Предлагаю всем в данной ветке обсуждать свои наработки, усовершенствования, предположения, готовые проекты по доведению до идеализма собственных домов (частный сектор), квартир, в плане наименьшей зависимости от катаклизмов, политической ситуации и пр. "нежданчиков".
Обсуждению подлежат:
ветрогенераторы;
газовые котлы и бойлеры (в т.ч. двухконтурные);
электробойлеры;
электрокотлы разных мощностей (2 или 3 фазы), в т.ч с подогревом проточной воды;
электробензо-дизельгенераторы.
варианты запараллеливания и автоматики сработки без ручного вмешательства (эдакий "умный дом по -украински")
Змінено: 26.08.2014 р., Vervet
"свободная энергия"= вероятно тут неувязочка
Утеплятся тоже нужно с умом, а не залепится нахрен пенопластом и норм типо.
А потом уровень влажности да с новым температурным режимом (утеплился то норм), да как даст тебе какойнить грибок, или плесень, да как начнет все гнить и вонять, или не будет достаточно вентиляции, и это тоже даст тебе такой бонус, что ты и вся твоя семья включая котов и собак, через какое то время не будите вылезать из больниц с легочными заболеваниями.
Вот это утеплился
Занимайтесь своей установкой. У вас это лучше получается.
насколько мне известно, то монтажная пена через несколько лет превращается в труху. чего нет с пенопластом. да и демонтаж, как вы верно отметили, и замена на новый - менее энергозатратный процесс. пес с ним - фасад всегда можно перекрасить. не такие там бабулеты, чтоб здоровье гробить. а вот выковырять из пустотки пену - не разбирать же кирпич облицовочный
Эта пена, кажется, разная бывает. Я про пенополиуретан смотрела, так отзывы вроде хорошие.
http://www.mynewlife.com.ua
Полости в стенах обычно задувают пеноизолом. Он же экоизол. По стуи карбамидно -формальдегидный пенопласт.
Вот именно формальдегид и вызывает аллергические реакции.
да это не выход, сделаете себе хуже, в таком случае нужно ставить климатическую систему, контроль влаги там еще чего то, мощнее утепление ? а дом весть свистит, тоже не особо поможет, уровень влаги дома кто то измерял ? Это все не шутки, существуют целые чуть ли не научные статьи по утеплению, нужно балансировать отопление с утеплением и нормальным климатом в доме.
Вот за это плюс.Я сам имел неудачный опыт утепления стены квартиры.Сколько не говорил что это все хрень-домашних не переубедил.Утеплили короче стену пенопластом(первый этаж панельки)-так результат-нулевой теплее нифига не стало-а вот грибок по комнате полез страшный-пришлось ремонт делать.И это было вмешательство в всего лишь ОДНУ стену квартиры.
В случае с панелькой, я бы сначало обработал стены керамоизолом, а потом утеплял, бетон провоцирует конденсат, слишком тонкий он в панельных домах .
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить.
Если вам говорят, что вы многогранная личность
полезная ссыль по влажности.
http://homester.com.ua/design/apartments/kak-izmerit-vlaznost/
Первые два способа 100% работают.
Стену с какой стороны утепляли?
40 000 ? В замке живешь ? какой тип отопления сейчас в доме ? радиатор ? полы (водаэлекто) влажность ? материал стен ? природа влажности дома ? конденсат или может с фундамента тянет или со стен ?
А вдруг посоветую что
Дом 100кв.м, по периметру 45 метров, умножь на три метра высоту стен, откинь окна, двери, добавь непредвиденное вот и будет тебе сумма. Я брал с наемной работой и материалами навскидку. Отопление газовый котел Беретта Сити Турбо, радиаторы чугунные и несколько современных металлических 22 класса, стены в два кирпича с промежуточной засыпкой, деревянные полы с пустым подпольем. Влажность да, немного повышенная, ввиду замены окон с дерева на металлопласт с двухкамерным стеклопакетом и отсутствие приточки. Только проветривание и микропроветривание окнами. Конденсат по откосам окон. Теперь я понимаю, что откосы неправильно сделаны. Тупо выровнены без утепления. Да и сами окна неправильно изготовлены. Мастера меряют окна максимального размера, чтобы установщикам минимальный геммор был и окна подороже. А нужно ставить с зазорами, чтобы оставалось место на нормальный утепленный откос. Плюс окна максимально вынесли к наружной стене, не вровень конечно, но перекрыв точку росы, которая оказалась теперь на откосе внутри помещений.
Вот и весь ху до копейки. Затраты на отопление 500куб.м газа в месяц в отопительный сезон.
Ввиду повышенной траты электроэнергии (в семье 5 человек и все по углам вечерами - свет, ноутбуки, компьютер, телевизоры) перевел практически все освещение на светодиодное. Тут более менее терпимо 330-350кВч/месяц.
Да и газ по сегодняшней цене терпимо. Но с новыми ценами - увы.
" Наибольшие потери тепла это крыша и окна." Согласен полностью. Если перекрытие хреново держит тепло, то сколько стены не утепляй а будет холодно. И теплый пол это сила,. только правильно сделанный.
век живи-век учись
кстати, по поводу теплого пола. у кого есть возможность (позволяет высота потолка), то весьма разумное решение. правда, придется потратиться на металлопластиковыю трубу и распределитель. в частном секторе, с деревянными полами, реализовать несколько проще, чем в казенных квартирах с автономкой.
но тут, опять же, пенопласт хитрый, пленка та. потом заливается монолитом с пластификатом. зато все ровненько и тепло равномерно поступает
была у меня идея себе переделать на 2 этаже. технически реализовать можно. финансово - напряжно. из недостатков: фиг там отрегулируешь температуру на твердотопливном котле. а газ - дюже дорого будет. у меня дом на 2 года младше меня. соответственно, проектировался и строился еще по тем задумкам (труба центрального отопления - стальная, 1,4"). там сама труба как батарея. в туалете и умывальнике хватает с головой (подача, самая теплая точка). вся система - на 2 потока. разветвление. батареи чугунные. ленинградка (подача и отвод снизу). когда-то столкнулся с домиком у моря (эдакий кемпинг). там вообще все здание построено из пеноблоков. стенки нет практически. но все так грамотно сделано... тонкая стена, полипропиленовое отопление и биметалические обогреватели. в совокупностью с металлопластиковыми окнами - минимальные потери по теплу. по наружке все было утеплено еще и пенопластом соткой
на работе твердотопливный котел,ровно держит температуру,вот еще бы модернизировать бы чтоб орции дров на день жватало,тогда ваше хорошо,затопил и не думай.
Из-за инертности теплого пола , изменения в температуре в котле будет сглаживаться. Пенопласт под теплый пол не годиться. Только пенополистирол (не белый ,а цветной).Что ты имееш ввиду под "пленка та"? Для себя в бетон ложи металлическую сетку (хорошо идет 3мм кладочная). Я варил из 5мм т.к. была проволока.
век живи-век учись
самому делать не приходилось. видел, как хлопцы делали. снизу какая-то пленка, типа теплоотталкивающей, что ли. потом наподобие пенопласта плиты. потом трубка змейкой. а сверху заливалось бетоном. потому я и не знаю верной терминологии
