+18 °С
Переглядів: 5354569, модератор: kaadoc
13.08.2008 р.
комфортного просмотра
ОТКЛЮЧИТЕ
здесь
Наш скутер популярен и в США:
тут и
здесь
Наш
сертификат
Ситроен
такие
последствия). В этом
постинге
картинками здесь
такую
Разборка и доступ к узлам:
Доступ к заднему фонарю:
съёмника ) смотрим фото в
этом
Регулировочные данные:
этот
так
обслуге
карбюратора CVK. Ещё
статья
Карб Кейхин CVK ( оригинал )
и с электроподогревом:
140\60
Доработки конструкции
Bravo 260
23.04.2014 р.
Дублирую сообщение из ветки Торнадо,так как вилки отличаются только диаметром пера,может пригодится кому из вас.Смысл думаю ясен.Действие ощутил при первом повороте.Короче,хоть вид и портит но ездить теперь приятнее.
kaadoc модератор теми
23.04.2014 р. відповів для benjoice
Интересное решение.
Хочешь сказать добавилась жесткость на скручивание?
23.04.2014 р. відповів для kaadoc
Да стало лучше однозначно.особенно в повороте по плохой дороге.Я более чем доволен результатом.Кому не хватает жесткости вилки советую.
24.04.2014 р. відповів для benjoice
А кому может не хватать жесткости? Насколько я понимаю в механике передней вилки, то только тем, у кого проблема с осью колеса и/или стойками амортизаторов. Если с осью колеса все в порядке (она не искривлена и нормально затянута), и амортизаторы установлены и работают правильно (нет люфтов, биения), то данная конструкция - лишняя. Поправьте, если не прав.
Змінено: 24.04.2014 р., Palmpilot
24.04.2014 р. відповів для Palmpilot
На Браво первого образца ставилась вилка как на 150-ке
Змінено: 24.04.2014 р., dmstealth
24.04.2014 р.
кто подскажет как отдельно проверить работоспособность карба?
24.04.2014 р. відповів для panj
Фактически проверить можно только работоспособность запорной иглы- задуть воздух в сухой карб при ее нормальном прилегании нельзя.
Все остальное- только в работе.
Снятый карб не просит проверки, его надо полностью разобрать, вымыть, проверить части на механическую целостность- и чисто собрать.
Если что- корректно работающий карб есть на продажу у форумчанина Sleng
24.04.2014 р. відповів для kaadoc
спасибо, сегодня завел на своем!поплавок нужно было отрегулировать!мне кстати советовали проверять мембрану пылесосом )
24.04.2014 р.
https://www.youtube.com/watch?v=8S1cl4UF48M&feature=youtu.be
25.04.2014 р. відповів для foda
да , ты все правильно понял. 18_good
VALENTIN
26.04.2014 р. відповів для Palmpilot
Ну а насколько я понимаю в механике,вилка состоящая из одной траверсы и оси колеса,т.е. прямоугольник по сути,не может быть жесткая на скручивание.Даже на мотах,где две траверсы,ставят третью,понятно что и длина вилки больше,но все же.
Да и работа китайских амортов не блещет идентичностью,у новых уже разница в отскоке.
И,как я уже сказал,стало намного лучше,снимать не собираюсь,разве что поставлю что-то фрезерованное позже,информацией поделился,а там уже кто что хочет.С Ув.
26.04.2014 р. відповів для benjoice
главное чтобы тебя это устраивало. Все остальное не важно.
VALENTIN
28.04.2014 р.
Вопрос к знатокам. При запуске двигателя появился отчётливый металлический лязг. 05_shok  Особенно чувствуется после длительного простоя. Подозреваю обгонную муфту, но могу быть и не прав... Прошу совета.
Мужчина никогда не должен жаловаться на своё оружие, свою женщину и свой мотоцикл. Сам выбирал!
28.04.2014 р. відповів для SEINFIELD
С какой стороны лязг? Со стороны варика или генератора? Похож на клацанье клапанов?
Я бы проверил задний суппорт, при разболтанности лязгает знатно.
Ну и обгонку надо глянуть, уже несколько человек имели опыт откручивания крепящих болтов.
А больше там лязгать нечему...
06_question
28.04.2014 р. відповів для dmstealth
Сторону на 100 % определить затрудняюсь, но  похоже с правой. Кстати... Позавчера после запуска двигателя утром ещё секунду продолжалось жужжание...
28.04.2014 р. відповів для kaadoc
06_question
Про суппорт не совсем понял, но у меня закреплён надёжно. Подобные узлы проверяю каждые 4-5 дней (так спокойнее).
Если с правой и лязгает как клапана - обгонка, у меня она уже 7 тыс. пробега лязгает  01_smile
А слева со стороны варика может лязгать сам варик если он изношен, звук тяжело передать, но четко слышно что он металлический - ремень колбасит.
Как теребенит открутившаяся обгонка можешь глянуть в моих сообщений, недавно я выкладывал видео.
Немного не допонял только - звук постоянно есть при работе на ХХ или только при старте?
Звук при старте (при работающем двигателе всё в норме). Причём, что интересно — в момент нажатия на кнопку старта прокрут с вышеупомянутым лязгом, полусекундная пауза, опять тот же прокрут с ударом металом по металу (так слышится) и наконец запуск.
