и поддерживает. Просто по привычки называю - автоматикой.  04_blush  01_smile
я когда-то читал о таких хитрыых твердотопливных котлах, которые от биметаллической пластины имеют привод на поддувало. может, об этом речь? т.е. котел грузится под завязку. а регулируется подача воздуха. хотя, если уголь уже пошел, то его затушить не сложно. а вот потом снова разогнать - большой вопрос
12.12.2015 р. відповів для tsinik
Что то там такое есть в конструкции. Цацка ежли честно полезная очень. И что классно - напруги ей не надо . Единственно что нужно , это следить чтоб под дверцу ничего твердого не попадало( поддувало заклинить может - и закипит 02_sad  ). А в остальном контролирует горение котла классно 18_good
14.12.2015 р. відповів для Wicker
А зачем платить авансом? Если можно платить по факту. Вроде как, если потребил меньше нормы, то платишь только за потребленное.
14.12.2015 р. відповів для 3BIP
Собсна в комунконторах и говорят платить по факту по тарифам если меньше потребляешь. Но это получается больше чем по субсидии.
kascej
25.12.2015 р.
в декабре заплатил по факту газа токо 0,5 куба,во дворе весна,а может и осень,растут грибы и цветет подснежник 01_smile
25.12.2015 р. відповів для kascej
Что-то космические цифры называете. 0,5 куба не хватит, чтобы даже систему разогреть. Да и на плиту я летом расходовал до 6-9 кубов в месяц. Не готовите вообще?
