+22 °С
Вітер: 2 м./с., Пд-С
Переглядів: 5347300, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
27.11.2014 р.
Доброго времени суток! Хочу спросить, стоит ли ставить такие лампы ксенон (имитация) супер яркий 12V 55/55W 2 уса
на браво?
http://s011.radikal.ru/i315/1411/64/73597b942eee.jpg
27.11.2014 р. відповів для rosergo
Не думаю  что  это хорошая идея. Возможно оплавление рефлектора или проводки. Тем более  это максимум для генератора.
Броня крепка, маразм однако крепче!
kaadoc модератор теми
Из этой "серии" пробовал себе на Дио.
Светит ярко ( работает в режиме перекала ), но светит хз куда...
19_negative
Валяецца где-то в гараже.
На Браво лучше Нарвы ничего не работает.
А все эти китайские приблуды- фуфел.
ЗЫ: на Браве расположение нитей в фокусе продольное. На твоём фото- параллельное.
Это лампочка на фару полтинника.
Змінено: 27.11.2014 р., kaadoc
вот не давно токо поставил.вместо би-ксенона..
http://www.moto.com.ua/forum/topic-147991/message-1497026/#1497026
VALENTIN
Змінено: 28.11.2014 р., kaadoc
30.11.2014 р.
Не могу не поделиться.http://oppozit.ru/post_86911.html
brenn
Змінено: 30.11.2014 р., brenn
30.11.2014 р.
Ребята подскажите станет центральная подножка от Tornado на Браво?
Или вобще реально подобрать нам центральную подножку с любого скутера?
Змінено: 30.11.2014 р., KDV
30.11.2014 р. відповів для KDV
наверное проше снять размеры с оригинала и сварить самому(или заказать сваршику)
VALENTIN
монА вопрос?-а что с родной случилось?
Слава Украине!
01.12.2014 р. відповів для Molotok
Купил без родной.
Для самого загадка как можно было потерять.
Змінено: 01.12.2014 р., KDV
02.12.2014 р.
заменил в приборке лампочки на светодиоды. вместо 3 поставил 5 штук. просверлил в верху два отверстия для дополнительных двух. освещение стало равномерным.
VALENTIN
02.12.2014 р. відповів для valentin1775
18_good
Наметь где поставил диоды:
02.12.2014 р. відповів для kaadoc
18_good
Толик я взял светодиодную ленту, два кусочка(блок из трех диодов) приклеил изнутри светит равномерно и тянет ток фигню
(где отметил на рис.) 17_wink
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
купил в автомаге  два патрона точно такие как оригинал просверлил в этих местах отверстия и вставил . получилось как заводское . ничего не нужно розбирать.  01_smile
VALENTIN
03.12.2014 р.
когдато были куплены по дешовке пульты с браво. лежали без дела . решил доработать ссои и сделать место для клавиши аварийки на пульту. получилось не плохо и удобно.. 18_good
VALENTIN
06.12.2014 р.
Всем привет.Подскажите пожалуйста какая у нас длинна тросика газа? И где брали?
06.12.2014 р.
Тросик стандартной китайской длинны, подходит с любой 150-ки, я покупал и ставил, подходит все и крепления и длинна.
Club "MUSTANG"
06.12.2014 р. відповів для kaadoc
И так всегда.Когда не надо лежит под ногами, а когда начинаешь искать фиг найдёшь
06.12.2014 р. відповів для Taxoi
Торнада 250 .
Визуально- как наш.
Копейки.
Змінено: 06.12.2014 р., kaadoc
Сомневаюсь, что внешняя аплеткка вышла из строя.
Сам трос можно купить на любом хоз. рынке где крепежи, главное выбрать многожильный, чтоб в изгибах не сломался.
Паяется ортофосфорной кислотой,после промыть растворителем, содовым р.рм долго.
В качестве концевика использовать можно болт  отрезанный нужной длины и прлсверленный под трос нужным диаметром.
Покупал в местном магазинчике, с такими-же наконечниками, длина была вроде как 2.10, то ли 2.00, но точно не меньше.
