Вітер: 2 м./с., Пд-С
Решение энергетической независимости в бытовых условиях своими силами
Переглядів: 96265
26.08.2014 р.
Предлагаю всем в данной ветке обсуждать свои наработки, усовершенствования, предположения, готовые проекты по доведению до идеализма собственных домов (частный сектор), квартир, в плане наименьшей зависимости от катаклизмов, политической ситуации и пр. "нежданчиков".
Обсуждению подлежат:
ветрогенераторы;
газовые котлы и бойлеры (в т.ч. двухконтурные);
электробойлеры;
электрокотлы разных мощностей (2 или 3 фазы), в т.ч с подогревом проточной воды;
электробензо-дизельгенераторы.
варианты запараллеливания и автоматики сработки без ручного вмешательства (эдакий "умный дом по -украински")
Змінено: 26.08.2014 р., Vervet
1••24252627282930••39
25.11.2015 р. відповів для PVP
Я купил когдато на железках тен за 15грн- то же бомба 24_bomb
У меня в доме 11 батарей, полотенцесушитель в ванной и теплый пол - сколько мне надо тэнов и как с ними всеми управляться?
Так а что у тебя газа нет? Если есть то будут стандартные (хоть и зональные) тарифы. И еще будут повышаться.
Есть газ.
При условиях, которые приняли к теперешнему отопительному сезону (без поправок), при моем потреблении в месяц порядка 500 кубов (в отопительный период) - это от 2400грн.
На электроотопление у нас дают специальный тариф в пределах 3000кВт в месяц - 30коп/кВт. Это на сегодня. Ночью, с 23.00 до 7.00 утра, этот тариф при наличии двухзонного счетчика уменьшается вдвое, 15коп/кВт. Считаем: пусть уйдет весь тариф на электроотопление ночью - 450грн/мес +200 кубов газа по 3.2грн - 640грн. Итого 1090грн месяц против 2400грн на чистом газе.
Арифметика, хоть и приблизительная, понятна?
26.11.2015 р. відповів для 3BIP
Это только у вас такой тариф дают?
26.11.2015 р. відповів для PVP
Послендняя редакция тарифов:
http://www.nerc.gov.ua/?id=15010
26.11.2015 р. відповів для Slava
Шота не идет ссыль...
Только что попробывал (с телефона) - все нормально... 06_question  Попробуйте зайти на официальный сайт НКРЕ и там эта табличка размещена.
3600кВт на отопление дают везде, если соответствуют все условия. Например у нас тариф на электроотопление в многоэтажках, особенно старой постройки, получить практически нереально обычным способом. Там сети не рассчитаны на повышенные нагрузки. Т.е. использовать электроотопление неофициально (дуйки, колориферы, конвекторы) никто не запрещает, но спец тариф вы не получите.
А тариф 30+ копеей/кВт только в 30км зоне от АЭС.
Я проживаю в прямой видимости Запорожской АЭС... 35_hang
8 км по прямой...
Понятно...однако...
04.12.2015 р. відповів для kascej
,а новый в качегарке на полу,ему все морозы до фонаря 01_smile
      Можно по подробней о нем. для принудиловки подойдет?
kris
04.12.2015 р. відповів для tsinik
. второй, диафрагменный, внизу, на обратке, перед газовым котлом. с учетом того, что система принудительно циркулируемая, то достаточно и только нижнего.
      Что за расширитель такой? Где можно глянуть?
kris
04.12.2015 р. відповів для wen
В Гугле набираешь - "мембранный расширительный бак" и смотришь.
да вот такой. тут указано схематично, но так он и выглядит. продается в любом сантехническом магазине. служит компенсатором от перепада давления, когда водичка нагревается и увеличивается в объеме
ну еще, конечно, стоит подрывной клапан на выходе из котла. который сбрасывает излишки воды, если давление более 3 атмосфер в магистрали
п.с. можно в качестве расширителя использовать так же бак от гидрофора. принцип работы у них идентичен. вот только не знаю, как себя груша поведет в горячей воде. она-то подхолодную рассчитана, но принцип тот же
Змінено: 04.12.2015 р., tsinik
Это ж надо кран маевского в верхней точке ставить.
kascej
в кочегарке маленькая коробочка,она даже не жужжит,возможно низкооборотныйт движок,220 к ней подключается,а как называется не помню,вроде никакой бирки не замечал.
Циркуляционный насос это, лепят его даже по квартирам счасливые обладатели центрального отопления.
04.12.2015 р. відповів для Slava
Когда пластик то понятно, а вот зачем в рабочую гравитационку тулить?
kascej
в сарае была старая система с котлом,еще с 75 года,когда котел потек заменил на новый,15 лет пашет без проблем,тепла хватает горячая вода есть,я сам не в курсе чего там мастера наставили,хорошо что знаю куда дрова пихать и температуру регулировать 01_smile
04.12.2015 р. відповів для PVP
Да это, скорее, частный случай. Пятиэтажка была спроэктирована под газовую котельню на дом, а газ так и не провели, переделали под центральное, но видать тоже просчеты есть: половина батарей еле теплые, половина холодных. Вот и начали эти насосы лепить - гоняют воду по батареям, более-менее нормально. Это не выход, но других идей нет - разбалансирована система, а заново заказывать проэкт и делать нет денег. Так строят у нас новострои...
Я про то что массово ставят в часном секторе в старые системы.
На фото, насос установлен неправильно. Положение двигателя в верху, позволит собираться в нем воздуху. Что существенно снизит охлаждение двигателя. Кроме того, подшипники этих двигателей смазываются водой, а так как воды не будет, то верхний подшипник будет крутиться на сухую.
