+15 °С
Вітер: 4 м./с., Пд-З
Переглядів: 5373049, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
26.05.2015 р. відповів для kaadoc
Спасибо за разъяснение.  42_friends Буду исходить из такого отображения. 20_drinks
27.05.2015 р.
Привет форумчане. Нужна маленькая помощь, у кого есть пластик для браво по разумной цене? (левый порог и +тот что под ним) заранее благодарен  01_smile
В каком направлении ты бы не ехал на мотоцыкле, а ветер всегда в лицо. Вот в этом вся сила - Брат!
kaadoc модератор теми
27.05.2015 р. відповів для dock86
Некрашеные есть, крашеные продал.
28.05.2015 р.
здравствуйте форумчане! Нужен цилиндр под поршневую 70мм ...
28.05.2015 р. відповів для Jeka_SAMURAY
Слава Украине!
29.05.2015 р. відповів для Palmpilot
Шкала указателя уровня топлива нелинейная. Это связано с нелинейностью электрических параметров самого датчика уровня топлива - примитивная спираль из нихрома с токосъемником, связанным жестко со штангой, на которой закреплен поплавок, никакой компенсационной электроники. Показания прибора зависят от положения  токосъемника на спирали, а положение последнего зависит от двух параметров: положения поплавка (собственно от уровня топлива) и от геометрии самой штанги на которой закреплен поплавок. "Откалибровать" эту систему мне удалось путем подгибания штанги так, чтобы при определенном резерве топлива в баке указатель прибора был в самом начале красной зоны шкалы. Для этого пришлось 2-3 раза вынуть штангу с поплавком и подогнуть. В результате при пробеге 50-60 км и полном баке стрелка показывает полный бак и не движется, далее более менее линейно отражает полбака на средине шкалы и резерв в начале красной зоны. Проверено экспериментально при заполнении бака топливом по одному литру последовательно и практической эксплуатацией скутера около 2х лет - заправка по указателю уровня топлива рулит.
Umnik
30.05.2015 р. відповів для umnik
Исчерпывающе!
+1
30.05.2015 р.
Друзья, нужна помощь! Ситуация: утром на работу доехал без проблем. Часов в 5 вечера не смог завести "коня". Услышал короткое "ЖЖ" и после этого только подёргивалась стрелка тахометра при отпускании кнопки... Прикурили — завёлся, но как только отключили "крокодилы", заглох...  Следующая попытка — результат тот же... Я в растерянности... Вопрос: может ли мгновенно сдохнуть аккумулятор до состояния непринятия заряда?  Если это не аккумулятор, то тогда либо генератор либо РР. Можно ли  проверить РР при помощи тестера?
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
30.05.2015 р. відповів для SEINFIELD
Похожее было, проверь массу на двигатель. Да и вообще похоже на плохой контакт, пересмотри все провода начиная с аккума и т.д.
Club "MUSTANG"
Ты говориш что акум не берёт зарядку. А зарядка есть вообще?может брать нечего?
Слава Украине!
30.05.2015 р. відповів для Molotok
В этом то и дело, что не понимаю ситуации. Как определить "бунтовщика"? Я в электрике "БАРАН" посему и помощи прошу...
меряеш папругу на акуме при работающем моторе. На хол.ходу должно быть не менее 12,8-13в при добавлении оборотов должно подниматься до 14-14,5в.
Слава Украине!
Пока "конь" был на ходу, замерял — было 14.15...  Сейчас не могу сделать замеры — не могу запустить двигатель.  Проверить РР без запуска можно? (Прошу прощения, если вопрос глупый)!
Залезь в спойлер в этой теме "электрика" там есть ссылки как проверить РР и генератор и как раз всё расписано для чайников даже которые с электрикой не дружат 17_wink
Первым делом возьми тестер и проверь аккумулятор, если надо заряди его и тогда заведёшь скутер.
Нам усё по БАРАБАНУ.........
31.05.2015 р.
Всем привет!
Сдохла машинка заднего тормоза  02_sad
У себя в городе не нашел в магазинах. На Бегемото вроде что-то похожее есть, но подойдет ли точно - не знаю.
Советовали от Вайпера ставить, но там что-то по пластику руля не очень подходит - это как крайний вариант.
Может у кого-то есть или подскажите где и какую купить чтобы точно то что надо?
31.05.2015 р. відповів для SEINFIELD
С днюхой тебя  20_drinks
31.05.2015 р. відповів для sabik
Всем привет!
От Вайпер шторм 100% подойдёт.
Юрий. С днем рождения! 20_drinks  42_friends  20_drinks
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
31.05.2015 р.
Комрады подскажите, может кто сталкивался с подшипником переднего колеса HP Power Barium260cc на 14" колесах
Интересно там 301 иль 302? 20_drinks  42_friends
С днем роджения, Юра!
Перефразируя извесное пожелание - чтобы количество выключений двигателя всегда совпадало с количеством успешных его запусков! 20_drinks  42_friends
По поводу электровопросов скажу словами своего препода по авиаоборудованию. Он любил говорить, что электроника - наука о контактах. Если что перестало работать, то тут могут быть всего две причины - контакт есть, где не должно быть или контакта нет, где он быть должен. 47_mail У меня вчера был практически Ваш случай. Заводить скут - а он мертвый - не жужжит и не светится. За три часа до этого ездил без вопросов. Ничего не включается. Меряю в прикуривателе напряжение - 1,85В. Меряю на клеммах аккумулятора - 12,6В. Стал пересматривать по цепи и оказалось, что один из предохранителей  в кожухе (возле аккумулятора их там два) выскочил из гнезда. Как только вставил ему его все сразу заработало. 39_heat
Змінено: 31.05.2015 р., Palmpilot
