11
Вітер: 1 м./с., Пд-С
Переглядів: 5373750, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
31.01.2015 р. відповів для Molotok
Значит щас получишь за кривой штангель.
31.01.2015 р.
Добрий вечір ... ви не підскажите які треба болти, щоб кріпить маятник, і болти на вихлопну трубу ?
31.01.2015 р. відповів для vlad-lisovenko
Маятник отлит из очень мягкого/крошащегося силумина, резьбы под крепление выхлопной ( под болты ) с мелкой резьбой, если не изменяет память- с шагом 1 мм.
Если снять/поставить трубу раз пять-шесть резба просто стачивается, из мерной переходит в трубную...
02_sad
Я пару раз болты потерял в дороге и решил вопрос радикально:
-перерезал отверстия с 12/1 на 14/1.5
-нашёл в ближайшем автомагазине шпильки и гайки
И всё!
18_good
Крепление маятника к мотору- пара любых длинных болта на м8 с прочностью 8.8
"Дырки" в маятнике под 10 болт, потому желательно на болт одеть гильзу ( у меня она была от монтажного анкера 10мм ).
41_dance2
ЗЫ: поправил размер, болты 8 мм
Змінено: 31.01.2015 р., kaadoc
31.01.2015 р. відповів для kaadoc
дякую  18_good
Анкер типа вот:
Обойма как раз пойдёт.
18_good
31.01.2015 р. відповів для maxiscooter
Конструктивная критика - это "Китай хуже потому что... и т.п."
Вы же мне прямо в лоб начали твердить "что я не знаю что у меня под капотом", как то так.
И не только у меня, заметьте!
дякую  18_good
поправлю Толика. Болты глушителя м10шаг 1,25.
Слава Украине!
41_dance2
а я себе,после первого лопнувшего болта решил иначе. В картере перерезал резьбу под м10/1,25 и взял болты с восмёрочного краба. Проблема больше не возникала.
Слава Украине!
Была такая мысль, но побоялся выбрать металл и сделать уши на моторе тоньше...
дякую  18_good
Да, точно, спасибо что поправил.
Ну принцип все поняли: пересверлить под бОльшую резьбу с более крупным шагом.
я тогда переделал но не спокоился. Почему оборвало болт? До этого долго ездило и проблем не возникало. А тут оторвало... И причина нашлась! Подшипник в траверсе начинал умерать и в нем был уже приличный люфт. +глушитель+амарик+ровные дороги. Думаю если подшипник живой то и болты будут целые.
Слава Украине!
01.02.2015 р.
Всем привет!Давно не был.Забот много.Сегодня решил вывести из гаража Бравика,завести и немного проехаться.Погода располагает-солнце,+5,снега нет.Весна.Бравик простоял в гараже почти 3 месяца.Акум в доме,раз в месяц подзарядка.Но после 10 минут заводки не хотел заводится.Отсоединил топливный фильтр от бензошланга и шприцом залил в карб бензина.Завелся с полтыка.Так что жду с нетерпением хорошего тепла.
....и это пройдет.
01.02.2015 р. відповів для danaets-55
У нас +10, но зараза дождь как во Вьетнаме- просто идёт уже наверное неделю...
02_sad
Хочется катнуть- но как сниму чехол, как гляну что у мота "магазинный" вид, жалко, пылинок нет- а я его в грязь...
12_cray
01.02.2015 р.
Вопрос моторегистратора мы ещё не поднимали.
Купил на машину PAGO M1, при выборе ориентировался на вес/размер, чтоб перекидывать на мот.
Завтра забираю с НП, попробую варианты притулить на мот.
Заранее буду благодарен за подсказки куда лучше лепить.
20_drinks
Змінено: 01.02.2015 р., kaadoc
01.02.2015 р. відповів для kaadoc
20_drinks
Я этим достаточно позанимался, чтобы предложить свои мысли по результатам. 07_dirol
Пробовал разные эктив камеры - от микро до ГоуПро. С камерами работаю все время, т.к. их тягают мои летающие "изделия".
1.На сам скут вешать регистратор оказалось плохой идеей. Слишком большая вибрация, особенно на холостых. "Желе" картинки делает ее несмотрибельной. К тому же, на передке не так уже и много места для крепления регистратора.
2.После изучения разных вариантов пришел к выводу, что лучший вариант - на шлеме сбоку. Шлем (в состоянии хранения) практически не увеличивается, крепление плоское, толщиной ок. 7 мм. А вот при езде, с установленной камерой, внешний вид получается устрашающий.
При угле зрения камеры в 120 градусов такое крепление позволяет в кадре (если смотреть прямо) видеть разборчиво всю приборную панель мота.
Сейчас (в смысле в сезон) использую гоупро-подобную камеру RD990, клон Сони SJ4000. Их таких валом разных однотипных. В комплекте шел подводный бокс и крепления разные. С боксом не страшен дождь, с крепления снимается отщелкиванием (если оставляю скут). Снимает 1920х1024, 30 кадров, с датой и временем в кадре. Остальные данные - на приборке. Никакого "желе", все четко видно. Знаешь, что куда смотришь, то и снимаешь.
В приложении - скриншот. 40_dance  42_friends
Змінено: 01.02.2015 р., Palmpilot
02.02.2015 р. відповів для Palmpilot
Подскажи, крепления у этого китайца подходят к ГП 3+? Имею GoPro HERO3+ Black Edition, вот думаю может купить RD990 чисто как регистратор, шлем и мот обклеены креплениями от ГП 3.
02.02.2015 р. відповів для Kerrick
Не совсем понял, о каком креплении идет речь - на корпусе самой камеры или бокса. Крепление на корпусе камеры универсально - М5 (вроде) снизу. Внутренности бокса точно не универсальны. Только под РД990. Вот наружное крепление бокса похоже на универсальное, но попробовать нет возможности, т.к. не имею бокса под ГоуПро.
Кстати, РД990 не советую. Очень плохая юстировка объективов. Попробовал 3 камеры - у всех сбоку (справа или слева вверху или внизу) есть большая область нерезкого "замыленного" изображения. Лучше уж что-то типа SJ4000.
Змінено: 03.02.2015 р., Palmpilot
03.02.2015 р. відповів для Palmpilot
На шлеме конечно лучше всего, но мой PAGO автономно работает около 40 мин, ровно сколько я еду на работу.
Можно конечно ставить на зарядку на работе и ехать домой со свежим аккумом, но боюсь что ёмкость упадёт уже через месяц регулярных зарядок...
02_sad
На корпусе мота питание воткнул в прикуриватель и всё.
Мне легче, Бург вибрирует едва заметно, потому и думаю куда бы пристроить крепление.
03.02.2015 р. відповів для kaadoc
Как Вам лучше - смотрите 06_question Нашлемное крепление позволяет "вертеть" взглядом. Часто проблема приближается сбоку, и укрепленный на передке регистратор ее не зафиксирует. 31_bigboss
И еще добавлю. Толя, Вы, конечно, попробуйте, но у меня на коптерах вибрации еще менее заметны чем у Вас на Бурге, а с желе все равно приходится вести борьбу.
Змінено: 04.02.2015 р., Palmpilot
04.02.2015 р. відповів для Palmpilot
Платформа плоская Flat Adhesive Mounts
У Prestigio MultiRunner 710x они чуть отличаются и не являются взаимозаменяемыми.
Змінено: 04.02.2015 р., Kerrick
