+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5351623, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
03.06.2015 р. відповів для panj
Верхняя- дренаж, висит вниз свободно.
Нижняя к штуцеру горловины.
Зачем на горловине 2 штуцера- не понимаю...
Бачек расположен примерно на уровне горловины.
Фото поищу....
На Браве не нашёл, на Бурге- вот. Расположение идентичное.
Змінено: 03.06.2015 р., kaadoc
03.06.2015 р. відповів для kaadoc
Проверял там все, кнопка стартера, жабки. все чисто. на управляющий провод реле когда пытаешься заводить приходит 9.5вольт. 20_drinks
Сейчас попробую вместо стартера к реле подключить лампочку. 20_drinks
Сразу отпишусь
42_friends
03.06.2015 р. відповів для NVitaliy
Может у кого-то есть такая сломанная ?Можно было бы заменить щуп(они съемные)
03.06.2015 р.
Лампа горит. значит реле замкнутое.
А как его могло замкнуть? Вчера когда подсоединял реле клеммы АКБ были накинуты, накинул клеммы реле стартера "молчало" и в друг не с того не всего через 30сек начал маслать.
Значит релюха была нормальная пока её не подсоединили к мопедке, постояла 30секунд, и замкнула. Даже управляющие провода были не подключены.
За неделю поменял четыре реле "сейчас поеду за пятым" н е может быть такого, что б они просто так все залипают. (поправка три клацают, одно залипшее.)
Когда подкидываю клеммы на свеже зараженный АКБ "зарядка Imax b6" напруга проседает. допустим было 12.8 накинул клеммы стало 12.3 электро приборы не включены.
Змінено: 03.06.2015 р., Xdrive
03.06.2015 р. відповів для Xdrive
Реле стартера горит по тому что вот что внутри у дешевых стартерных реле  :
03.06.2015 р. відповів для ottovan
Ну да разница есть.
Только что купил еще релюху, поставил не крутит. вроде все ок.
А можно поставить автомобильную релюху?
Еще вопрос, на управляющие тонкие должно приходить 9.5в? не 12.5?
Когда-то сталкивался с проблемой, по цепи {+} реле получает от цепи стоп-сигналов (выжимаешь ручку) , а {-} ты подаешь с кнопки... При хорошей нагрузке ламп и плохом контакте жабки тормоза(идет просадка напряжения) реле включается не четко (тянучись) , а ток стартера большой вот и подгорает-залипает. Переделал схемку...
Сейчас при старте тормоз(жабку) можно не выжимать. Но на клавишу стоп-двиг реагирует...
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
Змінено: 03.06.2015 р., Grek112
Поищи в теме Юра Nasos решал такую проблему...
Вот нашел http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1212698/#1212698  17_wink
Замена на такую же проблему не решит, все равно будут отпадать эти ушки, я себе пробовал ставить оригинальную плату сцепления от маджесты, тоже отлетают.
У меня сейчас стоят переделанные все 3 колодки сцепления, + я наварил по новой их материалом для тормозных колодок( у нас тут в Киеве есть мастера наваривания)
В итоге знаю что теперь ушки не сломаются, ну и пропало дергание при медленном старте(это из-за другого материала колодок).
фото как делал могу сделать, там ничего сложного нет. скоба прикручена на 2 винтика на 4, просверлить 3-м сверлом 2 дырки и нарезать резьбу.
Club "MUSTANG"
Ну да разница есть.
По авто помню при заводке движка стартер "жрет" столько току , что им варить можно.... Так что и не каждая релюха згодиться может.  Весь прикол в том , что в контактной паре (между болтами и пятаком) появляется искрение и этого достаточно чтоб пятак прилип к болтам. На авто решилось разборкой релюхи, зачисткой пятака и разворотом на 180 болтов.  Особенно когда сами контактики слабоваты как для нагрузки. Один - два пуска и оно может залипнуть.   Автомобильную ? ...теоретически можно . Да и выигрыш будет, на шток релюхи нажмешь и кнопкой старта пользоваться не надо. 03_biggrin  Еще может быть пробой изоляции или по корпусу "шьет" ( из своего опыта). Материал вдруг стал токопроводящий   30_crazy  Потом если вдруг начнет крутить при выключенном замке зажигания , ты промерь напругу на управляющих релюхой проводах.  Может у тебя где провода глючат. И такое бывает.
Змінено: 03.06.2015 р., Vitt
03.06.2015 р.
в ночь с 02,06 на 03,06 из гаража в частном доме был угнан Браво, гос номер ан2810ав скутер стоит на регистрации в городе Мариуполе донецкой области, ребята если в друг кому встретятся детали или будет какая информация, прошу сообщить по номеру 0962832705
Если мне изменяет память,реле упровляется минусом(плюс приходит постоянно) через   конечники стопа-"стоп двигатель"-кнопка стартера. Обычно дрюкают конечники стопа,подгорают контдкты. Это если само реле исправно 100%
Слава Украине!
Змінено: 03.06.2015 р., Molotok
03.06.2015 р.
Сейчас нечего не пойму что могло случиться с бендексом "такое ощущение не цепляет"
Видео в архиве.
4.76 мБ.
Дай угодаю-пробег примерно 10000км?
Слава Украине!
03.06.2015 р. відповів для Molotok
А как так угадал?)))  пробег 9с копейками почти 10)))
Красава.
сливать масло, снимать крышку генератора, менять бендекс?
ЗЫ вот блин а не техника) 22_aggressive
20_drinks  42_friends
Красава.
статистика наблюдений)) у очень многих родной бендикс накрывается к 10тыс...и что прикольно-новый ездит гораздо больше... http://www.moto.com.ua/admoto/
Слава Украине!
Четыре варианта решения:1-родной новый2-б.у япона мать3- новый "подшипник" из Торнадовского бендикса4-новый нового образца(выше в ссылке)
Слава Украине!
Молоток, а как она должна работать? вращаясь против часовой  стрелки она крутит коленвал, по часовой она просто крутиться?
Потому что когда пробую со стороны стартера подлезть пальцами  вращать шестерню бендикса, В одну сторону  против часовой стрелке,  она прокручивает коленвал, по часовой вращается свободно.
Не пойму почему пальцами когда крутишь вращает коленвал, когда ставишь стартер проскальзывает. направление вращение должно прокручивать.
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1225591/#1225591  - вот почитай и посмотри по фоткам.  01_smile
усилие и скорость вращения другая,вот и проскальзывает от стартера
Слава Украине!
