Вітер: 5 м./с., Півн
Переглядів: 5357432, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
11.05.2014 р.
всем доброго времени суток,нужна такая вот деталь на браво 260,может у кого есть или подскажете где купить
11.05.2014 р.
такой вопрос - отрегулировал клапана, но впускной все равно цокотит, не громко, но цокотит. Уже и перепроверял зазоры, это нормально вообще?  06_question
11.05.2014 р. відповів для dmstealth
нагрей до рабочей температуры 80 .цокот должен пропасть.
VALENTIN
vovas
11.05.2014 р.
По паял нижний пластик (крепление все поломались) и усилил его эпоксидной смолой с стекловолокном,  пластик просто в руках рассыпается (вот такое оно Г...нО), получилось не плохо, Время покажет как дальше будет себя вести эти крепления.
11.05.2014 р. відповів для vovas
получилось шорошо. думаю будет держать..
VALENTIN
12.05.2014 р.
У нас можно как-то посмотреть или проверить цепь масло насоса что она там в порядке.Я имею ввиду не сильно разбирая мотор
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
12.05.2014 р. відповів для Cekazp
Вроде как у нас нет цепи маслонасоса, там шестерня
12.05.2014 р. відповів для dmstealth
Ок понял.А то просто ехал с центра на скорости что-то стрельнуло и начало свистеть.сбавил скорость потом вовсе бросил ручку газа.В рабочем состоянии  что-то стучит и тяга пропала.Пока что не прислушивался с какой стороны
Обгонную муфту не менял случайно? Может как и у меня болты на колоколе ослабли и гремит из-за этого? Посмотри мои сообщения, там есть видео стуков.
Снял правую крышку мотора.Видимых повреждений нет. колокол на месте.Обгонная вроде целая полезу еще в вариатор может сцепление
Ты пошел от сложного к простому)))) Надо было сначала глянуть на трансмиссию, а потом лезть в "дебри")))
13.05.2014 р.
У кого есть родная катушка на продажу? Куплю за вменяемые деньги.
kaadoc модератор теми
13.05.2014 р. відповів для dmstealth
Родную катушку я продал Юре rabbit за 100 грв.
Насколько я понял она ему нужна на всяк случай- у него Бург400 старый....
Спроси.
могу продать свою катушку, лежит без дела, пусть будет 100грн.
Club "MUSTANG"
13.05.2014 р.
нужна родная катушка. Куплю.
13.05.2014 р. відповів для vovas
Володя привет.
Так "лыжи" тебе больше не нужны?
Все лежит.
17_wink
14.05.2014 р. відповів для kaadoc
А пачЁм,лыжи? Надо правая,та что под правой ногой. И вот этА штука надо.
Слава Украине!
14.05.2014 р.
Всем привет 42_friends подскажите или поделитесь опытом как защитить динамики от влаги-дождя слышал как один из вариантов что надо перед установкой динамика обтянуть диффузор чулком 03_biggrinесть еще подобные варианты?????
14.05.2014 р. відповів для karcher
Купить изначально влагостойкие динамики, морская серия есть такая  01_smile
Как показала практика чулки актуальны только при несильном дожде и то если постоянно ехать. От этого метода + только в защите динамиков от пыли. так что действительно самый действенный способ покупать влагозащитные динамики 01_smile . У mystery вроде есть такие недорогие.
Skymoto Bravo 150 > Yamaha Virago 400 > Shineray X-Trail 250 + Geon X-Ride 125 Pro Enduro
Змінено: 14.05.2014 р., BaDDuBDuBBeR
