Вітер: 1 м./с., Зах
Переглядів: 5352310, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.06.2015 р. відповів для Xdrive
А реле ты покупаешь точно для 260сс?)))) Те которые в магазинах обычно идут для 50-150сс, но никак не для 260. Проверено на собственной шкуре!
03.06.2015 р. відповів для Nasos
Спасибо за ответ.Отличная доработка.Я тоже не против так себе сделать.С какого материала скоба и винтики?Если не сложно, скиньте пожалуйста фото.
У меня тормазные колодки сцепления пока нормальные.Интересно ,материал для тормозных колодок покупали или мастера со своего наваривали?Это так, на будущее)
04.06.2015 р. відповів для dmstealth
А где? 20_drinks как мот после скута?
Слава Украине!
04.06.2015 р. відповів для NVitaliy
Завтра пойду в гараж отфоткаю что есть и как делал.
Club "MUSTANG"
04.06.2015 р. відповів для Molotok
Как увидимся так и сразу  20_drinks
После скута - совсем другая песня, первый день стартонуть очень тяжко было)))
Чего только стоят ощущения при спуске по ступенькам, бордюрам, прохваты по песке и грунтовке, и динамика - кубов меньше, но её больше, за счет коробки походу.
Чего только стоит возможность ездить по ямам даже не притормаживая, я просто в шоке был первый раз, когда на 80 км/ч пролетел через кратор, в котором Бравику смяло б весь зад)))
Конечно много чего не хватает - мегаунитаза, и особенно ветро, водо и грязезащиты - под дождь и после него уже стараюсь не выезжать, ибо до пояса мокрый и грязный потом  03_biggrin
Да релюхи ставил обычные. с 50-150сс Наверно по этому они горят.
А если взять два реле и соединить их вместе параллельно?
Короче чудеса какие то, Отпустило бендикс. сейчас пробую все крутит.
04.06.2015 р. відповів для Xdrive
То значит был первый сигнал. Проверь сетку,там где сливная пробка,если начала рассыпатся фигурная пружинка может кусочками забить сетку.
Слава Украине!
Ну хоть фотку збацай коня,интересно посмотреть
Слава Украине!
Та не, ты лучше закажи то что нужно. Я покупал у пользователя Hunter83 (не реклама, ибо больше нигде не нашел)
Отакой, его Альфамото продает под именем Тореро 200. Колеса 21-18, под мой рост большего не нашлось)))
kaadoc модератор теми
Поздравляю!
18_good
Я тоже уже год поглядываю на эндурики, докупить к скутерам...
04_blush
Но смотрю только 400-ки, меньше мало, больше- не надо...
06_question
04.06.2015 р. відповів для kaadoc
Это да, 200 кубов в принципе одному хватает за глаза, больше радует расход. На 400-ке конечно веселей, но это уже не для наших "Украинских реалий")))
Я про 400-ку эндУрную думал для Крыма: всю жизнь мечтал поездить по заповедным местам, типа "я, закат, горный серпантин и никого вокруг..."
04_blush
Щас даже не знаю...
Дома мне такой мот не нужен. Хватит, уже Бург месяц под чехлом: на работу не катаю, а по месту хватает с головой бешеного Дио. Щас вот ксенон ему воткнул- шоб ночью нормально ездить.
41_dance2
Сорри за оффтоп.
Змінено: 04.06.2015 р., kaadoc
прикольная штука для передвежения по нашим городским "дорогам".
Слава Украине!
05.06.2015 р.
Ребят подскажите пожалуйста, по РР трех фазный.
Стоял родной с распиновкой (три Желтых "гена", Зеленый "масса"  Красный "плюс", и черный обрезан с завода. "шунтирующий"?
Кто то поставил другой РР. Три Желтых, черный и красный.
С мопедке выходят 5проводов 3желтых, красный, зеленый.
желтый к желтым. черный на зеленый красный с красным.
Собственно в чем вопрос,  Как узнать где масса на РР?
Может быть такое что черный это шунт, А масса это сам РР?
Как узнать это дело с помощью Мультиметра
Зы может кто в курсе: Можно параллельно соединить два РР ?
Допустим,  если стоит гена на 2кв а Регулятор рассчитан на мощность генератора на 1кв.
20_drinks
42_friends
05.06.2015 р.
Значит по колодкам сцепления, как я делал, на фото я думаю будет все видно и понятно.
Club "MUSTANG"
05.06.2015 р.
Это была первая, так сказать пробная колодка, сейчас у меня переделанные так все 3 шт. ну и самом собой уже красиво и ровненько там все просверлено и прикручено, для скобы использовал вот ту железку, из которой просто ножовкой вырезал то что мне нужно было.
Club "MUSTANG"
05.06.2015 р. відповів для Xdrive
Узнать очень просто:подключаешь 3 желтых к генератору,между черным и красным лампочку на 55вт,ну чтоб теплее было)),заводишь мот и меряешь вольтметром + и -.
Способ фторой:т.к.РР представляет собой выпрямитель на выходе,должно звониться как два последовательных диода в одну сторону и не звониться в другую.Можно воспользоваться аккумом и лампочкой 5Вт.
05.06.2015 р. відповів для benjoice
спасибо, комрад.
Все сделал как ты сказал.
Нашел массу.
черный масса.
Зы, слабенький барик по сравнению с сашкой. у меня 125карбовая. намного резвей. я думал барик буксовать на 40кмч будет
Очень вальяжная техника.
20_drinks  42_friends
Ребят спасибо за помощь! 53_heart
06.06.2015 р. відповів для Nasos
Спасибо за фото,идея не плохая.Я зделал не много по другому:
1Высверлил отверстия на пластине 3.3 и резьба 4
2Обрезал пластину по ширине 6-7 мм
3 оцентровал ,выгнул по целой колодке
4 на сломанной калодке просверлил сверлом 3.3мм по металлу и нарезал резьбу  4 мм
5 Вкрутил 4 на 5мм нерж.винтики на фиксатор резьбы
Зделал пока один так как руки не поднялись сломать целые ушки)
