+26 °С
Вітер: 5 м./с., Півд
Решение энергетической независимости в бытовых условиях своими силами
Переглядів: 96131
26.08.2014 р.
Предлагаю всем в данной ветке обсуждать свои наработки, усовершенствования, предположения, готовые проекты по доведению до идеализма собственных домов (частный сектор), квартир, в плане наименьшей зависимости от катаклизмов, политической ситуации и пр. "нежданчиков".
Обсуждению подлежат:
ветрогенераторы;
газовые котлы и бойлеры (в т.ч. двухконтурные);
электробойлеры;
электрокотлы разных мощностей (2 или 3 фазы), в т.ч с подогревом проточной воды;
электробензо-дизельгенераторы.
варианты запараллеливания и автоматики сработки без ручного вмешательства (эдакий "умный дом по -украински")
Змінено: 26.08.2014 р., Vervet
1••15161718192021••39
21.04.2015 р. відповів для Wicker
у нас тоже погода явно не весенняя - позавчера град, вчера дождь. сегодня снег. систему отопления отключил - потапливаю лишь грубку между спальнями. распустил на циркулярке все старые коряги и пеньки. сначала дрова, потом угля полведра - красота. с газом все сложнее - надо будет укладываться в лимит 200 кубов. зимой у меня уходит в месяц порядка 500. должны были сегодня приехать и установить двухтарифный электросчетчик. пока нету. но все равно дороговато выйдет.
кстати, у нас продают обрезки с пилорамы. намного дешевле, чем дрова. к примеру, у нас сейчас такие цены: дрова (дуб) 300 грн складометр. распиловка - еще полтос. думаю, позже будет еще дороже. а с пилорамы - по 200 грн. брикеты - дорогое удовольствие. это как покупать угли на шашлык - удобно, но цена кусается.
пробей, по любому у вас есть какая-то пилорама. а те огрызки и колоть, как правило, не надо
kascej
24.04.2015 р.
в колхозе дрова самое дешвое топливо 20-25 евро кубометр.а прямоугольнички,трегголнички и кубики на выбор и вид упаковки 01_smile
https://www.ss.lv/msg/lv/production-work/firewood/firewood/lhocp.html
https://www.ss.lv/msg/lv/production-work/firewood/firewood/ollmi.html
https://www.ss.lv/msg/lv/production-work/firewood/firewood/pnomd.html
25.04.2015 р. відповів для kascej
Крутая упаковка!
У нас дровишки от 200грн/куб, от 8евро тобто.
kascej
25.04.2015 р. відповів для 3BIP
Крутая упаковка!
у вас другое дело,на каждого гражданина по 100 гектар лесов,а в колхозе на 100 граждан всего гектар.
30.05.2015 р.
Выбираю между твердотопливным и пиролизным котлом, вроде твердотопливный выигрывает и по цене и по уходу за ним
Твёрдотопливный котёл отопления и пиролизный котёл. В чём их различия?
Если не вникать в тонкости то в обоих случаях горит твёрдое топливо как бы оно не называлось. А если разобраться то.
Твёрдотопливный котёл - это устройство в котором происходит сгорание либо древесины, либо других видов твёрдого топлива в зависимости от конструкции теплообменника и камеры сгорания.
Как опция, к более доработанным твёрдотопливным котлам прилагается вентилятор для наддува и блок управления. Данные модели показали себя в эксплуатации достаточно неплохо.
Преимущества обыкновенного твёрдотопливного котла без опций:
1.Полная энергонезависимость от электричества.
2.Не прихотливость в эксплуатации и обслуживании.
Преимущества твёрдотопливного котла с опцией:
1.Процесс горения за счёт вентилятора более качественный, а благодаря блоку управления более контролируемый.
Недостатки обыкновенного твёрдотопливного котла без опций:
1.Система отопления должна быть гравитационная, для предотвращения перегрева в случае отключения электричества.
2.Сбой в работе из-за отсутствия тяги дымоходе.
Недостатки твёрдотопливного котла с опцией:
1.Для полноценной работы необходимо иметь резервный источник электрического питания.(особенно если система не гравитационная, что происходит очень часто).
2.Вероятность повреждения блока управления высоким напряжением и выхода его из строя.
3.Необходимо следить за состоянием опор вентилятора т.к. он работает в условиях запыленности.
Пиролизный котёл - это устройство в котором в результате сгорания твёрдого топлива выделяется древесный газ "пиролиз", который и нагревает стенки теплообменника.
Бывают они разных производителей и разных конструкций.
Преимущества.
1.При наличии правильных дров и грамотной обвязки можно достичь максимальной теплоотдачи и максимального времени работы на одной загрузке(до 12 часов).
2.Процесс горения управляемый.
3.Возможность использовать накопительные ёмкости для теплоносителя.
Недостатки.
1.Обязательное наличие резервного источника электрического питания.
2.Ограниченный ресурс:
жёлоба-рассекателя;
шнуров уплотнения дверей;
вентилятора.
3.Очень требовательный к дровам.
4.Требует точной настройки узкими специалистами.
5.Имели место следующие случаи:
Через 3 года образование коррозии на стенках теплообменника что привело к течи;
Через 1 год разрушение опор вентилятора. Причина, работа в пыльном помещении;
В результате неправильной эксплуатации скопление газов в нижней камере привело к взрыву, в результате чего повреждён замок нижней дверцы и человек стоящий напротив неё выброшен из помещения т.к. за спиной была выходная дверь.
6.Требует постоянного ухода:
Основная чистка перед каждой загрузкой;
Смазывание шнуров уплотнения перед каждой загрузкой;
Полная чистка 1 раз в 3 дня.
http://www.remotvet.ru/questions/3596-tvjordotoplivnyj-kotjol-otoplenija-i-piroliznyj-kotjol-v-chjom-ih-razlichija.html
Змінено: 31.05.2015 р., tsinik
kascej
28.08.2015 р. відповів для Annushka23
Добрый день,  мы установили стальные радиаторы Kermi в своём доме, 2-х комнатах и на кухне. Дом сам по себе не большой, но всеми коммуникациями полностью оснащён. Для отопления выбрали стальные радиаторы Kermi в Инсталтрейде по совету соседей и очень довольны. Зимой, главное тепло.
перемещается. Внешний вид без претензий, покраска класная. Мне очень нравится. Посторонних запахов при первом запуске не было. Немецкое качество всё же.
мапедка тоже довольна таким обогревом,при -30 заводится без проблем 01_smile
odessa забанений
30.08.2015 р. відповів для kascej
Зачем ее в -30 заводить?
Итальянский самолет рулит.
http://m.zk.fm/song/1535636
kascej
30.08.2015 р. відповів для odessa
чтоб хоть душу звуком погреть раз 7 месяцев не прокатить 01_smile зимой в тазе хоть тепло,но мотодуша в нем застывает.
02.09.2015 р.
За лето обшил стены пенопластом 50 мм, вскрыл армирующим слоем с сеткой, пока так пусть зимует, не до красот пока. Заменил окна на фасаде на пластиковые с тройным стеклопакетом с дополнительным покрытием (типа чего-то там помогает сберегать). Посмотрим, что изменится в расходе тепла. Плюс в планах настелить на чердаке минвату для теплоизоляции потолка, но пока финансы не позволяют.
В сарае сохнет с полтонны дубовых дров, на подходе ещё полтонны. Понятное дело, что этого на всю зиму не хватит, но такой задачи и не ставилось. Задача - протопка дома пока газ по 7,2 грн., и помощь газовому котлу зимой, чтобы не выходить за 200 кубов.
Змінено: 02.09.2015 р., Wicker
kascej
04.09.2015 р.
украинский пенопласт дорогой,колхоз утепляется дешевой канаплей.
https://www.youtube.com/watch?v=aGWxy4sTtb0
04.09.2015 р. відповів для kascej
Хм, весело у вас там. Веселое поле, весёлые утепляльщики.  03_biggrin
kascej
04.09.2015 р. відповів для Wicker
а почему не веселиться когда такой хороший урожай 01_smile
https://www.youtube.com/watch?v=kMORY6QOcJ4
Ну, я к латвийскому языку хорошо отношусь, но я его не понимаю вообще. 02_sad  Ну а поле конопли выглядит хорошо...
kascej
05.09.2015 р. відповів для Wicker
в колхозе конопля используется как утепляющий строительный материал.греет снаружи и изнутри 01_smile
21.09.2015 р.
примастырил я таки тот электрокотел с циркуляционным насосом. правда, в схему пришлось внести некоторые изменения. я особо не удивлюсь, если по зиме начнут отключать свет. а так как обводка газового и электрокотла выполнена из металлопластиковой трубы 3/4", то рассчитывать на нормальную циркуляцию воды без насоса рассчитывать не приходится. посему была вварена перемычка с запорным краном на 1 этаже. так что теперь у меня возможно использование газового котла в паре с электрическим и твердотопливным. или каждый по отдельности (регулируется перекрыванием вентилей), использование электрического и твердотопливного с принудительной циркуляцией воды, только твердотопливный без принудительной циркуляции...
уже залил воду в систему и насосом погонял. котел пока не включал, напруги жалко  03_biggrin  да и лето неожиданно вернулось. у нас днем до 30 доходит.
перемычку вваривал сам. сварной я еще тот... но ничего, умудрился заварить даже потолочный шов изогнутым электродом от стены. вид, конечно, не товарный. но это же не на продажу. мне и так сойдет.
22.09.2015 р. відповів для tsinik
Я пока не испытывал, хотя надо бы проверить. Да и хекать неохота. По прогнозам "лето" будет до конца недели, потом плавный спад. Тогда и проверю систему.
Утепление пока сложно оценить, зима покажет...
22.09.2015 р. відповів для Wicker
если летом в доме стало намного прохладнее, чем в прошлые годы - термозащита уже работает.
Вроде тепловая инерция заметна, в начале сентября было не жарко, потом опять жара. Домой заходишь - прохлада. Будем посмотреть... Отпишусь, когда начнутся реальные холода.
kascej
23.09.2015 р.
тоже заметил летнюю прохладу после утепления дома,не нагревается и не охлаждается так быстро как консервная банка 01_smile
23.09.2015 р. відповів для Wicker
у меня знакомій обшил дом пенопластом, 10 мм. по всей технологии, с армированием и все шві обработані. так сразу стала заметна разница летом. у него всегда была парилка. а тут - благодать. такая колоссальная разница. правда, тут много факторов, которые срабатывают комплексно: термоизоляция дома, тройные стеклопакеты, система вентиляции
