+26 °С
Переглядів: 5353224, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
21.10.2014 р. відповів для Kerrick
А что ж так ? есть альтернативная и стоящая замена ?
Огласите стоимость апарата,мона в личку.
Слава Украине!
21.10.2014 р.
В связи с ухудшением погодных условий, решил закрыть сезон и поставил коня в гараж на ТО. Разобрал весь пластик и  сразу же поменял подсветку приборки и стопы на светодиодные лампы. Приборка светит — красота, стопы — вирвиглаз! 01_smile Есть желание установить линзоблоки с биксеноном (освещения явно не хватает). Буду изучать предложеня магазинов...
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
21.10.2014 р. відповів для ottovan
Вот это альтернативная и полноценная замена, но и на этом некогда ездить,  27_dash
Змінено: 21.10.2014 р., Kerrick
21.10.2014 р.
К стати, возможен обмен на 50сс скутер равноценный по цене либо с вашей доплатой. Но не убитый.
22.10.2014 р.
ВСЕ!Сезон закрыл.Бравик помыт,почищен,смазан и поставлен в стойло(гараж)до весны.Самый хреновый сезон для меня.Прошел 1,6тыс.км.Все планы по поездкам рухнули.Ни на юг,ни на восток.Много хотел сказать...... 26_newrussian
....и это пройдет.
kaadoc модератор теми
23.10.2014 р. відповів для Kerrick
При наличии Геона 350 это действительно разумное решение.
18_good
Сам 3 сезона юзаю "пару"- Хонда + кубатура, сейчас даже не представляю как я обходился чем-то одним!
Одно время думал заменить Хонду на нечто более кубатурное, типа СШ 150, но передумал: довёл Дио до идеала, "зарядил", теперь это ДРУГ и безотказный помощник!
18_good
Змінено: 23.10.2014 р., kaadoc
24.10.2014 р. відповів для SEINFIELD
поменял подсветку приборки ... на светодиодные лампы. Приборка светит — красота
Юра, что у Вас стояло в приборке до этого? У меня подсветка приборки в стоке была диодная (три диода Т5). Лампы (Т10) были в приборке только на указателях поворотов и дальнего света. Кстати сначала поставил цветные диоды вместо этих ламп накаливания. Затем поставил диоды в фонарях собственно поворотников. Ну и (поскольку реле не под диоды) при включении поворотов диоды не гасли полностью при "моргании". 06_question  В приборке вернул на место две лампы указателей поворотов - и все заработало как надо.   40_dance
24.10.2014 р. відповів для kaadoc
довёл Дио до идеала, "зарядил", теперь это ДРУГ и безотказный помощник!18_good
Толя, как грицца "хто при немцах жил так тот и щас в шоколаде" 42_friends  03_biggrin  20_drinks
Змінено: 24.10.2014 р., Palmpilot
24.10.2014 р. відповів для Palmpilot
У меня всё было на лампах. На диоды поменял подсветку приборки, указатели поворотов, индикатор дальнего света. Ну и стопы конечно. 01_smile  Поворитники пока не трогаю — сначала найду электронное реле, потом поменяю.
Кстати, обнаружил, что не подсвечивается стрелка спидометра... 02_sad  Попытаюсь разобраться во внутренностях приборной панели.
25.10.2014 р.
Привет всем.Подскажите пожалуйста в чем у меня проблема.Пропала зарядка.Когда завожу на холодную показует 14.2 а бывает и до 16 доходит, а потом постепенно падает до 12.7 и это только с включеными габаритами, а про ближний свет я вообще молчу  12_cray
25.10.2014 р. відповів для Taxoi
У меня был постоянный недозаряд сновья, ездить со светом не мог, с ксеноном тем более...
При разборке оказалось что подгорели 2 катушки в гене.
Проверь ген, разъём под боковым пластиком со стороны выхлопной.
25.10.2014 р. відповів для kaadoc
да разъёмы были немного поплавлены, это я устранил, да и ген вскрывал вроде ничего там подозрительного я не увидел
Увидел...
Тестер надо, проверить напряжение, разбега между парами быть не должно. Если есть- искать какая катушка сдохла. И перематывать, или менять весь.
я понял спасибо
а ктото занимается перемоткой, а то я в этом не шурупаю
Кто конкретно- не знаю.
Но мой ген с подгоревшими катушками купил ( с целью перемотки и дальнейшего использования ) пользователь из Николаева benjoys
 Симптомы болячки - РР. Попробуй подкинуть от Торнадо-250. Может поможет.
25.10.2014 р.
Всё,поставил Бравого отдыхать. Проехал в этом году без мелочи 8к. Проблем с дырчиком небыло вообще,только расходники и ТО(испорченый датчик t не считаю). Удленённый картер ведёт себя отлично. ЦПГшка 300сс первые 5к была "туговата",но сейчас обкаталась и расцвела. Дырч очень легко набирает настоящие120км,дальше туже но идет до 130-135. С горки за ветром))) до 140 можно раскачигарить. Динамика до сотни очень приятная. Очень даволен двухдисковыми передними тормозами. Коротч-Бравик молодчага. Да! Забыл! Небольшой ремонт генератора был. Обошлось обычной пайкой и два часа времени))
Слава Украине!
Змінено: 26.10.2014 р., Molotok
Вернее всего накрылось РР.
....и это пройдет.
