+6 °С
Вітер: 2 м./с., Схід
Переглядів: 5362735, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
kaadoc модератор теми
10.06.2014 р. відповів для Molotok
03_biggrin  18_good
А крышка?
10.06.2014 р. відповів для kaadoc
И крышка тоже из двух сварена(забыл фоткнуть). Работы ещё много,это было так,для затравки. Будет продолжение и описание.
Слава Украине!
10.06.2014 р. відповів для Witcher
Землякам привет!!На бывшей Торнадке после 30тыс. компресия была 10.И еще прошел 18тыс.Так и продал.
....и это пройдет.
10.06.2014 р.
По поводу кнопки "Аварийная остановка двигателя". У меня при выключенной кнопке нет искры и не включается стартер. Подобная функция кнопки не соответствует эл. схеме скутера в шапке. - Цепь стартера никак не связана с этой кнопкой.
Кто может внести ясность по этой проблеме. Иногда при выключении и последующем включении кнопки - стартер не включается. Может это связано с плохим контактом в самой кнопке?
Umnik
Ого! 18_good
Если-бы ещё диск пошире..
Или на счёт изменения соосности были мысли? 17_wink
11.06.2014 р.
Привет,всем.Вопрос нам станет карбюратор с Бурмана 250?
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
11.06.2014 р. відповів для olegjn
А смысл в изменении соосности? Колеро шире ?..родной диск под 130ю ширину. Теперь 130/70 стоит с зазором в 30мм от картера. 150/70 ставить?.думаю нет смысла,да двиг не вытянет.
Слава Украине!
vovas
11.06.2014 р. відповів для Molotok
Работа на +5 балов. 18_good
Оригинальное решение, банально просто и доступно.
Дошли таки руки? 17_wink Я что то думал,что длиннее должен получиться,а ты всего на 30мм удлиннил,даже не на 30,а меньше.
ivan_s_a
Отличная работа!
150/70 будет перебор.
Из оставшихся половинок можно собрать "короткий" мотор для дальнейшего творчества (трайк,квадр, карт...)
Я считал,что эта затея под R 14   140/60, полюбому  одинаковый профиль как и ширина при увеличении радиуса увеличивается .
А на счёт динамики ?- да ,или вид ,или характеристики
Димамика-ЦПГ малоси 300сс сохранит динамику. Вид-да,куцеколёсность исчезла. Ход качества + по нашим ямам.
Слава Украине!
11.06.2014 р. відповів для KOLIAN
на 31мм.
Слава Украине!
11.06.2014 р. відповів для vovas
долго "носился" с этой идеей,больше года. Решился вот)) по доступности перевалило за 1500гр,не считая своих рук.
Слава Украине!
Андрей, редуктор наш или от Версити?
АВТОЭЛЕКТРИК \ ЭЛЕКТРОМЕХАНИК
11.06.2014 р. відповів для whiteman
Родной редуктор,конечно.
Слава Украине!
а как ппоступил с треугольником(куда крепится глушитель).
VALENTIN
12.06.2014 р. відповів для Molotok
А шестерни перегруженные не будут? Все таки на длинном картере там редуктор с другим передаточным числом. Или колесо большего диаметра не планируется?
12.06.2014 р. відповів для umnik
у меня тоже - кнопка если выключена, ни стартер ни искры.
12.06.2014 р. відповів для Witcher
аналогично 01_smile
VALENTIN
