+24 °С
Переглядів: 5356073, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.08.2014 р. відповів для dmstealth
Завтра будем пробовать полуавтоматом, вариантов все равно "0"
за сварку забудь. Набери меня.
Слава Украине!
12.08.2014 р.
есть обе тарелки зад вариатора прошли пару тысячь
VALENTIN
Змінено: 13.08.2014 р., valentin1775
vovas
Есть вся сцепа в сборе))))) 01_smile
12.08.2014 р.
по поводу колокола сцепы  бывает разного диаметра....
Четко соблюдаю правило ДДД!!!
(дай дураку дорогу).
у меня была та же беда, я с трещиной 2 месяца от ездил, но если есть вариант лучше поменять, а не думал при каких обстаятельствах лопнула?
Народ выручайте, есть у кого мембрана на наш карбюратор, или пошлите где купить можно ремкомплект. с палтинника поставил времянку, но короткая, заслонка на два мм не опускается полностью 02_sad
13.08.2014 р. відповів для timafey
Без понятия, полез пружинки менять и чисто случайно заметил...
14.08.2014 р. відповів для dmstealth
И снова меня радует каКчество комплектующих... Тарелка сцеп.......
Так может только шайба треснула?
14.08.2014 р. відповів для Molotok
Да , у меня шкив так же разлетелся' пытался варить , всё напрасно, точил с чернухи, и работал получше ,чем новый поменял
14.08.2014 р. відповів для olegjn
Не знаю что за шайба, там тарелка по этому шву отошла на полмиллиметра наружу, думаю еще б немного и ремень выдавил бы ее полностью к редуктору. Хотя с обратной стороны сцепа целая
Вот фото с обратной стороны - повреждений нет никаких
Не чтоб по клавишам поклацать,а в качестве совета,как бы поступил я:если деньги позволяют-купуй новое(бу),если нужно ездить-проверить на биение тарелки.Полуавтоматом ставишь четыре прихватки током побольше,одна напротив другой.Болгаркой с маленьким диском делаешь углыбление вдоль трещины не трогая прихватки.Вариш сегментами(проход,охладил,проход напротив).В конце проверить на биение....ездить и думать о покупки другого.
14.08.2014 р. відповів для benjoice
Спасибо, сварку уже так и сделали, без углублений правда, точками постоянно охлаждая. Биение там вряд ли будет так тарелка вылезла равномерно на пол-мм и сидела мертво, она чуть провернулась по ходу движения. В любом случае её в запас, поставил б/у целое.
14.08.2014 р.
Ребята иза чего может барахлить вакуумный бензонасос, то работает то не работает, или насос так не может работать и проблему надо искать в другом.
Змінено: 15.08.2014 р., KDV
17.08.2014 р.
Подскажите плиз - собираюсь менять сальник редуктора который со стороны колеса. Масло с редуктора сливать надо?
17.08.2014 р. відповів для dmstealth
Конечно! Редуктор разобрать надо ,чтоб добраться к сальнику.
Слава Украине!
Масло сливать надо.Крышку редуктора снимай осторожно,чтобы не порвать прокладку,иначе придется ставить новую.Сальник лучше ставить совдеповский.Он немного шире,не 7 а 10.Лучше китайского.Я менял,ставил китайский,все равно через 500км потек.
....и это пройдет.
Змінено: 17.08.2014 р., danaets-55
17.08.2014 р. відповів для danaets-55
ну думаю это такое дело не повезло с китайским сальником или загнулась кромка, китайские сальники выхаживают долго не верю что сальник испортился за 500 км , главное не повредить зеркало вала.
Ни разу не сталкивался с тем что китай сальник через 500 км. потек. Тут явно причина не в сальнике крылась. Сальники китайские сделаны точнее чем совдеп, и это факт.
"Относись к людям так, как хочешь, чтобы они относились к тебе." /Карнеги/
17.08.2014 р.
причина быстрого выхода из строя сальника, имхо,:
1. неверный преднатяг пружины,
2. не полностью посажен сальник в постель (или перекос)
3. избыточное давление
4. от слабого качества не застрахован ни совдеп, ни китай, ни япония
5. износ рабочей поверхности на валу или биение (что наиболее часто встречается).
так что частая замена сальников - эдакая лакмусовая бумажка, которая заставляет задуматься о полноценном ремонте
17.08.2014 р. відповів для Molotok
Так его ж, сальник этот, видно сразу за колесом. Или я что-то недопонял??
