+23 °С
Вітер: 0 м./с., Півн
Переглядів: 5356006, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
03.10.2010 р.
привет всем кто может подсказать 05_shok  43_help  43_help  43_help  43_help  43_help  на малых оборотах как тока с места трогаешся или катешся даеш газу в редукторе или дета там начело как то проскакивать стук срежит что это может быть я думаю что надо редуктор разбирать смотреть там кто то разбирал подскажите как???
03.10.2010 р. відповів для karcher
когда начинает скут движение, подергивается, или начинает ехать плавно разгоняя скорость?
Если дергается, то колодки сцепления...
kaadoc модератор теми
Сними колокол сцепления- сразу всё будет понятно, вероятно лопнула одна из пружинок, бывает. А чтоб ушатать редуктор- это надо очень сильно постараться 01_smile , кстати как снимешь сцепу пошевелишь и вал редуктора, но не думаю что он будет у тебя люфтеть 71_superstition
03.10.2010 р. відповів для kaadoc
толик подскажи как там снять сцепление я в этом дуб дерево 04_blush
Напиши Сергею ( Site ), на стр. 76 он разбирал сцепление, я в своё пока не лазил, есть правда опыт по 150сс, ничего сложного, но детальные подробности тебе мог бы рассказать он.
03.10.2010 р.
Сегодня ситуация..Собрались мы с другом на грибы на дырчиках.Где то км30 о города.Еду -еду,глядь на стрелку температуры жидкости,а она зашкалила...Радиатор холодный,вентилятор не включается.Остановились,смотрим,а с радиатора снизу капает,прилично так.Разобрали немного,подергали посмотрели патрубки,вроде целые.Выяснили на скорую руку,что течь с шва на радиаторе снизу возле датчика над патрубком...Ну все думаю,приехали..Но друг уж очень хотел на грибы.Сгонял в бар (хорошо что недалеко работал) привез воды,залили...проехали..купил еще 2л негазованой .Насобирали грибов..ого-го..Снова залили воды,при этом снявши один конец трубки с головки(закольцованая га головке - через нее выходит воздух) пока с нее не полилось.Едем..Заезжаем в кафе перекусить,смотрю,а внизу радиатора сухо уже)))...Постоял скут пока мы не поели,выходим..дальше сухо....Пока что ничего не течет...Посморю завтра,что к чему.Вот такая история....
03.10.2010 р. відповів для Sarge24
У меня в своё время потёк радиатор на 2108, паять его нельзя, только замена. Купил в автомаге какую-то бадягу для устранения небольшой течи рубашки охлаждения, залил по инструкции ( на горячий мотор, потом накатал 20-25 км ), течь прекратилась, год ездил, продал, дальше не знаю.
ivan_s_a
А где у тебя расширительный бачек? Если вверху, выгнанный с него антифриз стекает по радиатору наводя плохие мысли. У меня такая фигня была, заливал антифриз, пролил, потом увидел "течь " радиатора.
03.10.2010 р. відповів для ivan_s_a
Бачок как и на торнадо,в туннеле между ног.Но я смотрел на него...сухие трубки..Это радиатор течет...Но окончательно покажет вскрытие.....
04.10.2010 р.
Очередной Баг наших друзей с Китая. Сегодня я с братом (Xirurg_ом) на двух нами всеми любимых (или не очень любимых) Xingyue (в Украине известных как «Браво» от компании Скаймото) возвращаясь  с села, везя с собой продукцию сельского хозяйства килограмм по 30 каждый в унитазах и на задних сидушках попали в неприятнейшую историю. Вернее попал  01_smile . Не доезжая до пункта назначения (около 12 км.) на скорости 110 км/ч по родному спидометру, что соответствует скорости в 92 км/ч по GPS у меня начался опупительный расколбас заднего колеса (думал мне пипец…).
После неоднократных звонков монстру мотороллевединия в Украине GiSу, и пристального досмотра скута Димоном (Xirurg) обнаруживается причина этой неурядицы. Оказывается, обломалась шпилька крепления двигателя к раме (ну не к самой раме, кто знает тот поймет.) со стороны болта (может быть я не так выразился, какбы  для меня шпилька это есть длинный болт, так вот обломался конец со стороны  головки болта), т.е. если смотреть с заду скута, то обломалось с левой стороны.
Я к чему, это уже второй в моей практике случай когда наблюдается слом (обрыв) болтов  на Бравиках. Толи вследствие перекаливания толи недоброкачественного металла, или не  соблюдения технологии, да фиг с ним, что они там не углядели….
Настоятельно рекомендую проверить состояние шпильки крепления двигателя.
P.C.Мы (я, Хирург, Гис) бум заказывать 3 наших, «совдеповских» шпильки.  Бо, стремно блин ездить… 07_dirol
Змінено: 04.10.2010 р., Wicker
04.10.2010 р. відповів для ZyXEL
Таки да, хреново есть ( М.Задорнов ) 02_sad Ждём размеров заказаных девайсов, будем точить. Вы там кстати завтулили отверстия в рычаге, посредством которых подвеска крепится к мотору? Ещё один очень опасный косяк хунвейбинов, дырка на 10 заполнена болтом на 8 37_fool Я вставил в отверстия рычага обрезанные обоймы анкерных болтов 10 мм, как раз всё плотненько вошло.
04.10.2010 р. відповів для kaadoc
Я на нитрике своем переделал под 12ку)+поставил по 2 подшипника в креплении движка вместо втулок что были.Сезон отьездил,вроде все нормально.
04.10.2010 р.
Вот еще есть форум (не сочтите за рекламу,просто там много инфы о 250ках китайских) на англ.языке.В частности ветка о регулировке зазоров клапанов в картинках на наш движок (http://scootdawg.proboards.com/index.cgi?board=200cc&action=display&thread=30794).может кому и пригодится 01_smile
зы можно состряпать что то вроде мануала на родном языке)
Змінено: 04.10.2010 р., Sarge24
04.10.2010 р. відповів для Sarge24
+1! Я этот форум давно читаю, народ тут со всего мира, так что знание английского требуется в минимальном объёме, особенно чуваки из Китая особо не напрягаются- моя-твоя-понимать-говорить, ну точно как в наших мануалах 62_sarcastic И фотки классные, вот например как красиво чел из Австралии затюнил Шторма 150 18_good http://scootdawg.proboards.com/index.cgi?board=talk&action=display&thread=5178
vaperist
скажи вот ты себе поставил на перед пирели а зади митас какое между ними отличия,я себе хочу поставить тоже пирели 120 70 на 12 боюсь за размер не будит меньше родного или лутше митас буду ставить на зад 01_smile
04.10.2010 р. відповів для vaperist
У меня на таком скутере обе шины были 11090-12, я был доволен, высокие, в меру широкие, практически гарантия сохранности дисков ( такую высоту резины ни одна яма не "пробъёт" ). Не забывай что 50сс весьма чувствителен к увеличению ширины шины, хуже манёвренность и динамика, л.с. маловато. Я беру резину тут http://www.motoshina.com.ua/price.php?used=Скутер, выбор на 12" большой, но я на твоём месте поставил бы парочку Континенталь 11090 по 28 Евро.
Ну а наиболее круто будет смотрется комбинация 11090 и 14070, по высоте примерно одинаковые, около 90 мм. Кстати цена последней ( обе Континенталь ) всего 18 Евро 18_good
Змінено: 04.10.2010 р., kaadoc
Да, я видел.Я тоже пересматриваю этот форум.Единственный в таком обьеме затрагивает темы китайских  максиков.И в основном америкосы довольны ними (в тоже время имея харлеи+китайский скут, не хают последний))) )Но чего то не додумывался ссылку на него сюда дать.Там же нашел статью о разборке вариатора нашего и торнадовского.Перевел как мог(не без помощи гугла),сохраню и выложу тут.Может кому то и поможет
vaperist
я на этом сайте присмотрел пирели 29 евро и митас 28 евро обе 120 70 12 не знаю какую лутше, мне сказали что пирели на зад не пойдет
04.10.2010 р.
Вот выкладываю иллюстрации вариаторов в формате Word(архив).Как сюда вставить текст с картинками так и не разобрался)
И еще 2 ел.схемки (сам пользуюсь от торнадо,но может кому и надо) одна с движком CF moto,другая с нашим Linhai Yamaha
664.06 кБ.
Митас выше при том же индексе, у Пирелли высота 72 мм ( при 13", как на 12"- не знаю 06_question )
