+24 °С
Вітер: 3 м./с., Пд-С
Переглядів: 5344785, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
14.02.2015 р.
Ребят не поймите неправильна но я перелистал много страниц и ничего не попалось, у меня есть родной карб который работает но как по мне оставляет желать лучшего  и cvk 30 японский но он походу мертвый. До этого катал на спортивной японской технике , но комфортные аппараты  больше по душе,так вот на  R-1 вся планка карбов в идеале стоит 2500 гр я щитаю это разумной ценой. И  цена 1500-2000 за один  идеальный  бу карб  думаб это нормально.
Может кто подскажет какой из карбов описанных в начале форума лучше всего будет  работать на нашем моторе???
14.02.2015 р. відповів для xxx092008
Родной,если он живой.
Слава Украине!
15.02.2015 р.
Всем привет.Нужен карб.Желательно с патрубком.Жду предложений
15.02.2015 р. відповів для Taxoi
Патрубок легко ремонтируется. И ездит лучшё нового после ремонта.
Слава Украине!
15.02.2015 р.
Приму в дар сгоревший генератор для эксперимента.
15.02.2015 р.
Всем привет. Подскажите, подойдет ли нам такая защита рук
адын и два?
brenn
15.02.2015 р. відповів для brenn
одын, не подойдёт так как одно крепление в руль, а второе на сам круглый руль, второе, возможно подойдёт.
kaadoc модератор теми
Оба можно прилепить, оба будут просто присуцствовать...
06_question
Работать будут оригинальные или хотя бы соответствующие по размерам и геометрии.
Гы...
Последнее фото в объяве- моё.
Змінено: 15.02.2015 р., kaadoc
...Желательно с патрубком.Жду предложений
Труба от ВАЗа 30 грв, можно нарезать 5-6 патрубков, хомуты пара 10.
17_wink
15.02.2015 р.
Всем привет  подскажите подойдёт ли cvk-32 на нашу технику?
15.02.2015 р. відповів для xxx092008
Да.
Да,подойдёт.
Слава Украине!
16.02.2015 р.
внешний диаметр  нашего карба 36 а cvk32 - 38 думаю подойдёт но в них большая разница в жиклёрах на нашем 116 а на 32 -132 не будет ли заливать?
16.02.2015 р. відповів для xxx092008
Посмотрел я наши цены, так лучше здесь http://www.ebay.com/itm/30mm-Carburetor-Carb-For-CF250cc-ATV-Go-Kart-Moped-Scooter-w-Electric-Choke-New-/131117680737?pt=Motorcycles_Parts_Accessories&hash=item1e87390861&vxp=mtr
по идее нет,диамет дифузора больше(больше воздуха) естествено надо и бенза добавить. Хотя возможно и надо будет жиклёр подбирать,воздухан тоже влияет на смесь и сильно. Под какой воздухан настроены японские карбы???фиг его знает...
Слава Украине!
16.02.2015 р.
карб стоял atv-250 и воздухан подобный как у меня, нового образца кот стоит на моторе
16.02.2015 р. відповів для Palmpilot
интересно сколько доставка будет стоить
16.02.2015 р. відповів для Taxoi
25-30$
Через специальных людей дешевле- у них скидки на доставку.
16.02.2015 р.
одын, не подойдёт так как одно крепление в руль...
Оба можно прилепить...
Спасибо.
А Оригинальные это печаль...За два куска отформованной пластмассы...
brenn
16.02.2015 р. відповів для kaadoc
да в 2 раза дешевле получается  18_good
