Вітер: 1 м./с., Пн-С
Переглядів: 5358898, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
12.07.2014 р. відповів для ottovan
Сегодня наконец то решил поковыряться со скутером, то да сё посмотреть переставить проверить. С сожалением выяснилось что тормозная левая машинка и у меня решила потечь в  районе смотрового окошка, с начало решил как и остальные форумчане, или монету вставить или холодной сваркой замазать ,ну что под рукой было, а после решил помудрить, уж очень это просто залепить монетой , а как же полёт мысли и привнесение чего то нового. Решил заморочится и вставить стеклянное окошко , так как пластику доверия нет, помутнеет через неделю и привет, опять по новой прокачивать. Окошко состоит (если смотреть внешне) пластиковая прозрачная вставка,металлическое кольцо,металичесрая решетка уровня (выстрелила и  улетела в даль при разборке, не найдена) уплотнительная прокладка из резины .  Понадобилось тонкое стекло. и оно нашлось довольна быстро, в гараже много нужного распихано.  Стёклышко взял из галогенной лампы потолочного светильника, оно там тонкое, миллиметр, взял так же круг на болгарку для резьбы по стеклу и аккуратно вырезал от руки кружок по диаметру окошка, потом вырезал две прокладки на всякий случай промазал с обеих сторон герметиком собрал этот сандвич и в окошко , аккуратно впрессовал штатную металлическую шайбу, дал время на высыхание и залил жидкость. Держит жидкость и виден уровень жидкости. Работой остался доволен.
Какую монетку можно ставить и как (мерял 1 и 2 коп вроде маленькие), если не сложно подскажите пожалуста подробно.
Гаража нет, надо делать в уличных условиях.
Змінено: 12.07.2014 р., KDV
12.07.2014 р. відповів для KDV
3коп попробуй.
Слава Украине!
13.07.2014 р. відповів для Molotok
Гаража нет, надо делать в уличных условиях.3коп попробуй.
УМОРА  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrin
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
13.07.2014 р.
Вопрос. Почему иногда (особенно в жаркую погоду) левая тормозная машинка становится очень "жесткой", задний тормоз при этом подклинивает, не отпускает колодки. Тормозная жидкость в системе свежая, уровень нормальный. Спасибо.
Umnik
kaadoc модератор теми
13.07.2014 р. відповів для Cekazp
3коп попробуй.
УМОРА  03_biggrin  03_biggrin  03_biggrinТеоретически поможет и банкнота в 100$, свернуть её потуже и заткнуть отверстие.
Измерить отверстие и подобрать крышку- тут очень много ума надо. Проще спросить.
13.07.2014 р. відповів для kaadoc
Хотел узнать может кто делал!
А то как ottovan делал как минимум гараж надо.
13.07.2014 р. відповів для KDV
Да вот я делал просто дома,обычный компакт диск наждачкой стираешь аллюминиевую поверхность и полируешь.Померяешь окошко, нарисовал,вырезал вставил и радуйся.Уже так 4 месяца езжу.
Змінено: 13.07.2014 р., Cekazp
гараж не нужен, нужна балкарка и круг по стеклу, и старая потолочная лампа светильника, отвёртка, герметик, кусок тонкой резины, ножницы
13.07.2014 р. відповів для ottovan
добавлю +прямые руки из плечей,и три класса-пару коридоров образования чтоб в кебалке соображалка работала.
Слава Украине!
14.07.2014 р.
Продам очень срочно вариатор j.costa+ремень оригинал ямаха в подарок 900грн без торга,выручайте,за фото в лс
14.07.2014 р. відповів для Andru
Твой комплект стОит примерно 4000 грв.
06_question
А в чём прикол?
15.07.2014 р. відповів для kaadoc
Очень срочно нужны деньги,вариатор хороший,а ремешок как докатка
17.07.2014 р.
Всем привет , какие есть варианты замены родных перьев вилки на аналогичные, но не китай? Может кто пробовал подбирать с японских мопедов?
Вилка тонкая как на штормах.
Club "MUSTANG"
17.07.2014 р. відповів для Nasos
а смысл?если не секрет
Слава Украине!
17.07.2014 р. відповів для Molotok
Смысл кроется в том, чтоб заменить китайскую запчасть на японскую и ожидать от нее нормальной аммортизации, сток меня не устраивает.
Club "MUSTANG"
Ну если менять то с трверсой,и брать перья большего диаметра для лучших ходовых качеств. А если оставить диаметр как у стока,то это шило на мыло менять,ну я так думаю.
Слава Украине!
Андрей дело говорит.
Замена перьев не изменит главного- стрёмной трубы траверсы.
02_sad
У нас она конечно не отваливается как на Лаки/Босс, но мне всегда было немного страшно: а вдруг лопнет!
Эта мысль отравляла все мои заезды "100+"
Потому и протарахтел 14000 на 90...
Зато запы как новые
30_crazy
ИМХО
ищи "толстую" вилку, а там можно и перья от Бурга примастырить.
17_wink
17.07.2014 р. відповів для kaadoc
02_sad
Толь,а тебя труба была?у меня из цельного прута сделано изначально.
Слава Украине!
Руль не снимал, траверса на раме.
Отверстия нет, визуально вроде как прут, но 100% я конечно сказать не могу.
Китайцам дырки закрыть- недолго.
Всегда боялся этого узла...
02_sad
02_sad
там цельный прут и давольно приличного диаметра.
Слава Украине!
