+15 °С
Вітер: 1 м./с., Схід
Решение энергетической независимости в бытовых условиях своими силами
Переглядів: 96944
26.08.2014 р.
Предлагаю всем в данной ветке обсуждать свои наработки, усовершенствования, предположения, готовые проекты по доведению до идеализма собственных домов (частный сектор), квартир, в плане наименьшей зависимости от катаклизмов, политической ситуации и пр. "нежданчиков".
Обсуждению подлежат:
ветрогенераторы;
газовые котлы и бойлеры (в т.ч. двухконтурные);
электробойлеры;
электрокотлы разных мощностей (2 или 3 фазы), в т.ч с подогревом проточной воды;
электробензо-дизельгенераторы.
варианты запараллеливания и автоматики сработки без ручного вмешательства (эдакий "умный дом по -украински")
Змінено: 26.08.2014 р., Vervet
1••23242526272829••39
23.11.2015 р. відповів для Wicker
Зимы могут быть разные. Я делал табл с темп в доме , за бортом, на котле, расход газа в час.
23.11.2015 р. відповів для tsinik
полагаю, что основные статьи расходов у меня были бы на "прокурил, пробухал, протюхал"  08_lol
Есть и такие записи. Прихожу периодически в ужас и стараюсь ограничить эти расходы.  03_biggrin
бачок утепленный на чердаке
Подробнее можно, а то у меня бачок на кухне, явно мешает, думаю со временем перенести на чердак, да боюсь заморозить.
Две предыдущие зимы ничем не запомнились, ни теплом, ни страшными морозами. Поэтому для меня они практически равнозначны. А записывать такую кучу параметров каждый день - как по мне излишество, не атомный реактор обслуживаем.  03_biggrin
Зачем каждый день? Несколько контрольных точек. Любую переделку (котел, утепление) сразу видно.
я могу сфоткать, но проще описать на словах. у меня идет теплоподача на 2 этаж. оттуда просто трубка 0,5 дюйма входит в обрезанный газовый баллон. на входе в него я врезал вентиль (обыкновенный кран, когда топил газом, с замкнутой системой). на чердаке положительная температура. но, перестаховавшись, я просто пошил мешковину и в полости засыпал древесных опилок. вот и все утепление
Выводишь через перекрытие на чердак трубу на бачок. Ставишь бачок, обернешь ватой утеплительной, а поверх фольгированной подложкой ламинатной, для эстетики и чтобы вата не запылялась и вуаля.
Единственное, думается мне, что диаметр трубы должен быть приличный, если это будет 1/2 дюйма или 3/4 - малувато будет.
kascej
23.11.2015 р.
газом и дубом могут токо в богатых странах отапливаться.надо мной смеялись когда сказал что хуторяне  бюджетно отапливаются соломой.
https://www.youtube.com/watch?v=3CQn7lj9hzQ
https://www.youtube.com/watch?v=KsvEzQNISTw
23.11.2015 р. відповів для 3BIP
а зачем больший диаметр? там же просто принцип сообщающихся сосудов. лишь бы вода не замерзла. но, т.к. система то греется, да и на чердаке минусовой температуры не бывает, то все должно быть нормально. во всяком случае, я никогда не видел, чтоб у меня в расширителе была корка льда
Если на чердаке не бывает минусовой температуры, то он либо хорошо утеплен, либо плохо утеплен потолок дома.
У меня вода в тазике на чердаке зимой замерзает.
И тут, как мне кажется, чем больше диаметр входа расширительного бачка, тем лучше циркуляция в нем со всеми вытекающими.
так расширитель же не принимает участия в циркуляции. он просто как демпфер. водичка нагрелась - уровень поднялся. а чердак, да, утеплен. между шифером и стропилами 2 слоя рубероида и потолок глинобитный
Совершенно верно, поэтому чем меньше диаметр подводящей трубы, тем больше шансов у неё перемерзнуть и замерзнуть самому баку.
У меня, когда стояло АГВ и система была с самоциркуляцией, бак был утеплен несильно, скажем так, но труба подводящая (снизу бачка) была или дюйм с четвертью или полтора, я уже не помню. И проблем никаких никогда не было.
kascej
24.11.2015 р.
в старой системе расширительный бачок был на чердаке советской верхней одеждой закутан,а новый в качегарке на полу,ему все морозы до фонаря 01_smile
24.11.2015 р. відповів для kascej
так получилось, что у меня 2 расширителя. один на чердаке, для открытой системы. второй, диафрагменный, внизу, на обратке, перед газовым котлом. с учетом того, что система принудительно циркулируемая, то достаточно и только нижнего. но, т.к. у меня дом в 2 этажа, то давление в системе показометр на вайланде показываетт 1,7 при норме в 1,5. как бы сам водяной столб создает некое давление. пытаюсь поддерживать верхний бачок наполовину полным, а нижний - как гарантия, компенсатор. в крайнем случае - лишнее срыгнет через верхний бачок
25.11.2015 р.
Уж полночь близится, а Германа все нет...
Это я к тому, что оплатил подключение 380в еще в июле, а до сих пор не подключили, мотивируют отсутствием счетчиков двухзонных, разницу за который я уже даже оплатил тоже.
Приобрел котел поляцкий на 380в "Kospel". Ну что сказать? На вид - БИМБА! очень качественно все сделано.
25.11.2015 р. відповів для 3BIP
Я купил когдато на железках тен за 15грн- то же бомба 24_bomb
Так а что у тебя газа нет? Если есть то будут стандартные (хоть и зональные) тарифы. И еще будут повышаться.
25.11.2015 р. відповів для PVP
тарифы-то стандартные, но ночью в 2 раза дешевле. осталось только посчитать, что выгоднее. тут же тоже из лимита надо не выскочить, иначе попадаешь в другую тарифную сетку с бОльшими расценками. скорее всего, придется комбинировать (днем газ, ночью - электричество)
kascej
25.11.2015 р.
газ и електричиство очень ненадежные,ведь у людей постоянно руки чешутся,то краны крутить,то столбы пилить.«Газпром» прекратит поставки газа.так можно зимой и хозяйство застудить 01_smile
25.11.2015 р. відповів для kascej
Антрацит мать тепла  01_smile Не помешает твердотопливный котел или даже печь: можно и на угле, брикетах, дровах. Некоторые даже на торфе и мусоре котлы разработали. У тестя в колхозе когда газ провели многие печи разобрали, теперь кусают локти.
Зональный счётчик - это хорошо, но прийдется жену приучить по ночам стирать в машинке, а если частный дом и скважина - то и огород до рассвета поливать. Дискуссионный это вопрос.
kascej
25.11.2015 р. відповів для Slava
колхозникам долго ждать пока антрацит созреет,стоко не проживут,они его рубят на корню и сжигают в виде соломы ржи и конопли01_smile
1. меня сия глупость миновала. и твердотопливный оставил и грубку. выручают.
2. все современные машинки имеют отложенный старт, так что не беда. ложись да спи  - ссама все сделает.
3. по идее, так и надо поливать. но кто будет следить за уровнем воды в скважине? так что тут капельное орошение рулит. на небольшой участок хватит, а большой все равно не польешь, если не из ставка или речки качать воду.
так что все относительно. крым 3 дня без света, а сколько их уже стало "этническими украинцами", призывающих к "христианским ценностям". и это еще холода не настали. дальше - больше. кстати, петицию о прекращении снабжения крыма напругой уже передана на рассмотрение президенту
