+25 °С
Вітер: 6 м./с., Півд
Решение энергетической независимости в бытовых условиях своими силами
Переглядів: 96167
26.08.2014 р.
Предлагаю всем в данной ветке обсуждать свои наработки, усовершенствования, предположения, готовые проекты по доведению до идеализма собственных домов (частный сектор), квартир, в плане наименьшей зависимости от катаклизмов, политической ситуации и пр. "нежданчиков".
Обсуждению подлежат:
ветрогенераторы;
газовые котлы и бойлеры (в т.ч. двухконтурные);
электробойлеры;
электрокотлы разных мощностей (2 или 3 фазы), в т.ч с подогревом проточной воды;
электробензо-дизельгенераторы.
варианты запараллеливания и автоматики сработки без ручного вмешательства (эдакий "умный дом по -украински")
Змінено: 26.08.2014 р., Vervet
1••32333435363738••39
07.02.2016 р. відповів для weterOK
Тоже намекну,это две взаимосвязанные величины,и они не могут "жить" друг без друга.Так что там нечего путать.
Значит так. Действительно, стабилизаторы при пониженном напряжении берут повышенный ток. Формулу помните, да, W=U*I. И рано или поздно упрётся в номинал входного автомата. Поэтому никакого криминала не происходит, сеть в норме. Но! Только если у каждого стоит расчётный входной автомат. Но все же умные, поставили себе зверские автоматы, сеть окончательно разбалансируется, напряжение падает до неприличных величин и горе тем, у кого нет стабилизаторов. Это вы хотели сказать? Так кто виноват, стабилизаторы, или те, кто позволяет им жрать неограниченно?
Ну, реактивную мощность гасить надо, похвально, только на показания счётчика конденсаторы не влияют никак.
10 квт стабилизатор при полной нагрузке и входе по сети 185 вольт брал "на себя" лишних 500ват нагрузки.При входе 220в потреблял всего на 20ват больше(замеры проводил лично 04_blush )Вот и нагрузка на сеть лишних полкило.Думаю суть понятна(про преобразование и потерю энергии)  17_wink
Откуда взята мощность, перемножением тока на напряжение? Да и такое резкое изменение КПД обыкновенного трансформатора непонятно, что-то вы не так меряли. Если в стабилизаторе выделится 500 Ватт энергии, то долго без дополнительного охлаждения он не протянет.
Змінено: 07.02.2016 р., Wicker
07.02.2016 р. відповів для Wicker
1.Конечно виноват тот кто позволяет сабилизаторам "жрать". 59_rofl 2.Есть счетчики что считают реактив.3.Мерил наверное в первый раз и не той стороной нагрузочных клещей.Хоть бы уточнил любитель ккд,что за тип стабилизатора использовался,может инверторный и большая часть тепла выделяется на радиаторах ключей которые обдуваются куллером, симмисторный, или стабилизатор намотанный аллюминиевым проводом.У каждого свой кпд.И что там не потянет мягко говоря 03_biggrin  сильно громко сказано.Ну а про"зверские"автоматы и тд,тп,решать каждому индивидуально.
weterOK
07.02.2016 р.
Вот констуктивный совет как сэкономить. 03_biggrin Кстати экономки лампочки хорошо экономят электроэнергию(но нужно брать с плавным розжигом)они долговечнее,светодиодные дешевых производителей быстро "садятся".Так как, чтоб добиться максимальной яркости с дешевых светодиодов их включают в "перенакал" и они быстро теряют яркость.Подобный эффект еще часто встречается на дешевых китайских фонариках.
weterOK
Змінено: 07.02.2016 р., weterOK
у меня стоят экономки с т.н. плавным пуском (ты понял). время сработки - порядка 0,3-0,5 сек
07.02.2016 р. відповів для tsinik
Хорошо работают лампы фирмы максус,люмакс.филлипс.В лампах с названием экономка,и прочими непонятными названиями,как правило нету плавного пуска и транзисторы не рассчитаны на мощность лампы,и относительно быстро сгорают от теплового поробоя.
weterOK
07.02.2016 р.
кстати здесь ещё можно рассказать как ремонтировать эти экономки : разбираем и звоним нити- если целые, то пробивает конденсатор или транзистор, меняем и работает дальше
видео есть на ютубе, там я даже спорил что можно засветить эту лампу с сгоревшими нитями (мне доказывали), но пришли к выводу, что если обе сгорели- то пусковое можно только использовать к длинным лампам дневного света(18 или 36 Вт, или др. подбираем по мощности пускового), а вот если сгорела одна нить- то вторую можно замкнуть и лампа будет светить чуть хуже и быстрее сгорит транзистор от увеличенной нагрузки, нужно ставить мощнее транзистор.
Если переделываете пусковые к ЛДС то ставьте небольшие радиаторы на транзисторы.
Жду ещё Ваших советов и рекомендаций...
Если экономка была 25 Вт, а я хочу к её пусковому подключить ЛДС на 36 Вт- замена транзистора на мощнее поможет ?  Говорят что нужно ещё другой дросель ставить ?
07.02.2016 р. відповів для romanxx
Если там стоят транзисторы в корпусе типа кт 815(с отверстиями по середине) то думаю с радиаторами потянут(в оригинале на 36в стоят чуть больше, типа кт 837),нужно только электролит поменять на пару мкф больше.Дроссель думаю можно не менять,только яркость может упасть.В общем нужно пробовать.
weterOK
07.02.2016 р.
А який, до речі, стабілізатор напруги вибрати?
Почав читати 21_umnik , вони бувають релейні, сервопривідні, електронні... 06_question
07.02.2016 р.
Уже 2 г. как перешел на LED освещение.Благо с АлиЭкспрсс можно приобрести намного дешевле чем кормить наших
 барыг. С 20го перешел на 2 тарифа по эл. потреблению. Заказал на Али программируемой таймер для водонагревателя.
 Включаю после 23.00.
 Как сказал мой друг - "Все равно на---т".
да есть такие как 837, только я перепутал, дома есть советские лампы дневного света на 60 и 80 Вт, какие для них нужны трансы ?
  Не трансы а дроссель. Если не изменяет память - старый Гост 20.30.40.80вт. 60 не попадались.
07.02.2016 р. відповів для User
Все зависит от кошелька 03_biggrin самые дешовые релейные,(могут выгорать контакты реле со временем),лучше с сервоприводом(там щетка ездит по трансформатору),еще лучше симмисторные(обзывают теристорными)бесшумные и весьма надежные.Есть еще инверторные(малогабаритные  имеют малый вес и большую точность выхода)дико дорогие.В общем сервопривод золотая середина. 01_smile
weterOK
Видел ПРА от "эконмки" на 105вт так там эл схема типовая а детали все помощнее начиная с диодов и заканчивая резисторами на 2вт,транзюки там были на радиаторах, корпус типа 837.И феррит у трансформатора в 3 раза больше чем к прим 25 втаной.А сколько там там намотано незнаю.
weterOK
07.02.2016 р. відповів для georg
я про транзисторы имею ввиду, да лампа 80 Вт, нашёл одну экономку на 65 Вт ей и засвечивал эту 80 Вт лампу, значит там транзистор en13007, ищу советский аналог, пока не очень http://solo-project.com/articles/2/13007-tranzistor.html
https://www.google.com.ua/search?client=opera&q=аналог+транзистора+en13007&sourceid=opera&ie=UTF-8&oe=UTF-8#q=%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0+en13007
так ось семісторний і не дуже дорогий 06_question (мені для електрокоси 2 кВТ)
http://220volt.com.ua/stabilizator-napryazheniya-prochan-snopt-2-2/
07.02.2016 р.
"Торы" намотаны ал. проводом с тончайшим покрытием изоляционного лака. Заявленная мощность завышена как минимум
в 2 раза. С сервоприводом - слабое место электроника + сервопривод.
 Заготовка- ЛАТР + реверсивный двигатель РД-09 редукция 1/39 +простенькая схема управления.
проверьте счётчик чтоб не считал при выключеной нагрузке, мне один человек говорил что поставил двухтарифный счётчик, а он сам на себя берёт около 40 Вт в час
а я слышал случаи что у сервоприводного счётка ходит по одному и тому же месту и за год стирает провода !!!
Завтра проверю.
Общался с человеком, который занимается в РЭСе программированием, перепрограммированием, обслуживанием зонных счетчиков. Так он сказал, что все счетчики берут на себя, но берут они до учета.
Если идет самоход - скорее всего что-то с проводкой.
