+15 °С
Вітер: 3 м./с., Зах
Переглядів: 5363817, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
19.10.2010 р. відповів для kaadoc
Привет! Не все зимуют 01_smile . Я еще на работу катаюсь  04_blush Купил мото штаны зимние, к ним еще позстежка пристегивается сверху молнией, которая вешается на плечи и закрывает спину. Вот только подстежки небыло нужного размера. Но пока нормалёк.
kaadoc модератор теми
19.10.2010 р. відповів для karcher
Зарядку брал на Бегемото вместе с роликами 12 грамм, денег около 70 грв, не помню, посмотри на сайте, в работе не пробовал пока, но по виду вроде ничего.
Толя, а зарядное устр-во достаточный ток дает для зарядки аккумулятора 9 Ah?
19.10.2010 р. відповів для motowolv
Там в мануале указаны схемы зарядки аккумов различной емкости, есть и 9 и 12 А/ч. Указано что кипение и нагрев аккума есть норма, так что думаю потянет. Я ожидал худшего, попробую в работе- отпишусь.
Фирма АТАВА делает очень хорошие, ДОРОГИЕ зарядки... Исходя из цены сабжа, можно сделать вывод, что это китай, но не значит, что плохой. Дуамаю, 900мА выдаст, а больше для стандартного режима заряда не нужно, но и чудес от неё ждать не стоит.
Правила дорожного движения написаны кровью...тех, кто их нарушал, в основном.
Толя, оно ток заряда регулирует, или надо самому не проспать, чтоб аккум не выкипел?
Я почему так спросил? На упаковке прочитал - 500 mA.
Змінено: 19.10.2010 р., motowolv
19.10.2010 р. відповів для neon79
Женя, вот мануальчик, переключатель на вольтаж, ток свегда один, заряжаем по времени исходя из формулы ( 10% )
Тада не рулит - у меня круче)). А вообще - нормальный девайс, если нет другого, сам на неё посматривал.
А чё у тя? Я из денег исходил, да и выбора не было, взял чё было... 06_question
http://www.moto.com.ua/forum/topic-498923/ - обошлось - шара))
20.10.2010 р.
Не вижу никакого смысла покупать зарядник АКБ на мото если есть автомобильное зарядное. Ну чисто ради успокоения совести пару раз за зиму подключить на зарядку.  Одинкитайский черный аккумулятор честно отработал 4года. Вторый АКБ за два сезона даже ни разу не подключался к зарядному. На новом скутере аккумулятор раза 3-4 садился на полный ноль, то мафон не выключил, раз зажигание оставил включенным, раз вообще по непонятной причине, пару раз разрядался в хлам музыкой, раза три светом. Да и вообще у меня он полностью заряженным почти никогда не был, галоген 55/60+вентилятор на жаре. Иногда даже на зарядке брал 5Аh, обычно около 1.5-2А, а ведь подаваемое напряжение еще больше. Разве сложно на автомобильное зарядное кинуть сопротивление? Дело вкуса конечно, просто описываю свой опыт в данном вопросе. Еще многое зависит от бортовой электроники скутера, неправильная работа релерегулятора быстро убьет любой фирменный аккумулятор за недолгий срок.
20.10.2010 р. відповів для A2995
Саша, согласен, но у меня нет автомобильного зарядного, машину гоняю на сервис по книжке, пусть они там паряться. Для мото прикупил девайс в связи с покупкой ксенона, мало ли как себя поведёт штатный аккум, на его 7 Ач два блока розжига это предел, неизвестно ещё потянет ли, а остаться с дохлым аккумом не хочется.
20.10.2010 р. відповів для kaadoc
Толя,штатный акум у меня спокойно выдерживал ксенон+магнитола с тремя динамиками +светодиодная подсветка фар и днища.Лампы не глючили ,акум высадил 1 раз(на ночь забыл вырубить магнитолу -отдыхали в гараже 20_drinks  03_biggrin Но пользуясь случаем прикупил б/у акум обьемом поболее на 12Ач.
[URL=http://www.radikal.ru]http://s012.radikal.ru/i319/1102/59/e4fbad4109fd.gif
20.10.2010 р. відповів для offspring
Знаю,что не по теме...но создателю темы привет!С днюхой!!!
Машина-ты наблюдатель,мотоцикл-и ты в игре!
20.10.2010 р.
Присоединяюсь к поздравлениям!!! 20_drinks Может кому интересно? Сегодня поставил защиту на перья(от явы ) стали как родные! Даже хомуты(приготовленные) не понадобились.
NEMO
20.10.2010 р.
Ксенон поставил 91_imsohappy
Все подключил, затаил дыхание и включил свет- ОООО!!! 03_biggrin , вот это яркость! Я щасслив 01_smile
Из косяков- опять болваны прислали не родную проводку, не совпали фишки соленоидов, ну и мать их туда-сюда, обрезал нафиг, сделал скрутки по 50-60 мм, заизолировал, одел термоусадку- пойдёт, нет там большого тока. В остальном песня, пусть Китай, пусть недорогой- свет выше крыши, запуск обоих блоков мгновенный, ничё не жужжит и не клацает, дальний моргает. Пока игрался ушатал аккум, перестали срабатывать соленоиды, стартер только клацал, НО СВЕТ ИСПРАВНО ЗАГОРАЛСЯ И РАБОТАЛ!!! 18_good Снял, поставил на зарядку ( проверим заодно зарядное ).
Пока колупался в передке поставил прикуриватель с подсветкой ( с ВАЗ 08 ), фото завтра.
На фото место под блок ( второй с другой стороны ), блок управления как раз вошёл под язык реле ( насверлил дырку под болт 6-ку, стал как родной ), минус на крепление замка, плюс нарастил двойным автокабелем, утянул на аккум, на лампы забыл одеть резинки, завтра исправлю. Фишка управления на 3 провода ( те что шли на лампы, соединил попарно с обеих стоковых цоколей, из-за хилой проводки, так надёжнее ).
Больше фото завтра.
Привет и я себе заказал,вот есть вопрос насчет подключения как к акуму!??Просто плюс и на клемму акума!??А почему не на место штатных!?Объясните пожалуйста!
Змінено: 20.10.2010 р., C_korpion
20.10.2010 р. відповів для C_korpion
На розжиг нужен большой ток, а в китайской ( да и в нормальной ) проводке большие потери на тепло, плюс ненужный риск плавления изоляции, всяких там замыканий. В идеале я должен и минус был тянуть на аккум, но учитывая то что блоки тянут на практически пустом аккуме 05_shok оставлю так. Штатные провода теперь идут на блок управления, их задача- пуск реле на включение света и работа соленоидов.
Получается вы соединили все провода которые шли на родные лампы вместе!?А как,если одна лампа сгорит,потухнет только она или две!?
