+28 °С
Переглядів: 5350308, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
16.05.2015 р. відповів для Molotok
ПомниЦо кто-то клапана  искал... )) есть клапана. И диФцит,сухарики клапанов, уже едут...
приехали))
Слава Украине!
16.05.2015 р. відповів для kaadoc
Сайт Укравтозапчасти с реальной жизнью не связан.
Не трать время...
хотел тоже это сказать...передумал. Пусть попробует,вдруг действительно повезёт.
Слава Украине!
17.05.2015 р.
С ними нужно уметь найти общий язык, это язык матов. Нужно приехать к ним с распечаткой страниц из сайта с номерами запчастей и ценами, наорать на них, потому что никто не хочет работать, оплатить, сказать чтоб деньги далеко не прятали и пойти получить на складе все необходимое, если не то что надо, пойти с накладной наорать еще раз и забрать назад деньги. Все. Уже покупал у них пару раз.
Club "MUSTANG"
17.05.2015 р. відповів для Nasos
И что цены на сайте у них реальные в наше время?
Могу суппорт на время дать как образец чтоб точно подобрать.
Змінено: 17.05.2015 р., KDV
17.05.2015 р. відповів для KDV
поеду, посмотрю и напишу потом, супорт я знаю на память, уже весь мозг выел мне.
Club "MUSTANG"
Лучше вначали выяснить причину поломки суппорта и устронить причину бо я так 2 супорта убил пока не выяснил причину и не устранил её теперь всё ОК.
23.05.2015 р.
Необходим народный совет,два совета)):1-дождевик где купить и какой?2- визор на Нолан N42 где купить?
Слава Украине!
23.05.2015 р. відповів для Molotok
Оптимальный дождевик если для езды на мото это http://prom.ua/Kostyum-dozhdevik.html цены на любой карман 17_wink
По второму вопросу http://shlem.com.ua/vizor-nolan-n42e-42-smoke
Нам усё по БАРАБАНУ.........
kaadoc модератор теми
24.05.2015 р. відповів для FILINNN
Ух ты!
Куртец+комбез мне понравились, цена тоже.
18_good
Вовчик,спасибо!
Слава Украине!
26.05.2015 р.
Доброго времени суток бравоводы! Столкнулся с такой проблемой, штатный комутатор нагреваясь на солнце перестает работать, ложишь в тень, он остывает и работает.знакомый электрик предположил что подгорел один переход на транзисторе внути, но так как он не разборной, ремонт не возможен. Нет ли часом у кого резервного на продажу? Торнадовский ставить не хотелось бы, а нового в продаже не нашел( Заранее спасибо.
26.05.2015 р. відповів для timafey
Новый купить?легко...только там стоимость кусючая. Вот схемы распиновки Дио 34 и 35,может чем поможет.  И катушка нужна с Дио.
Слава Украине!
26.05.2015 р.
Народ! Есть бендикс б.у стандарт в рабочем сост.  Отдам недорого. Вопросы в личку или 0960923656
Слава Украине!
26.05.2015 р. відповів для Molotok
IGORb, Энергодар, искал.
Я вроде давал ему твой телефон...
21_umnik
26.05.2015 р. відповів для kaadoc
Он купил,у меня,бендикс  голый нового образца. Уже ездит. А это я себе таже нового образца буду ставить,родной будет лишним.
Слава Украине!
26.05.2015 р.
Коллеги, хочу уточнить все ли у меня верно работает с указателем остатка топлива. При заливе полного бака стрелка отклоняется максимально вправо (как положено), и постепенно и без рывков достаточно быстро опускается в красный сектор слева при израсходовании 6-7 литров. После зимней спячки я поездил до уровня двух последних перед нулем красных рисок. Приехал на заправку, рассчитывая залить минимум литров 10. Был удивлен, когда под пробку влезло только 7 (чуть более полбака). Может датчик стоит, рассчитанный на меньший бак? Или как на Трабанте надо мерную линейку использовать?
Еще подумал - может ли быть причиной меньшее кол-во бензина из-за насоса высокого давления, если он у инжекторных моделей в баке? Это единственное отличие Бариума от Бравика.
Змінено: 26.05.2015 р., Palmpilot
26.05.2015 р. відповів для Palmpilot
У меня всё точно так. За 150км + - пробега стрелка падает, и до полного входит потом 6-7литров.
Слава Украине!
То есть получается, что 80-85% шкалы это количество в 7 литров при объеме бака в 13? Я правильно понимаю?
ну выходит так...
Слава Украине!
Меня показания прибора топлива тоже раздражали в своё время.
06_question
А потом я выбрал свободные полчаса, слили ВЕСЬ бенз сняв трубочку под баком, залил из бутылька в бак ровно 3 литра и навеки запомнил положение стрелки при таком объёме.
И вышло ( у меня ) самое начало красной зоны.
После этого проблемы с прибором исчезли: докатал до красной зоны- и на заправку, +10 л, выходило как раз под крышку.
41_dance2
ЗЫ: на Брурге кстати та же хрень- сначала стрелка падает медленно, а последние полбака быстро...
Возможно это следствие сложной геометрии бака ( фото ).
А вот на Дио таких проблем нет, прибор идеально откалиброван, я в любой момент знаю сколько там бенза, +/- 100 грамм.
18_good
Змінено: 26.05.2015 р., kaadoc
