+23 °С
Вітер: 1 м./с., Пд-З
Переглядів: 5341556, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
05.04.2015 р. відповів для sergio155
Не переживай за зря . Если колесо останавливается в любой точке и не "ищет" тяжелое место , значит правильно сделал всё. 18_good  Когда на своём скунче  отбалансировал колёса - класс стало.. Даже на подножке труситься перестал. Такое вообще наверное  нужно делать в первые дни после покупки скунча.  Только мне выточили разборную полностью. Типо мол универсальная.. 07_dirol
06.04.2015 р. відповів для Vitt
Да балансировать надо сразу. У меня при скорости около ста и больше, были очень внушительные труханы, и резину новую подпортило внушительно. Подшипники вроде в порядке. Интересно неправильный износ протектора должен выровнятся со временем или нет? 21_umnik
06.04.2015 р. відповів для sergio155
...Интересно неправильный износ протектора должен выровнятся со временем или нет? 21_umnik
Смотря наверное какая уже степень неправильного износа 30_crazy  Если стало почти квадратом - то чему там уже выравниваться   08_lol   А ежли чуток  , то должно подровняться .  01_smile
Змінено: 06.04.2015 р., Vitt
Ну вобщем время покажет. 30_crazy  Сегодня пробовал давать обороты на подножке, всё в норме. 18_good  18_good  18_good  А до балансировки он чуть ли не "подпрыгивать" пытался. Я доволен аки слон после купания. 03_biggrin
Желательно и переднее колесо проверить. На своем скунче балансировал оба колеса.  01_smile
Это по любому!
07.04.2015 р. відповів для sergio155
Всем привет. Не так давно на ветке обсуждался вопрос балансировки колес. Анатолий выложил видео по этому поводу, большое ему за это спасибо! На основе его я сделал себе вот такую железяку(фото). Получилось отбалансировать, для уверенности переставлял этот вал и так и этак- результат был одинаковым. Дисбаланс был большой, резину кушало исправно. Выехать пока не могу чтобы протестить, но уверен что все гуд 18_good  Сделать такой вал не вопрос для любого токаря, цена вопроса в моём случае 60гр вал, +15гр на грузики и вуаля 03_biggrin Сам процесс балансировки чуть упрощенный получился. На вал просто одел два подшипника по краям, установил это дело по уровню, дальше крутил колесо и всё становилось понятно в точности как на видео.
Как я вижу оправка по размерам(18мм) только на заднее колесо?
Ведь спереди ось 12мм.  17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
07.04.2015 р. відповів для Grek112
Да это только для заднего. Но вал можно сделать и другого диаметра (под другое колесо), главное чтобы подшипники были соотвецтвующие этому диаметру. Что касается переднего колеса то там диаметр оси вроде 15мм. Его достаточно освободить от всяких нагрузок (супорт, привод спидометра, втулка под сальник) и можно балансировать прямо на вилке с просто вставленной осью.(У меня толстая вилка.)
ИМХО
Змінено: 07.04.2015 р., sergio155
ИМХО
Специально сходил померял БОЛТ крепления колеса 12мм!
Кстати если взять 4-ре подшипника то будет все равно какой диаметр вала(оси).
Конструкция две стойки приделаны к основанию, стойки с подш. см. рис.
Потому что Бравик с тонкой вилкой, подшипник 6301, ось 12 мм. На толстой вилке ось колеса толще, подшипник 6302, ось 15 мм
Змінено: 07.04.2015 р., dmstealth
07.04.2015 р. відповів для dmstealth
Ок, при конструкции в 4-ре подшипника это все равно.
пс: бум знать.
Змінено: 07.04.2015 р., Grek112
Вот такую приспособу собрал для балансировки.  01_smile  Пригодилась уже не только мне...  03_biggrin
07.04.2015 р. відповів для Vitt
Клас. Отэто прибор то что надо! 18_good
08.04.2015 р.
Вчсем привет!
Как вам новая модель Бравика?
Как по мне старый намного красивей, а новое скопировали с торнадо.
08.04.2015 р. відповів для KDV
К Скаймото Браво он не имеет никакого отношения. Четко видно название SkyBike Bravo, еще и 150 кубов.
А вообще уродство какое-то - на Шторм 150 приклеили морду от Браво и напичкали игрушками с Алиэкспресса  03_biggrin
Хотя ветровое стекло я б себе оттуда стырил  79_secret
Змінено: 08.04.2015 р., dmstealth
Мне тоже лобовое стекло очень понравилось 03_biggrin
08.04.2015 р. відповів для dmstealth
Мдя...На ветровичек может уже очередь выстроится ....  03_biggrin
kaadoc модератор теми
...и приборка с Бургман к7.
08.04.2015 р. відповів для kaadoc
Точно, от такой приборки так же не отказался б.
Надо ждать объяву "Разборка Skybike Bravo"  08_lol
08.04.2015 р.
Офигеть, они за него хотят как за новый Торнадо 250  05_shok
Хит продаж будет (skybike. com. ua)
