+15 °С
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5351623, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
26.10.2014 р. відповів для danaets-55
ставил другое РР 100% рабочее таже [мат].так что наверно гене попа  12_cray  прейдётся перематывать
26.10.2014 р.
Отпишусь и я о своем Гире. За сезон накатал 5 тыс., в дороге, тьфу-тьфу, ни разу не подвел, была какая-то даже уверенность что все будет гуд при заездах более 100 км в одну сторону. Но в гараже недельку все же простоял - когда треснула тарелка сцепления не пойми от чего. Осталась только одна так и не решенная проблема: пропуски зажигания на ХХ. Скутер вымыл, загнал в гараж, да буду в скором снова разбирать - ибо явно что-то с электрикой, а вот что...
26.10.2014 р. відповів для Taxoi
ХЗ!У дружбана была такая бяка.Разобрал-оказалось,один провод отпал от гены внутри.Пропаял -и все гут.Не спеши,делай последовательно,по пути наименьшего сопротивления.Раскидать дело нехитрое,а может оказаться какая-то фигня,мелочевка.Тем более уже колодрыга,4-5 месяцев впереди до сезона.Не спеша и сделаешь. 45_smoke
....и это пройдет.
26.10.2014 р.
Подскажите пожалуйста, если скут поставить на боковую ножку и снять крышку генератора то масла моного вытечет или нет?
так и будет.на следующих выходных начну колдовать над ним  20_drinks
масло лучше слить. выльется чють больше  литра
VALENTIN
26.10.2014 р. відповів для valentin1775
ого я понял спасибо
вытечет почти всё масло , ты просто на бок , на покрышки, скут положи и всё будет нормально , пластик крепкий.
26.10.2014 р. відповів для ottovan
места нету где его так можно положить. прейдётся сливать  02_sad
kaadoc модератор теми
Выльется много- это уже ответили, добавлю что крышка как правило прикипевшая, плюс туго сидит на направляющих- после отвинчивания болтов ничего не потечёт, а как аккуратно ковырнёшь- соскочит и зальёт масло весь мотор, ничего не успеешь сделать...
02_sad
26.10.2014 р. відповів для kaadoc
02_sad  а так не хотелось сливать
разве проблема слить. перед сливом вытри начисто двиг возле сливной пробки и сливай в чистую тару потом обратно можно залить если недавно поменял
VALENTIN
Зимовать на "отработке" не есть гуд...
19_negative
Сливай.
26.10.2014 р.
Вчера только залил новое масло.Знал бы что прийдётся сливать не заливал бы
Чем чревата зимовка на отработанном масле?
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
26.10.2014 р. відповів для SEINFIELD
весной промоешдвиг промывочным маслом и  свежее заливай
VALENTIN
Перед первым выездом в любом случае заливаю свежее. 01_smile
Всё что смыли моющие присадки- осядет на дне картера.
Кроме того отработанное масло фактически лишено рабочих присадок, отвечающих за консистенцию, они разрушаются в процессе работы, в итоге мот зимует с "вазелином" в масляных каналах, а они ну очень узкие...
Конечно если маслу не 5 лет- ничего катастрофического не случится, но всё же рекомендуют зимовать со свежим маслом.
Вот только заводить/прогревать в этом случае не надо: после остывания мотор нахватается холодного воздуха, сконденсирует его в воду и добавит эту воду в масло. В итоге весной вместо всежего масла будет эмульсия- владельцы 150сс знают, полный сапун "сметаны".
У меня всё было на лампах. На диоды поменял подсветку приборки, указатели поворотов, индикатор дальнего света. Ну и стопы конечно. 01_smile  Поворитники пока не трогаю — сначала найду электронное реле, потом поменяю.
Кстати, обнаружил, что не подсвечивается стрелка спидометра... 02_sad  Попытаюсь разобраться во внутренностях приборной панели.
Схема простая, НО не моя.....
проверяли работает...
  Детали:
 мигающий диод ,резистор(сопротивление), транзистор, предохранитель.....
      см.рис.  01_smile
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
27.10.2014 р. відповів для Grek112
Спасибо. Возьму на вооружение. 01_smile
