+15 °С
Вітер: 4 м./с., Півн
Переглядів: 5356943, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
09.05.2014 р. відповів для kaadoc
ок спасибо ребята
Bravo 260 [url=http://www.avtobeginner.ru]http://nomer.avtobeginner.ru/uamoto/AE3495AA.png
09.05.2014 р. відповів для Cekazp
Скорее всего порвалась цепь ГРМ,у меня такое было...ехал ехал и тупо заглох..докатился на своем ходу..Маслаю стартером--только звук..бззззззз,в холостую,без нагрузки крутит..никакой реакции.Погнуло клапан,пришлось покупать новые+башмак+успокоитель цепи.Если цепь-покупай на скутерке...она там толстая,как заводская..На скаймото качество хуже намного было в прошлом году..проверено.
Или можно сварганить цепочку с двух 150сс цепей распредвала,економичнее намного...но на долго ли...В любом случае Надо разбирать и смотреть.
09.05.2014 р. відповів для Sarge24
Скорее всего порвалась цепь ГРМ,у меня такое было...ехал ехал и тупо заглох..докатился на своем ходу..Маслаю стартером--только звук..бззззззз,в холостую,без нагрузки крутит..никакой реакции. Китайские цепи ходят до 15 тыщ..Впрочем как и кольца.Погнуло клапан,пришлось покупать новые+башмак+успокоитель цепи.Если цепь-покупай на скутерке...она там толстая,как заводская..На скаймото качество хуже намного было в прошлом году..проверено.
Змінено: 09.05.2014 р., Sarge24
10.05.2014 р.
Привет всем снова. Хочу поделиться тем что все же произошло. Короче открутил я окошко. Цепь на месте 05_shok ставил назад и обратил внимание на шлангочки вакуума. Что-то с ними было не так. Короче меня осинило ( ЛОШАРА) 08_lol шлангочка идущая на коллектор тупо пересохла лопнула и отвалилась. Поставил на место и стал заводить. Короче сначала эффекта 0 02_sad но потом стал появляется звук работы поршневой я уж думал на коленвал прилип. Короче подкачал он бензин и завелся.  56_yahoo Всем спасибо за советы.
10.05.2014 р. відповів для Cekazp
Что это за система такая - две шлангочки вакуума сходятся в одну. Откуда идет вторая?? Не в первый раз вижу такое  06_question  У меня одна с коллектора на бензонанос и все.
10.05.2014 р. відповів для dmstealth
Не знаю... Я не смотре но ради того чтоб удолитворить твой интерес залезу гляну. Я не лазил в мотор вообще. У меня же экспортная модель. Может из за этого такое отличие.
Вторая шланга вакуумная идёт на систему дожигания топлива , та что никому не нужна и подлежит выкидыванию, ваум открывает клапан.
10.05.2014 р. відповів для ottovan
Понял, спасибо!
kaadoc модератор теми
Катастрофически-глобальные поломки просто так и беззвучно не случаются.
Рад что разобрался.
А то я уже собрался предложить новую цепь ( купил в своё время на всяк случай... )
01_smile
10.05.2014 р. відповів для kaadoc
Толик если что буду иметь ввиду. Мне пригодится
10.05.2014 р.
Всем привет, ищу купить резину 140/70-12 может у кого есть на продажу, предлагайте в личку.
Club "MUSTANG"
10.05.2014 р. відповів для Nasos
Поставил колесо от Маджесты? Как встало, как встал суппорт и т.д., что-то переделывать пришлось?
Колесо еще в пути, поставлю - отпишусь
Club "MUSTANG"
По резине могу это место подсказать http://moto.kiev.ua/trid/saleaddpar/1298646412646/44
а вообще насколько я помню у маджесты 130/70 бублик  06_question
Змінено: 10.05.2014 р., dmstealth
Не знаю как так, но абсолютно чисто случайно попалось  03_biggrin  http://www.moto.com.ua/forum/topic-1053966/message-1433088/#1433088
Продано уже вроде, спасибо за беспокойство)))
Club "MUSTANG"
посмотри здесь  http://aukro.ua/motozapchasti-kolesa-i-shiny-125295
VALENTIN
10.05.2014 р.
Всем привет! Общался с парнем, владельцем Браво, кстати, он купил его в Украине под №1. Так вот, общение было по вопросу установки "нулевика". Так вот, он в категорической форме откидает даже саму мысль о замене фильтра. Говорит - не поедет.
Может кто уже пытался проводить подобные эксперименты? Есть ли в этом смысл? Если не работает - почему? Спасибо заранее всем ответившим.  20_drinks
ЗЫ: инфу в ветке видел. Но хотелось бы конкретики. Одни пишут что установили и супер, другие - быстро накроется цпг. Так что в итоге?
Змінено: 10.05.2014 р., Witcher
10.05.2014 р. відповів для Witcher
хочеш убить двигатель поставь нулевик.  01_smile
VALENTIN
11.05.2014 р. відповів для Witcher
Может кто уже пытался  подобные эксперименты? Есть ли в этом смысл? Если не работает - почему? Спасибо заранее всем ответившим.  20_drinks
тоже считаю, что нулевик задуман для того, чтобы выжать максимум из движка не долгое время (например на гонках)!сама его суть- большая пропускная возможность при этом большая возможность попадания частиц пыли в цпг, что приведет к его скорому износу!когда это один заезд, то по-барабану (в спорте), а я ведь думаю, что ты на своем чуть дольше хочешь покатать!некоторые кулибины стараются его спрятать куда-нибудь (например в бардачек)!но тогда ведь сам его смысл теряется!фильтр в любом случае должен быть хорошо защищен от влаги и грязи!видел комплекты электро-турбин (улитка, которая обеспечивает дополнительное нагнетания воздуха в карб) но их практически невозможно настроить так как ее обороты постоянны, а должны увеличиватся с поворотом дросселя!недавно увидел резонатор впуска, может этим на досуге заморочься http://boostbottle.fo.ru/wiki     21_umnik
