11
Вітер: 1 м./с., Півн
Переглядів: 5357531, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
ivan_s_a
15.05.2014 р. відповів для dmstealth
На старых автомобилях можно заметить, что при нажатии на стоп в пол накала горит поворот или иная комбинация лампочек. Я устранял это зачисткой массы на задних фонарях. Я могу ошибаться, но думаю, что при нарушении массы напруга идет через спирали других лампочек и получается подобная цветомузыка.
Согласен, похоже на плохую массу , нужно кинуть массу , от рамы , куда можно, скорее всего обрыв где то, сам намучался с этим делом , пока массу не провёл в разные места проводки.
16.05.2014 р.
Привет всем ... парни у кого есть Бравик 2013 г. расскажите как у вас с зарядкой ... у меня полный пипец..... 11,7 и не знаю что делать.......
kaadoc модератор теми
16.05.2014 р. відповів для ppmacs
Добавь конкретики:
какие цифры на ХХ, на оборотах, при включении потребителей...
Лично у меня причиной недозаряда в нагрузке было подгорание одной из катушек гены. 4 сезона не понимал в чем причина, пока Браво не пошел на разборку и ген был снят.
16.05.2014 р. відповів для kaadoc
на холостом 13,5-14 а когда включаю свет на оборотах 11,7 и если ехать со светом то минут через 5 все свет гаснет и мот больше не заведешь...
16.05.2014 р.
Куплю Skymoto Bravo 260 (Предложения в ЛС, спасибо.)
[url=http://userbars.ru/]http://i.imgur.com/h1eXh.gif
16.05.2014 р.
Привет,всем. Был тут вопрос по поводу замены сальников клапанов от авто. Так вот решил сделать замену сальников.Кушал масло. Так как у меня в городе на данную модель запчастей нет. Решил испробовать предложенный вариант с форума. Купил САЛЬНИКИ с Lanos 1.6 они по размерам один в один подходят. Размер клапана и там и на скутере 6мм.
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
16.05.2014 р. відповів для Cekazp
Давай инфу по состоянии родных, пробег, год, масло.
17_wink
Привет Толя. Год моего Бравика 2007. Какое масло туда лил придедущий хозяин сказать не могу. Но так в придачу в багажнике валялась бутылочка разливного масла. То говорить о том что туда лили Мотуль и т.п. смешно. Короче купил я его уже он кушал масло. Вот терпение лопнуло и решил удалить неприятную поломку. Я проехал на нем 5000 и менять масло не приходилось а просто долевать его. Лил Хадо 15w40. При разборке все узлы в хорошем состоянии. Износа не заметил. Сальники снимать пришлось частями... Они там просто высохли и начали сыпаться. Да и пробег скутера 14900
Змінено: 16.05.2014 р., Cekazp
А кольца? Может стоит и колечки новые подкинуть. Я брал у Андрюхи http://skuterok.com.ua/  цена хорошая и качество приемлимое.
Слава Украине!
16.05.2014 р. відповів для Molotok
Колечки менять буду однозначно.Но опять же доставки заказы... Это все так утомляет.Посмотрел поршневую она в идеале как зеркало.Люфта у поршня в поршневой не нащупал.Думаю пока что протянет.Но кольца однозначно буду менять.
Да,что там заказывать? Делов-один звонок и поехать забрать.
Слава Украине!
17.05.2014 р.
Ну допустим, сейчас, на "скутерке", нет колец на Браво. Ожидаются недельки через три.
По прежнему в поиске катушки зажигания. Может кто знает "с чего подойдёт"?
17.05.2014 р. відповів для Witcher
Катушка с Majesty 250 подойдет, но я за 2 недели поисков так и не нашел. Езжу на комплекте коммут+катушка Торнадо 250, и жду доставки родной катушки.
а на самом Скаймото спрашивал?
17.05.2014 р. відповів для dmstealth
На "скутерсервис" можно заказать, но там Митсубиши оригинал, под 500 наших украинских денег стоит.
http://scooterservis.com/tovary-po-kategoriyam/elektrika/katushka-zazhiganiya-mitsubishi-yaponskiy-original-dvigatelya-4t-yp-250-yamaha-majesty-250-yamaha-madzhesti-250-bravo-260-laki-260-boss-250-spidgir-250-nitro-250-x-max-250
И нет в наличии.
На скаймото, у меня сложилось мнение что не совсем спецы, прислали РР не родной, а когда узнавал, сказали что есть родной, а когда покупал через киевский магазин, прислали не то, благо ребята посредниками нормальные выступали, сохранили мне мои 30 доллариев, попробую узнать у них.
Узнал, думаю что в пнд-вт будет ответ, цена, сроки.
Змінено: 20.05.2014 р., Witcher
17.05.2014 р.
Сегодня после длительного прохвата снова потерял тягу и заглох примерно на минуту. 02_sad  После звёлся как ни в чём не бывало и нормально доехал домой. 06_question  Имею подозрения в отношении обратного клапана установленного на топливную магистраль... Может у кого-нибудь был подобный опыт? Буду признателен за помощь. Завтра попробую снять и прохватить без оного.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
17.05.2014 р. відповів для SEINFIELD
Проверь насос,как он качает при полном дроселе когда крутиш стартером. Отключи катушку,чтоб не заводился.
Слава Украине!
18.05.2014 р.
Короче парни я в недоумении от своей ситуации. 34_wacko2 Начало.... ехал на ходу что-то стрельнуло и засвистело.По приезду домой скут работал.Я заглушил и пошел домой.Простоял он так дня 2-3.Потом пошел смотреть причину тех звуков.Внешне ничего не нашел. 06_question Полез по механическим узлам,магнит был на месте обгонка работает нормально.В поршневой без изменений все на месте.Головка двигателя тоже визуально в норме,все собрал по меткам(метка на магните с меткой на картере,поршень в этот момент находится в верхнем положении.Вторая метка на распредвале полоска выставлена четко по метке на блоке головы похож на наварку алюминия.) Обе метки выставлены,искра есть стартер маслает.НО! Не заводится... 02_sad  только постреливает с выхлопного окна и все на этом. 06_question Признаков что пытается завестись НЕТ.Что делать я уже не знаю.Этот СЕКАС уже 3-й день меня мучает. 27_dash  Я уже думаю не может ли так что-то в электрике мозг выносить?  12_cray  12_cray
18.05.2014 р. відповів для Cekazp
После таких же симптомов  я снял головку клапанов и увидел прогоревший выпускной клапан.
Club "MUSTANG"
18.05.2014 р.
Для тех у кого "не трет"   01_smile
продам Шинко 140/60-13 http://www.moto.com.ua/admoto/
Змінено: 22.05.2014 р., dmstealth
