+24 °С
Вітер: 5 м./с., Пд-З
Переглядів: 5372767, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
04.05.2015 р. відповів для Vitt
Про пружину , кажись Док фотку где то выставлял. Но эта идея мне лично показалась "выперающе"-вульгарной. Типо колхоз-тюнинг. Лично на мой взгляд -неподобство какое то. 19_negative
Согласен. Но менять суппорты по 2 раза за сезон я тогда утомился, до сих пор в гараже целая коробка "отработаных" суппортов и колодок...
Попробовал что попалось под руку- так и докатал сезон.
17_wink
Реально безпроблемный суппорт на ф2-3
ЗЫ: Вульгарис- с латинского "обыкновенный". Так что термин вполне безобидный.
30_crazy
Змінено: 04.05.2015 р., kaadoc
04.05.2015 р. відповів для Molotok
Я второй.
Биение было +2 мм, посадочные гнёзда под пальцы на суппорте разбивало через 1000 км.
После проточки биение около 0.5 мм, суппорт отходил 2000 и только тогда зашумел.
Проблема же не только в биении, но и в том что втулки на суппорте должны быть загильзованы. А так их палец выжирает...
04.05.2015 р. відповів для kaadoc
да,и диаметр пальцев должен быть раза в два больше и не два,а три...а если два-то в другом месте. Буду пробывать решить проблему своими силами,без замены на "фирму"))
Слава Украине!
Та да...
Как пример- пальцы с Гилеры Раннер
74_bb
А вот такие варианты могут присутствовать: Лёгкий увод супорта в сторону , при начале торможения  или несинхронная работа поршеньков в супорте ?  Колодка тогда начинает криво прижиматься к диску.Ну и соответственно потом выходит в косой износ. Что скажешь?  01_smile
Змінено: 04.05.2015 р., Vitt
причина перекоса в конструкции. Уже есть идея+эскиз. Теперь токарные+слесарные работы,и усё будет ок)) и давольно просто и надёжно.
Слава Украине!
Ну тогда с нетерпением ждем  модернизации.  20_drinks
Бум делать полюбому,тем более супорт просится в утиль(40000км своё дело сделали) а новый будет модернизирован.
Слава Украине!
05.05.2015 р.
Коллеги. Вопрос по карбу опять возник. Может уже и отвечали где, просьба не пинать. 04_blush   Если на игле карба насечек нет вообще , то это получается без регулировок?  А как тогда иглу выше или ниже ставить?  Кто чё просветит?  01_smile
05.05.2015 р. відповів для Vitt
можно встречный вопрос-А для чего её выше-ниже ставить?
Слава Украине!
05.05.2015 р. відповів для Molotok
Просто на карбе для 150ки есть риски , а на этом нет. И на том карбе ( у 150ки) , ради интереса менял положение иглы , в свою очередь   менялось и настроение  у движка.  Потому и спросил. 01_smile
Змінено: 05.05.2015 р., Vitt
06.05.2015 р. відповів для Vitt
Поднять просто - я тоненькие шайбочки для регулировки подкладывал под пластик на оконечнике иглы, а, как опустить - вопрос...
06.05.2015 р. відповів для Sevdig
На игле с рисками и так ясно , что можно регулировать. И риска по серединке является начальной установкой. Каждый настраивает по своему, а в случае чего можно всё вернуть к заводским настройкам. Тут и коту понятно.  Про "подложить шайбочки", в какой то из книжек по скутерам читал.  Мне просто хочется уточнить. Как на этих карбах с иглой дела. 01_smile
Змінено: 07.05.2015 р., Vitt
07.05.2015 р. відповів для Vitt
Думал-думал..но так и не смог понять,зачем иглу дроселя поднимать или опускать. Производителем форма иглы просчитана..хочеш обеднить смесь или обогатить-замена главного жиклёра решает.
Слава Украине!
07.05.2015 р. відповів для Molotok
А для чего тогда на 150-шном карбе есть риски для изменения положения иглы? Можно подстроить слегка, без покупки каких либо дополнительных цацок. Так сказать : "Ловкость рук и никакого мошенничества и без затрат." 03_biggrin   Короче , так понимаю что на карбе где игла без рисок ,никакой регулировки непредусмотрено . Как собран ,так и собран.  01_smile Бум знать.
Добрый вечер всем. Вставлю и я свои 5 копеек на счет регулировки иглы карба. У меня с карбом дрючба началась практически сразу после покупки мапэдки. ПО это первая проблема, решение всем известно. Вторая проблема выглядела так: при резком повороте ручки дроселя апарат набирает обороты без пытань 18_good  , а вот при плавном повороте он дохнет и всё 19_negative . Выходил из положения способом подложки самодельных колец из медной проволоки под иглу. Таким образом чтоб  карб , (та железяка которая питает двигатель бензовоздушной смесью)  - работала более или менее нормально я иглу поднял +- на 3мм. На этом секс конечно не закончился 03_biggrin . В итоге я купил япона карбуратир  03_biggrin , и прибыло ко мне счастье : 56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo  56_yahoo . А ту кэтайскую заразу разобрал и спрятал далеко далеко далеко, чтобы никто и никогда не дай Бог не нашол, ненароком. 03_biggrin
07.05.2015 р. відповів для sergio155
Мдя.. С  китай карбами походу вообще всё загадочно.  30_crazy    А с зажиганием как успехи? Тестил  , ездиит?  01_smile
Пока нет. До этого ещё не дошло, только вчера мотык собрал после зимнего ремонта. Прокатился по улице 4км дабы вспомнить какие педали как нажимать 03_biggrin . Е сли погода будет в норме то думаю в ближайшие пару недель испытаю.
Я проездил на китайском родном карбе 10 тыс. км., до меня прошлый владелец на нем же еще 20-ку: я лично один раз регулировал уровень поплавка и один раз заменил мембрану, больше проблем не возникало, ни с расходом, ни с динамикой/максималкой и т.д. Так что не надо)))
07.05.2015 р. відповів для dmstealth
мы везучие с тобой)))у меня карб наматылял уже 40 000,с заменой одной диафрагмы. Родная умерла к 10ти тысячам. 30 на полтийниковской и работает. Даже электроклапан вот только собрался менять,для профилактики,правда он уменя запитан от замка через сопротивление.
Слава Украине!
