+25 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Решение энергетической независимости в бытовых условиях своими силами
Переглядів: 96170
26.08.2014 р.
Предлагаю всем в данной ветке обсуждать свои наработки, усовершенствования, предположения, готовые проекты по доведению до идеализма собственных домов (частный сектор), квартир, в плане наименьшей зависимости от катаклизмов, политической ситуации и пр. "нежданчиков".
Обсуждению подлежат:
ветрогенераторы;
газовые котлы и бойлеры (в т.ч. двухконтурные);
электробойлеры;
электрокотлы разных мощностей (2 или 3 фазы), в т.ч с подогревом проточной воды;
электробензо-дизельгенераторы.
варианты запараллеливания и автоматики сработки без ручного вмешательства (эдакий "умный дом по -украински")
Змінено: 26.08.2014 р., Vervet
07.02.2016 р. відповів для weterOK
В общем сервопривод золотая середина. 01_smile
Сервопривод срабатывает с опозданием. Пока отработает привод, так и сгорит всё...
Наилучший стабилизатор - это семисторный.
07.02.2016 р. відповів для User
Стаб хороший но может "выбивать" защита при пусковом токе косы.Нужно уточнять у продавца.
weterOK
07.02.2016 р. відповів для 3BIP
Семисторный наилучший,спору нет.А на сервопириводных видел что отрабатывала защита...а чтоб погорело что из за него за 15 лет ни разу не видал,стабилизаторы ломались это да. 06_question
weterOK
Змінено: 07.02.2016 р., weterOK
07.02.2016 р. відповів для romanxx
Уже лет 7 работают,на весь дом у разных соседей на 7.5ква.3 штуки 1 был в ремонте 2раза.Там идут по три щетки с радиатором на них.Стираются щетки,и то думаю их менять нужно очень редко.
weterOK
Так він у мене працювати буде годин 30 на рік, траву покосити та інвертор іноді підключити.
Проблема в тому що вже другий ротор на тримері згорів(добре що на гарантії) - кажуть що це від нестабільної напруги, та й коса перегрівається за 10 хв і відключається.
Змінено: 07.02.2016 р., User
Проверь косу у друга со стабильным напряжением.Встречал эл инструмент намотанный алюминием который покрашен под медь 03_biggrin к примеру фирма эксперт и клевер,греется моментально.Так же есть и стабилизаторы разного качества...и ломаются по разному 01_smile это как мопед вроде и моторы одинаковые.а ресурс у каждого разный. Тестер сеть померять у вас насколько знаю есть.Так что косу на плече 0.5 в карман,и по гостях. 17_wink
weterOK
07.02.2016 р. відповів для tsinik
просьба: не ссорьтесь и на личности не переходите. а конструктивным советам завсегда рады
Я вчера дал конструктивный совет- избавить ветку от высокоумных электротехнических дебатов, совет удалён, поста нет.
02_sad
Хлам который спровоцировал пост- на месте.
06_question
07.02.2016 р. відповів для kaadoc
Вот так и живем. 03_biggrinможно в принципе создать ветку,вольный электробазар...
weterOK
Когда обсуждались котлы, ветряки и прочие буржуйки- в теме было интересней и полезней.
Потерялся я в электродебрях, все, пошел подкину в буллерьян шоб работал до утра, а то у нас уже -7...
08.02.2016 р. відповів для kaadoc
я подчистил посты, в которых пошли издевки и приколы друг над дружкой. а электродебри не стал трогать специально. кому-то пригодится. ведь многотарифные электросчетчики и лед - лампы - это тоже экономия.
08.02.2016 р. відповів для weterOK
1.Конечно виноват тот кто позволяет сабилизаторам "жрать". 59_rofl 2.Есть счетчики что считают реактив.3.Мерил наверное в первый раз и не той стороной нагрузочных клещей.Хоть бы уточнил любитель ккд,что за тип стабилизатора использовался,может инверторный и большая часть тепла выделяется на радиаторах ключей которые обдуваются куллером, симмисторный, или стабилизатор намотанный аллюминиевым проводом.У каждого свой кпд.И что там не потянет мягко говоря 03_biggrin  сильно громко сказано.Ну а про"зверские"автоматы и тд,тп,решать каждому индивидуально.
1. Без комментариев.
2. В бытовом секторе не применяется, не морочьте человеку голову.
3. Значит клещами, а не амперметром? Это многое объясняет. Я частенько сталкивался с тем, что клещи показывают погоду на Марсе. Дальше, я беру самый простейший стабилизатор, обычный трансформатор. Схема переключения (релейная, сервоприводная, симмисторная) - неважна, это лишь тип перекоммутации. Инверторные - отдельный разговор, там двойное преобразование энергии, там КПД другое.
Решение поставить "зверские" автоматы и мощное оборудование не индивидуальное, нужно самому жить и другим давать. А то привыкли, в квартире идеальная чистота, а на лестнице уже срач, и никого не волнует.
kascej
08.02.2016 р. відповів для 3BIP
проверьте счётчик чтоб не считал при выключеной нагрузке, мне один человек говорил что поставил двухтарифный счётчик, а он сам на себя берёт около 40 Вт в час
Общался с человеком, который занимается в РЭСе программированием, перепрограммированием, обслуживанием зонных счетчиков. Так он сказал, что все счетчики берут на себя, но берут они до учета.
Если идет самоход - скорее всего что-то с проводкой.
современные счетчики нихрена не бкрут,это совки пожирали целый днепрогес.
08.02.2016 р. відповів для kascej
Ну может смотря какие. Такие сказал берут. Там и табло жк и минипроцессоры.
Нифига они не пожирали,как они могли что то пожирать если счетчик включен ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО нагрузки?-то есть работать начинал только при включении чего либо в сеть,более того,ввиду своей дубовости-они даже не реагировали на зарядки от мобильников,тв-видео в режиме ожидания-ватт до 5-10 а то и больше нагрузки могли вообще не замечать 30_crazy
Suum cuiqite
Змінено: 08.02.2016 р., serzhbv
08.02.2016 р. відповів для serzhbv
Все верно.У меня на даче такой стоит,так экономку на 15ват не "видит",а 20 ку уже видит.На мелкие приблуды типа радио и т.д до 20ватт не реагирует.
weterOK
У электросчётчиков две катушки, катушка напряжения и катушка тока. Катушка напряжения соединена параллельно, так что жрать он вхолостую очень даже способен.
kascej
я не в курсе,они разные на вид,электрики ставили сказали что экономическии по колхозному называются "viedie"а совки на хуторе даже когда не крутились весь шкаф со счетчиком гудел,на звук токо энергия тратилась чтоб воздух и мои ушные  перепонки колебать 01_smile
08.02.2016 р. відповів для Wicker
Правильно,я просто невнимательно немного прочитал суть вопроса-я имел ввиду жрать в холостую за мой счет...а имелось ввиду жрет он до меня-ведь по сути для потребителя что там жрет счетчик до счета простому обывателю неинтересно 30_crazy
Suum cuiqite
как по мне то пусть лучше ушные перепонки колеблет чем мой скудный кошелек 30_crazy  -ведь не секрет что новые электронные счетчики за счет своей чувствительности накручивают на пару десятков киловатт больше чем старые индукционные
Suum cuiqite
08.02.2016 р.
я в этой кухне не силен, но знаю не по наслышке, что у дисковых электросчетчиков "самоход" - обыденное явление. впрочем, тормознуть  его тоже составляет пробблем. потому рэсовцы и отказались от них.
скажу по своему опыту: был 50 амперник дисковый. таки да, малокубатурники он вообще не воспринимал (считал за потери в сети). потом поставили циферный электронный. тот да. уже реагировал даже на зарядку от мобилы (самохода не было). потом впендюрили ЖК электронный, многотарифный. так же  весьма чувствителен, но без самохода
п.с. или повезло - или поверку провели нормально
п.п.с. отклоняясь от темы, но в какой-то ветке мне приткнули, что велокомп с ЖК не работает при отрицательных температурах... бряхня. жива батарейка  - показометр не барахлит
