+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5351628, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
02.11.2014 р.
я понял.всем спасибо
kaadoc модератор теми
02.11.2014 р. відповів для Taxoi
Подскажите пожалуйста чем геник от маджесты отличается от нашего?
На фото.
02.11.2014 р. відповів для ivan_s_a
Привет, Сергей.
Мультитул в паре с шуриком я тоже купил, но особо не пользуюсь, лежит. Просто был удачный по цене комплект с хорошим шуриком. Шурик конечно постоянно в работе.
18_good
Насадки бош на такой инструмент работают на порядок эффективнее, факт. Те что шли в комплекте и те что прикупил отдельно- не то... 19_negative
Более-менее работает прямая насадка для дерева. Круг никакой- для дерева зубъя маленькие, для металла большие... Скребок поработал хорошо- снимал отшелушеную краску с рам.
Отдельно порадовали литиевые аккумы, всегда наготове. Раньше с кадмиевыми были вечные обломы: как инструмент нужен- так он разряжен, саморазряд...
02_sad
Вообще по инструменту у меня "пунктик", ничто другое не покупаю с таким удовольствием.
Заранее извиняюсь перед всеми за оффтоп.
04_blush
02.11.2014 р. відповів для kaadoc
Я тоже немного люблю комфорт... 30_crazy
А по поводу критики не парься.Бош: Бери и ебош!!! Но Sparky ебет Бош за его же деньги, а БлекДекер вообще песня. А Макита та ше Микита....
Сори за офтоп: у меня пятнецо в воскресение.....
Змінено: 02.11.2014 р., Kerrick
02.11.2014 р. відповів для Kerrick
Завидую Вам , обладатели частного сектора, белой завистью, и есть место где разгуляться, всё разложить. обустроить, всё вдохновляет в таком гараже к работе не спеша, (особенно картина)
02.11.2014 р.
И так обнаруженные мною отличия ( не смотря на похожесть) от двигателя Маджести :
Редуктор: длиннее вал колеса
Поршневая: 70 мм ( на маджести 69мм)
Обгонная муфта стартера: чуть-чуть больше диаметр посадочного места на коленвал ( в Маджести чуть -чуть тоньше , буквально микроны )
Коленвал: чуть-чуть толще сошка где стоит обгонка стартера
Стартер: чуть-чуть тоньше посадочное место где резиновая  прокладка, то есть в картере правом отверстие под стартер меньше , то есть чуть-чуть.
Сливная пробка масла: на Браво и клонах китайских, чуть толще пробка слива на 0.5 мм
Карбюратор : крепление к патрубку ( впускному коллектору) под хомут
Впускной коллектор : посадочное место карбюратора под хомут крепление
Ну диск колеса:  13дюйм радиус колеса
Тормозной суппорт: разные от Маджести
Пока что всё что обнаружил , если кто знает отличия ещё , отписывайтесь.
02.11.2014 р. відповів для ottovan
осмелюс исправить. на браво с 2010г задний супорт копия маджести колодки тормозные подходят с машки.
VALENTIN
Змінено: 02.11.2014 р., valentin1775
02.11.2014 р. відповів для valentin1775
Да да, верное замечание , я ориентировался на модель двигателя 2008 года и видать до 2010 года, суппорт действительно с Маджести на 2010 год подходит.
03.11.2014 р.
НУ ВОТ И ВСЕ!Продал своего Бравика. 12_cray В четверг-пятницу уедет в Киев.Жалко,привык я к нему.Но хочется,несмотря на возраст,расти.Хоцца кубатуру побольше.К весне,если получится в нашей неньке,хочется взять Сильвера Т400-600 или Дювиля.На ветке остаюсь,привык,всех считаю дружбанами. 20_drinks
....и это пройдет.
03.11.2014 р. відповів для danaets-55
Пусть ездит!
По-поводу следующей покупки- наверное разумнее будет 600сс. За 2 сезона на 400сс убедился- недостаточно...
Тем более 2-х котловый мотор будет экономичнее.
03.11.2014 р. відповів для kaadoc
Спасибо!Я тоже склоняюсь больше к 600.А может и больше,как карта ляжет. 20_drinks
....и это пройдет.
400-650 это золотая середина.
Больше- начинается неоправданный расход бензина.
имхо
03.11.2014 р.
Сегодня продолжал ТО своего коныка. Паял радиатор (вернее верхнее крепление) — лопнуло по месту пайки. Поменял масло в пёрышках. Вскрыл правое перо и обнаружил, что пружина ближе к нижней части выгнута буквой "ЗЮ"... 02_sad  Ещё больше удивился, когда выровнял её руками, причём с минимальным усилием. Ну и занимался баком. Вымыл сверху, продул, а потом пытался вынуть из него (через отверстие для датчика топлива) оторванный и упавший внутрь ограничитель... Операция на глаз через анус! 03_biggrin  Соседи по гаражам за животы держались. В итоге плюнул и пульнул в бак мощный магнит. Ограничитель прилип намертво. Завтра поеду двигатель снимать (хочу поменять сайленты в рычаге).
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
03.11.2014 р. відповів для SEINFIELD
Первый пост на стр. 1000!
20_drinks
ЗЫ:
старые сайленты из рычага вырезал электролобзиком, полотно по металлу.
Иначе не смог...
27_dash
ЗЫЗЫ:
мотор снимать не надо, достаточно поддомкратить.
Змінено: 03.11.2014 р., kaadoc
Я в прошлом году вырезал сайленты задних амортизаторов обломком ножовки по металу (обворачивал тряпочкой кончик за который держался и  ан......ал примерно с полчаса... 03_biggrin
Здесь сложнее, таких сайлентов в продаже нет, посему буду обращаться к "ходовикам". Подберут похожие, обточат на станке и запресуют.
03.11.2014 р.
Друзья, подскажите, менял ли кто резиновые прокладки (колечки) которые лежат в пазах впускного  патрубка и прокладки между патрубком и двигателем? Обнаружил потёки на движке под впускным патрубком...  Затянуто было на совесть. Может сделать общую прокладку из тонкой резины?
Отдельно этих колечек нет, новое пришло как-то вместе с новым патрубком.
Если колечко из красной "резины" его можно восстановить- отмочить в керосине, это частично вернёт упругость и форму.
Ну и никто не отменял жидкую прокладку ( герметик ). Просто многие неправильно пользуются, нанесли, притянули и думают что прокладка есть.
А надо аккуратно нанести "колбаску" в паз, подождать полного высыхания ( иногда это сутки ) и потом притягивать.
18_good
Благодарствую! Буду дерзать! 01_smile
Советовал бы прокатиться и на 650-ке перед покупкой Сильвера. После того как ездил на Торнаде, Сильвер показался чем-то просто МЕГА. Но вот буквально на прошлой неделе прокатился на Сильвере 600 (после года езды на 650-ке) и как-то он вообще не впечатлил... Начиная с подергивания сцепления (или это я уже так привык к сцеплению в маслянной ванне или не знаю, но как убедил владелец с ним все в порядке, всегда так трогаются), заканчивая разгонной динамикой и тормозами (хотя на более новых версиях спереди наверное уже по 2 тормозных диска стоит). Как все пишут, что можно поставить малосси и будет ехать веселее, но тогда на трассе будет расход больше и обороты крутятся повыше, а тут кнопку нажал и у тебя тюнинговый варик, тыкнул еще раз и уже на трассе обороты минимальные. По расходу, так на механике на трассе у 650-ки расход меньше, чем у Сильвера.
Но в любом случае покупка не дешевая и советовал бы прокатиться/посидеть/посмотреть на всех вариантах.
03.11.2014 р. відповів для Hunter_83
Новый хозяин мотоциклист.Ездит на Хьюсонге 650.Не знаю на GT или Акиле.Так и не понял,для чего ему китайский Бравик.Парень видно при бабках,приехал на Паджеро.Посмотрел,прокатился,не торговался.Дал предоплату и в четверг-пятницу заберет.Когда заберет-предложу желающим запы на Бравик.Все новье.Куплены были  про запас,но не пригодились.  А  Бравик,ЭХ!,жалко!!!!!!! 70_suicide Забрал бы сразу,а так каждый день захожу в гараж за машиной и сердце кровью обливается. 12_cray
....и это пройдет.
